Galera, Bom Dia.
Estou com um problema e gostaria de saber de quem tem o celular se é uma caracteristica normal ou se fui sorteado (duas vezes). Bom, basicamente, comprei um S2 Lite, após a segunda carga, ele me disse que estava 100% mas quando o liguei a bateria apresentou 97% de carga. Após isto toads as vezes em que eu desligo e ligo o celular ele apresenta uma carga diferente (as vezes para mais as vezes para menos, porcentagem pouca, 3% or exemplo) a até 10% de diferença (ex, desligo com 78% e quando ligo ele está em 74%, desligo novamente e a carga vai a 75%, desligo novamente, espero 2 minutos e vai a 62%). Solicitei a troca pelo submarino e o novo telefone chegou ontem (lacrado). O deixei carregando por 8h antes de usar e quadno fui ligar já não apresentou os 100% de carga. Instalei meus aplicativos e ao desligar o problema voltou, fiz um reset das configurações de fabrica e mesmo sem instalar nada, o problema ainda se mantem. Alguém sabe me dizer se esta imprecisão na medição do nivel da bateria é normal deste telefone? Fiquei muito decepcionado com isto e me arrependi amargamente desta compra (primeiro samsung). Desde já, muito obrigado a ajuda de todos.
Cara, eu notei isso algumas vezes no meu também, mais só na parte de ter carregado 100% e tirar fica 97%, mais se conecto denovo e deixo até 100% e tiro, ele mantem isso. Mais acho que isso não tem influência na duração da bateria, já que não é um problema do nosso aparelho, mais de todos os Android vendidos, porque no meu Xperia Mini e o antigo Xperia X10 também aparecia esse "problema" algumas vezes.
Pode ser que a desencargo de conciência usar um calibrador de bateria no Google Play.
