Tera byte shop... não recomendo.Comprado onde?? '-'
Complicado cara, não vou querer outro no meu pc, pelo visto são um lixo.hj não recomendo wc de entrada para mais ninguem, em 4 anos, tive 2 com problemas, sendo q o antec 920 vazou
Você eu vi que comprou na terabaite, queria saber do @dragonwarrior que diabos era aquela SoyJo xD E você deve ter dado azar com a TBShop, pq eu comprei uma vez um cougar vortex PRETO e me mandaram o laranja, pedi a devolução e recebi meu dinheiro rapidinho.Tera byte shop... não recomendo.
Poxa é bem assim o barulho, pelo que pude ouvir... nunca pensou em abrir o RMA dele?
Meu vídeo aqui com celular mesmo:
O meu não chega e incomodar, só se nota o barulho sem a tampa do gabinete. No seu caso estão bem mais alto e incomodo, realmente deve ter algum defeito.
Optei por um WC buscando eficiência e silêncio na medida do possível, evitei Aircooler por causa de barulhode ventoinha. Mas o fato é que os WC não duram muito, pelo menos estes modelos blindados. Há muitos anos atrás tive um Thermaltake, composto por: Bomba + Reservatório + radiador e afins, com alguns meses de uso surgiu tipo de um logo no liquido, era possível enxergar devido as mangueiras transparentes, bloco. Esses blindados, só quando desmontar.
Espero que o meu não dê problemas, pois é duro se decepcionar com algo adquirido, além clado de todo chateação de processo de garantia/troca.
Existem alternativas melhores que o cooler da intel que custam menos que um WC selado e são quase tão eficientes quanto um. Eu recomendaria o Xigmatek Gaia II, pois tenho um e não tenho do que reclamar, mesmo o fan que veio junto com ele é bastante silencioso.Pois é, se tivesse comprado em outra loja não seria tanto problema... é o pós venda deles que é um lixo.
Vou pedir meu dinheiro de volta e pensar bem se compro outro wc selado.... acho que vou ficar com o cooler da Intel mesmo, dane-se... pelo menos não me incomoda.
Sim, cogitei um air cooler forte antes de comprar o wc, mas minhas memórias são muito altas e pegam no fan e/ou dissipador desses cpu coolers.Existem alternativas melhores que o cooler da intel que custam menos que um WC selado e são quase tão eficientes quanto um. Eu recomendaria o Xigmatek Gaia II, pois tenho um e não tenho do que reclamar, mesmo o fan que veio junto com ele é bastante silencioso.
Thermaltake NiC L32 então. Um amigo meu tem o NiC L31, que é o modelo de 120mm (o L32 é de 140mm), que promete interferência zero (NiC = Non Interference Cooler). Alguns modelos também são 'recuados' justamente pra evitar esse problema.Sim, cogitei um air cooler forte antes de comprar o wc, mas minhas memórias são muito altas e pegam no fan e/ou dissipador desses cpu coolers.
Interessante, vou ver desses coolers... vlw cara.Thermaltake NiC L32 então. Um amigo meu tem o NiC L31, que é o modelo de 120mm (o L32 é de 140mm), que promete interferência zero (NiC = Non Interference Cooler). Alguns modelos também são 'recuados' justamente pra evitar esse problema.
Não sei qual é o seu orçamento, mas aí vai:Interessante, vou ver desses coolers... vlw cara.
NiC L32: http://www.kabum.com.br/produto/563...m-para-processador-intel-amd-cl-p002-al14re-a
PCYes Zero K Z4: http://www.kabum.com.br/produto/754...yes-zero-k-z4-120mm-amd-intel-preto-aczk4120- (veja como esse Z4 é recuado, justamente pra não interferir nas memórias).
Até onde eu saiba, o posicionamento dos slots com relação ao processador é padrão, pelo menos eu acho que eu vi algo do gênero uma vez. O que você poderia fazer é colocar o fan na parte de trás do heatsink, o invés de colocar próximo as memórias - só que ao invés de empurrar ar, ele iria puxar. Mas testar antes é sempre bom, o problema vai ser conseguir algum lugar que de deixe testar. Boa sorte com o RMA, não esqueça de nos manter informados, qualquer coisa a gente se junta tudo e faz pressão na loja xDVou pesquisar aqui na cidade se acho um cooler desses para testar na minha mobo, mas os slots de memória são muito próximos do socket da CPU, e estou usando 4 pentes com dissipadores enormes, veja:
Estes são os dissipadores, azuis.
Só posso comprar um CPU cooler desses se fizer o teste... vou aguardar o RMA para ver se vão devolver o dinheiro ou trocar por um WC Corsair H55 que tá o mesmo preço do 120V.
Se me devolverem a grana, vou investir em CPU a ar, mas testando antes de comprar. O brabo é achar aqui nesse fim de mundo, todo meu PC comprei as peças em sites e ML, aqui na cidade não acha nada.
É tão atrasada a tecnologia aqui que chamam Pentium Dual core de CPU gamer... logo achar um CPU cooler desse naipe é uma tarefa quase impossível....
Mas obrigado pelas sugestões, queria muito poder testar antes de adquirir.
hahah pois é, só eles inventarem desculpa pra não fazer RMA vou direto pro Reclameaqui e posto aqui.... quando tiver doendo o rabo deles eles vão pensar 2x antes de fazer merda com o cliente.Até onde eu saiba, o posicionamento dos slots com relação ao processador é padrão, pelo menos eu acho que eu vi algo do gênero uma vez. O que você poderia fazer é colocar o fan na parte de trás do heatsink, o invés de colocar próximo as memórias - só que ao invés de empurrar ar, ele iria puxar. Mas testar antes é sempre bom, o problema vai ser conseguir algum lugar que de deixe testar. Boa sorte com o RMA, não esqueça de nos manter informados, qualquer coisa a gente se junta tudo e faz pressão na loja xD
Difícil responder. Ainda não achei nenhum teste a respeito desse modelo em particular, mas o seu irmão maior, o Zero K Z5, recebeu o selo de produto recomendado do CdH: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/teste-do-cooler-pcyes-zero-k-z5/3223 Eles são similares na construção, então imagino que o resultado não deva ser muito diferente, além do fato de o Z5 já vir com 2 fans enquanto o Z4 parece vir com um.Esse modelo do PCyes é superior ao CM Hyper 212x ?
Ainda acho que o 212X é uma escolha melhor que o PCyes, se suas memórias permitem um 212X, fica nele... aqui eu gostaria de ter mas as memórias são muito altas....Esse modelo do PCyes é superior ao CM Hyper 212x ?
Fala ai torrent beleza? então cara eu to com um 212x como postei la nas fotos que vc viu.. e as memorias são HyperX Fury. eu perdi o slot da memoria da placa mae por causa do coler..não dá pra colocar 4x4, o melhor que tu pode fazer é fazer igual eu vou fazer, comprar 2x8 e colocar nos outros slots..Ainda acho que o 212X é uma escolha melhor que o PCyes, se suas memórias permitem um 212X, fica nele... aqui eu gostaria de ter mas as memórias são muito altas....
Pois é, só com 2 pentes mesmo, mas é uma trabalheira vender os 4 pentes, vão oferecer mixaria neles, prefiro ficar com 4x4GB mesmo...Fala ai torrent beleza? então cara eu to com um 212x como postei la nas fotos que vc viu.. e as memorias são HyperX Fury. eu perdi o slot da memoria da placa mae por causa do coler..não dá pra colocar 4x4, o melhor que tu pode fazer é fazer igual eu vou fazer, comprar 2x8 e colocar nos outros slots..
Abraços!
hehehehe.. eu ia pegar um h80i GT más talvez só quando for fazer um OC mesmo vou pegar um.. vou continuar com o 212x um bom tempo rsrsPois é, só com 2 pentes mesmo, mas é uma trabalheira vender os 4 pentes, vão oferecer mixaria neles, prefiro ficar com 4x4GB mesmo...
Fico com o da Intel ou WC mesmo...heheh só troco essas minhas Corsair por DDR4 futuramente....heheh
Abraço cara!
212x é um baita cooler, só se for socar um over violento vale trocar, senão fica com ele mesmo hehehehehehehe.. eu ia pegar um h80i GT más talvez só quando for fazer um OC mesmo vou pegar um.. vou continuar com o 212x um bom tempo rsrs
Não é complicar as coisas como você diz amigo, só não quero trocar minhas memórias, só isso. Não sei onde eu quis "complicar" as coisas... cada uma viu...Não é mais fácil trocar as memórias por umas mais baixas? '-' Esses dissipadores mal fazem diferença se você não for fazer overclock nas memórias, então pra que complicar as coisas?
Tire os dissipadores e guarde, então. Conforme eu falei, eles são praticamente inúteis caso você não vá fazer over.Não é complicar as coisas como você diz amigo, só não quero trocar minhas memórias, só isso. Não sei onde eu quis "complicar" as coisas... cada uma viu...
