Ryzen 5 5600 Esquentando Muito
oSamolo?
Boa noite!
Nesta terça-feira, realizei a troca da placa mãe do meu PC, com isso precisei desmontar todo o computador, incluindo processador e etc, como já sabia que não seria só colocar o processador e o cooler box no lugar, comprei uma pasta termica da cooler master( Pasta Termica Mastergel Regular) após a montagem do computador, fui realizar alguns testes para ver se tudo estava funcionando como o esperado, e notei que o processador está aquecendo muito, pata terem uma noção chegou a 85° ao abrir rdr2, e antes com a pasta termica do próprio cooler não chegava a 75° com horas e horas de jogo, gostaria de saber se alguém pode me ajudar a resolver o problema, o processador é o ryzen 5 5600 e o cooler box é o próprio da AMD e a pasta termica foi a que citei a cima, gostaria de dizer também que apertei o cooler até o parafuso não girar mais, então ele ficou bem apertado em cima do processador, e também que no dia que fiz a retirada dele para retirar a antiga placa mãe, acabei entortando alguns pinos levemente na hora de guardar, mas que desentortai todos sem quebrar nenhum e que ficaram todos muito bem alinhados(mas as vezes pode ser esse o problema).
Ficarei no aguardo de algum de vocês que possam me ajudar, caso o problema seja a pasta, ou o cooler amd e queiram indicar alguma pasta ou algum water cooler para comprar, agradecerei.
São N fatores, algumas mobos aplicam mais vcore, pode ter passado pasta térmica demais e por ter entortado os pinos não sei o que nisso pode interferir.
OBS: Sempre que mudar um processador ou mobo, ligue o PC por 5 minutos e depois desligue para trocar, esse tempo ligado aquece ele e a pasta termica facilitando a retirada do cooler.
Verifique se o PBO está habilitado, normalmente vem desabilitado, mas em algumas placas mãe ele fica habilitado por padrão.
Não vai estragar nada rodando assim, mas com cooler box pode acontecer throttling ocasional (e fan rodando no máximo, fazendo barulho).
eu trocaria essa cooler box
Boa noite!
Cooler BOX é bem complicado de usar, descartaria e pegaria ele modelo aqui .
é, acredito que o fato de ter entortado não deve ter afetado, já que desentortei todos com cuidado, vou fazer a retirada do cooler, limpar e aplicar a pasta termica novamente tomando cuidado para não vazar, talvez esse possa ter sido um fator que ajudou a esquentar mais, agradeço a ajuda, muito obrigado.
não sei exatamente oque significa, mas vou fazer uma buscar e ver se já está habilitado, mas tô pensando em colocar logo um water de 360mm, para não ter mais problemas
Realmente, a gente pensa que não é um upgrade tão necessário, mas peças de qualidade ajudam e muito a prolongar a vida útil do PC, vou ver se essa semana já coloco um water de 360mm para evitar futuros problemas
De qualquer forma recomendo o uso de uma AK400 ou AG 400, particularmente apenas por ser mais bonito iria de AG 400 BK RGB.
então, estou pensando num water cooler de 360mm, talvez seja exagero, mas com um desses vai ser bem difícil esquentar, e como eu respondi o outro colega, as vezes achamos desnecessário esses upgrades, mas eles são os principais por manterem a vida útil do pc. da uma olhada aqui, vê se você acha um bom water pelo custo
o que acha que vale mais a pena, um water de 360mm( aqui ) ou um air desse(AK400)?
talvez nem seja tão necessário um WC, um Air cooler de qualidade com heatpipes de cobre já é o suficiente.
meu processador é esquentadinho tbm e moro numa cidade muuito quente, mas o aircooler deu uma aliviada boa, sem jogar opero aí entre 45-50 graus, jogando fica ali em 68-70º
ah essa temp tá tranquila ent, o pessoal me indicou uns aparentemente bons da deepcool, vou dar uma olhada e ver uns revils, é até melhor que não gasto tanto assim com um WC. mas valeu amigo, obrigado pela atenção!!
Nem se preocupe muito com vida útil do processador, hoje em dia é raro ter problemas com processador por causa de temperatura de operação. O mais importante é manter a temperatura abaixo do limite recomendado pelo fabricante para manter os clocks elevados e assim não perder performance, sendo que nos Zen3 só começa a ter throttling quando chega aos 90ºC.
Lógico que ao mexer com overvolt isso muda completamente...
Acho que o último processador que tive problemas foi um Pentium D, ou seja, faz muitos anos.
Tem uma opção das placas mães Asus e outras marcas tem algo parecido É alguma coisa como "fmax" - ao invés de rodar nos clocks padrão, eu estava tendo um boost de 250mhz só que empurrava muita tensão e carga no processador. Essa função estava causando aquele mesmo problema do EDC numa bios em que ele já estava corrigido. Minhas recomendações:
1. Como já foi dito, trocar o cooler box é uma boa pedida, mas não precisa gastar muito, um redragon ou um pichau desses de 90~100 reais já dá.
2. Se você tiver algo de boost da placa mãe, desative.
3. Se puder setar os valores EDC, TDC, PPT depois de desativar isso, use os "limites da placa mãe" ou do próprio processador, mas forçar o limite do processador as vezes dá uma esgoelada nele, se ele não for um processador "campeão", vai consumir mais, então é melhor usar ou 'padrão' ou placa mãe como limitador.
4. Por fim, use o PBO NEGATIVO, um jeito rápido é simplesmente ir lá na curva do PBO e setar -10. 90% dos processadores funcionam bem assim já, reduz a temperatura, os clocks ficam iguais ou um pouco mais altos sem esquentar. Se você tiver sorte dá pra setar -20 ou -30 sem perder performance.
EDIT: 5. Faça update da BIOS! As AGESA mais recentes corrigiram um caminhão de erros (1.2.0.A e 1.2.0.B).
então, a placa que eu peguei é uma MSI MPG B550 gaming plus, eu não sei se a placa e muito para as outras peças, mas isso não tem nada a ver né? tbm nao cheguei a mexer em nada, somente instalei a placa com um amigo e liguei, aquele processo padrão, recentemente vi um carinha falando que quando realizamos a troca da placa mãe é interessante formatar o PC, eu tbm não fiz isso, não sei se pode ter sido esse o problema. Eu tenho uma noção de computador, mas essas informações mais técnicas que você me passou, eu nunca ouvi falar, mas vou tentar buscar para ver se eu entendo sobre e vejo se é isso que pode estar afetando. Agora por exemplo estou no Chrome com o youtube, o site da terabyte e o forum aberto, e a temp está variando entre 55/70, por isso q eu estou achando estranho, estou enrolando mas acho que vou pegar um Water cooler mesmo, acho que um de 240 já vai melhorar bem né? vou dexar o link dele aqui(WaterCooler), se você puder dar uma olhada e me dizer se e bom, agradecerei, Inclusive, vou pegar uma outra pasta, estou entre SnowDog husk e a Ts cold da implastec, se você puder me ajudar na escolha agradeço muito também.
Ok, 70ºC de pico com o cooler stock pra esse processador, especialmente se você estiver em um lugar quente não é absurdo, é aceitável até. Escrevi muito, então o que for mais relevante está em negrito:
Quem futuca mais em EDC, TDC e PPT é mais o povo que faz overclock, só que as placas tem vindo bugadas e aí mais gente teve que ser forçada a mexer pra consertar. Atualizar BIOS é básico, tem que ir no site, procurar a página da sua placa e colocar a mais recente. Pra atualizar BIOS tem que colocar os arquivos do teu exato modelo num pendrive e seguir as instruções na própria BIOS.
Sobre watercooler, acho exagero - caro, exige manutenção depois de um tempo (3 anos pra um mal feito e 5+ para um bem feito), ainda tem as ventoinhas fazendo barulho, não vejo vantagem de watercooler em CPU midrange que não vai ser overclockada. O AG400 da deepcool é um dos mais recomendados pra essas CPUs de 6 núcleos não por nada - dá e sobra. Aqui eu uso esse e a CPU faz 65ºC em teste sintético (basicamente simula uma situação extrema que você nunca vai passar no mundo real, então é muito pior que temperatura de operação usando os 6 núcleos). E meu 5600 é bem fraco, eu não consigo nem overclockar muito nem fazer muito undervolt nele.
Sobre pasta térmica - Gosto da MX4 da Arctic, atualmente estou usando a MX6. A Snowdog é a nova favorita da comunidade e realmente é excelente, mas acho cara. A TS Cold é uma linha que segue outra filosofia do que a Impastec era até uns anos atrás (importante ser a TS Cold e não a TS Silver ou a TS Pro), também é boa, você talvez só tenha que trocar um pouco antes (talvez, não usei ainda, só conheço quem use). Como opção também recomendo a Coolermaster Mastergel maker, Coolermaster Cryofuze, Noctua (todas), Thermal Grizzly (todas menos a de metal líquido)... Essas são todas boas. Eu iria na que estiver com o melhor preço/grama, provavelmente vai ser a implastec ou a Arctic MX4. Mas tenha em mente que só a pasta térmica não vai fazer milagre, a pasta que vem no cooler box é suficiente, o cooler box em si que é o problema.
No caso, qualquer aircooler de 120mm e 4 heatpipes deveria dar conta dessa CPU se não tiver nenhum outro problema.
No caso tem várias opções:
Deepcool AG400, AK400, GT/GTE;
Redragon Tyr, Sif;
Pichau Sage V2, Darkstar;
Aigo DarkFlash Darkflash Z4, Ellsworth S11 PRO;
Alseye Neo N120...
No caso eu tinha um Redragon Tyr modificado com uma ventoinha mais parruda (AKASA piranha que agora tá fazendo exaustão no gabinete), troquei pelo AG400 e ganhei quase nada de temperatura no fim das contas. No caso o meu problema era mesmo algum bug e o fmax ligado.
Redragon Tyr, Sif;
Alseye Neo N120...
Atualizações, então, acabei teimando e peguei um water cooler, tava com uma graninha extra sobrando, aí resolvi pegar um, peguei um da rise mode, o pessoal tem bastante preconceito com essa marca, mas vi muitas avaliações positivas e acabei pegando. Sobre a pasta termica, tbm vi muitas avaliações positivas da Ts Cold, comprei ela tbm, uma coisa que eu esqueci de mencionar sobre toda a história, é que minha antiga placa mãe não era uma das melhores, era uma B450MHP da biostar, e ela suporta apenas um conector de 4 pinos, já essa nova que peguei aceita um de 8, não pesquisei nada sobre, mas tenho quase certeza que essa foi a diferença principal, me corrija se eu estiver enganado. Enfim, amanhã chega a pasta, já farei a troca do cooler e vamos ver no que dá, voltarei aqui para contar se tive melhorias na temperatura, agradeço de mais o seu tempo, acho muito nobre o ser humano de hoje em dia que tira um pequeno tempo de sua vida para ajudar um "desconhecido" muito obrigado a você e a todos que aqui estiveram me aconselhando.
Redragon Tyr, Sif;
Alseye Neo N120...
Finalmente, depois de tanta dor de cabeça tive boas notícias, ontem fiz a troca de tudo, agora não tá passando dos 70° com 100% de uso, ficou bala, acho que o problema era realmente o Cooler AMD e a pasta termica acho que não foi uma boa escolha, agora com o water cooler e a ts cold, ficou muito bom, nada a reclamar. Novamente agradeço a ajuda de todos, muito obrigado mesmo pessoal.
Realmente há um grande preconceito com os Rise Mode, talvez pelo preço baixo e tb pq tem gente no fórum q teve problema. Eu não compraria, mas acho q a maioria das pessoas não irá ter problema.
Agora essa TS Cold foi terrível para mim. Não pelo desempenho, mas sim pq grudou como uma cola na minha CPU. Quando fui tirar o heatsink, puxou a CPU junto liberando a trava do AM4. Não aconteceu nada, mas poderia muito bem ter entortado uns pinos. Não sei se foi o lote da pasta térmica ou se é sempre assim.
Isso acontece bastante com pastas de alta viscosidade e coolers com bastante pressão. Aconteceu a mesma coisa com a MX6 aqui. A CPU ser puxada pra fora também é pensado, é proposital, porque se a trava é forte demais poderia arrancar alguns pinos.
