[DÚVIDA] Ryzen 3600 / usar sem gpu
stanypks
Real Member
Bom dia.
Se eu ligar uma maquina com o ryzen 3600 sem gpu instalada, e possivel utilizar a maquina? Da imagem? Pra utilizar o basico no caso , internet , etc...
Ou é obrigatório uma gpu pra qualquer coisa?
Não, pois o Ryzen 5 3600 não tem vídeo integrado/onboard. Por tanto, a máquina vai ligar e iniciar, mas sem imagem!
Obrigado amigo, se eu conectar a placa de video então ja vai dar imagem mesmo sem os drivers da placa de video?
Por nada!
Sim, vai gerar imagem normalmente. Feito isso, basta fazer o download do driver da gpu no site do fabricante e instalar.
O windows já tem consigo uma biblioteca bem grande de drivers compactados. Quando detecta um dispositivo novo automaticamnete instala esses drivers básicos pra tu poder usar de uma forma mínima.
Curiosidade. Mesmo sem gpu, vc ainda pode ligar um pc ryzen normalmente e utiliza-lo por controle remoto tipo do chrome ou teamviewer, ele vai bootar no windows normalmente. Fiz isso uma epoca q estava só com um gpu no outro pc e precisava renderizar una videos.
Entendi , obrigado pelas infos =)
