XIGMATEK SPIRIT
Mais um fazendo um review básico de gabinete meio que "novidade" no mercado nacional. Inclui também aonde foram compradas as peças, pra quem quiser fazer configuração similar ficar a vontade!
Dessa vez a escolha não foi minha (pc para meu irmão), só apontei as opções possíveis a ele, pois na lista entrou Corsair Spec, Carbide... também Cooler Master além de Bitfenix mas, os questionamentos e o que levaram a escolha do mesmo foram:
- Aceitar coolers de 140mm no topo e traseira pra futuro WC não ficar restrito a alguns modelos, bem como a quantidade de fans que ele aceita no total;
- Sistema de refrigeração eficiente;
- Livre de ferramentas pra storage e abertura do gabinete (nem tudo tem como não ter parafusos);
- Número de baias internas, peso total...
- Aceitar VGA's grandes (pra a vinda da GTX 970 ou outro modelo qualquer na config);
- Design e exigência de janela lateral;
- Custo x benefício em comparação a gabinetes da mesma faixa.
Claro que uma das coisas que na hora de comprar pesa demais é o frete e disponibilidade do mesmo nas lojas. Mas os quesitos acima estreitaram as opções aos montes, e todas as outras opções passavam da faixa de R$ 300,00;
Custo do gabinete: R$ 259,00 na Guerra Digital.
Informações do Produto
http://www.xigmatek.com/product.php?productid=223
Especificações:
-Dimension (W) 195 x (H) 485 x (D)505 mm
- Drive Bay 5.25" External x 2 (Both side tool-free holders)
- 2.5" Internal x 4 ; 3.5" Internal HDD x 4
- Expansion Slot 7 slots
- Motherboard Support ATX, Micro ATX, mini-ITX (with backside hole for CPU cooler)
- Power Supply Standard P/S2 ATX/EPS power supply units on downside space with anti- vibration rubber.
- Cooling System AIR COOLING
- Front Fan: 200mm or 140mm or 120 fan x 2 optional
- Rear Fan: Preinstalled XOF black/black blade fan 120mm fan x 1 optional 80mm x 1
- Bottom Fan: 120mm fan x 1 optional
- Top Fan: 120mm fan x 2 optional or 140mm x 2 optional
- I/O Panel Front panel I/O : Reset button, USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Audio in/out x 1 (HD Audio)
- CPU Cooler 160mm height support
- Max GPU length 300mm
- Additional features: Display card retainer
Configuração
Com o preço meio insano de certos componentes, e visando o mais longo prazo da configuração (por fazer algumas edições de vídeos, gravações, estar fazendo utilização de coisas mais pesadas o i7 acabou sendo a escolha) e, também um custo x benefício das peças, eis a lista além do gabinete:
- Processador Core i7 4790 (Quero Preço);
- Placa Mãe Gigabyte GA-B85-D3PH (Quero Preço);
O combo acima com PAC saiu a R$1.358,38. Pra quem é do RJ, o preço passado no Boadica acaba sendo até maior que o site mas, sempre dá pra negociar...
- Memórias G.skill Ares Ddr3 2133mhz 8gb Kit 2x4gb (R$ 319 no Mercado Livre na Info Hobby);
- HD 2 TB Seagate 7200 RPM - 1 ano de uso, já adquirido anteriormente (custo de R$ 295,00 no ML na época);
- Fonte: EVGA 600B (R$ 285,90 no Mercado livre com o RSLS, 3ª compra de peças pra outro kit);
- Mouse, teclado e monitor já existentes;
Ai olhando a configuração: cadê a VGA?
Pois bem... a VGA para o kit seria a GTX 970, porém como $$ pra isso tudo à vista complica, a coisa está sendo feita por partes.
Poderia ter colocado uma memória única, mas o Dual Channel foi visando usar a integrada da Intel a ter um pouco mais de desempenho pra dar um caldo na maior parte dos jogos que ele utiliza (alguns com bastante sacrifício claro), fora que o preço também não está tão caro.
E, com possíveis lançamentos pra frente da AMD e Nvidia, pra quem esperou 4 anos pra upgrade, esperar mais um pouco não custa nada!
Outro ponto: como é de conhecimento geral, os Haswell Refresh esquentam bem menos que outros modelos anteriores, o cooler box vai atender por um tempo pois não é prioridade na configuração. Provávelmente, a escolha no futuro será o Nepton 140mm pelo preço ou algum Corsair, apesar que eu mesmo comentei que um Air atenderia de boa mas, a escolha não é minha
Outros fans de 120 / 140mm ainda vão entrar na configuração pra completar os "espaços vazios" mas, também não é prioridade no momento.
SSD Samsung 840 também entrará na configuração mais tarde
Fotos e Montagem:
Direto a o ponto, apenas com o passo a passo desde abrir a caixa do mesmo, até a montagem e funcionamento.
Deixarei descrições e partes importantes / relevantes, até por não ter tudo no site da Xigmatek e estar um pouco precário a quantidade de reviews do mesmo nos sites.
Manual:
Detalhe da parte de cima:
Janela Lateral:
Traseira:
Frontal 5.25", o acesso as baias via slide de tampa para baixo:
Parte de baixo com 1 cooler saída de 1 cooler de 120mm além do da fonte:
Detalhe do acabamento da tela:
Detalhe da parte do topo dos botões de power e reset, conectores USB 3.0 / 2.0 e de áudio.
Observação: não tem descrição para os conectores de áudio (mic e fones).
Traseira com detalhes, furos e possibilidades para WC custom.
Tampa Lateral:
Conectores internos:
Baias de 5.25" Tool Free (travas de pressão):
Baias 3.5":
Baias de 2.5":
Observação: a baia de 2.5" tem as tais travas / suportes para a placa de vídeo, são deslizantes e ajustáveis através dos parafusos da parte lateral da baia, dá para ver os mesmos na foto da baia de 3.5";
Kit com peças, parafusos machos e fêmeas para placa mãe, travas para 2.5" e 3.5, abraçadeiras de nylon, etc..:
Interior parte traseira, com 1 Fan de 120mm já incluso (fraco como outros tantos que vem em vários gabinetes):
Interior parte do teto e das baias de 5.25":
Parte do fundo da placa mãe:
Detalhe descritivo das furações de parafusos pra cada tipo de placa mãe:
Detalhes das furações e também as tampas parafusadas que podem ser retiradas em caso de uso de placas off:
Parte inferior vista de dentro:
Parte superior internamente:
Parte superior desmontada, com suporte a fans de 120 e 140mm:
Detalhe do PCB de usb e áudio e botões:
A lateral atrás da placa mãe, com muito espaço:
Parte Frontal aberta, com a abertura para coolers de 120mm:
Detalhe da fonte EVGA 600B que anda vindo com conector ATX fêmea para testes direto na tomada:
Fonte colocada e detalhes da grade inferior e como ficou a parte traseira:
HD e colocação no gabinete, via "travas livre de ferramentas":
As travas de VGA e formato de "S" no detalhe lateral da baia de 2.5":
Detalhe da baia de 2.5" aberta e fechada, e travas da placa de vídeo:
Ponto nessa imagem bem básico, porém importante: posição do HD com cabo pra lateral de acrílico não fecha...
Mas, montando na posição contrária conectando via lateral da parte de trás da placa mãe, sobra espaço a vontade mais uma vez:
O Kit escolhido:
Arrumação dos cabos na parte de trás da placa mãe, o espaço é considerável:
Detalhe já com espelho traseiro da placa mãe:
Placa mãe vista da lateral, com detalhes da fonte e cabeamento "escondido":
Detalhe da parte superior dos conectores já com o PC ligado.
O LED de atividade do HD é branco, bem forte.
Frontal ligado, o detalhe do X é em uma tonalidade de Azul muito clarinho:
Conclusão da montagem e observações:
A montagem foi muito rápida (uns 25 minutos por causa de tirar as foto e fazer tudo, além da arrumação dos cabos), tranquila e sem complicações.
O Manual dos gabinetes geralmente são ruins, mas nesse caso específico achei um pouco mais precário e carente de informações, principalmente quanto a trava / suporte da VGA e também detalhes da colocação e posição do(s) HD(s) no gabinete.
Cabos de conexão de USB 3.0 e 2.0 e também da placa mãe são longos, nesse caso nada ficou esticado, mas não sei como seria em uma placa mãe ATX.
Parte frontal é totalmente de plástico (bem como a parte de cima), porém o acabamento da chapa de aço utilizada e do plástico são muito boas e nenhum detalhe ou defeito aparente ou fora do normal.
A retirada da parte superior e frontal dá pra fazer até com os dedos, ou com qualquer um alicate de bico fino já que é só na base da pressão.
A tela da parte inferior é feita apenas com travas utilizando a própria chapa do gabinete em "aletas" dobradas. O ponto bom disso é que pra limpeza fica fácil, o ponto contra é que também fica com uma folguinha por ali (nada demais).
Os coolers da parte superior. até pelo desing do gabinete ser baseado em diagonais, acaba que um deles fica um pouco mais escondido sem tanta abertura na parte superior.
O Acabamento da parte com o X e detalhes de frente e topo são em black piano. Todo o resto é preto fosco.
Acho que é isso, tentando ainda lembrar!
Qualquer dúvida quanto ao gabinete ou demais coisas sobre a configuração etc... fico a disposição pra responder!
