Será problema na placa mãe?
krlinon
Fala pessoal beleza? Então a uns 5 anos atrás eu tive um pequeno problema no meu pc que ele ficava próximo a janela e acabou tendo uma chuva muito forte e molhou meu pc, única coisa que sobrou foi a placa-mãe ASUS z87-a . Desde então montei com outras peças outro pc e ficou a mesma placa-mãe pois não havia danificado. Porém eu tenho um problema recorrente a cada 5 6 meses uma memória RAM minha para de funcionar no slot. Além disso tem horas que quando vou ligar o pc ele não da sinal de vídeo para o monitor e a luz na placa-mãe fica acessa justamente na memória RAM, daí eu tenho que fazer todo um processo de limpar as memórias ram com borracha, desencaixar placa de vídeo limpar o conector e ir colocando peça por peça até ele passar vídeo. Bom queria ajuda de vocês pra saber se realmente o problema está na placa-mãe e eu gostaria de fazer a troca dela esse final de ano. Meu pc ainda é DDR3 porém meu processador ele não permite eu trocar pra DDR4 ( tenho um Intel 4790k LGA 1150 ) então como não estou com condição de trocar tudo agora eu trocaria apenas a placa-mãe. Gostaria de saber se realmente é a placa-mãe o problema e uma indicação de uma placa-mãe um pouco melhor ou se troco pelamesma. Se ficou confuso me avise 😓. Obrigado!
Um pouquinho, quando criar um tópico sempre busque seguir as recomendações abaixo:
Sobre o problema, acho que 5 anos já é uma ótima sobrevida e me admira que somente a placa mãe tenha saído com vida quando normalmente o que acontece em situações desse tipo é exatamente o contrário, mas a única forma de ter 100% de certeza seria tendo peças compatíveis para trocar e testar individualmente por um tempo.
Não acho que valha a pena colocar mais dinheiro nessa plataforma a essa altura, se entre trancos e barrancos você ainda consegue 'reviver' a máquina aproveite esse tempo para se capitalizar e faça um upgrade efetivo lá na frente.
Entendi, porém ficaria muito caro pra mim fazer a troca de tudo, processador, placa mãe, memória ram. Até pq hoje em dia só uso o pc pra diversão mesmo no tempo livre. Meu único problema é essa questão de toda hora um slot meu de memória ele para de reconhecer o pente de ram e sou obrigado a fazer a troca da memória. Você indicaria uma placa mãe que seja no mesmo nível ou melhor que ela?
Justamente, por isso a sugestão para aproveitar enquanto essa plataforma ainda vive para juntar dinheiro ou mesmo ir comprando aos poucos.
Efetivamente quantos pentes de memória você utiliza? Apenas um dos slots pára de funcionar? Sempre o mesmo slot e/ou mesma memória? Apesar da recomendação vc não deu mais detalhes.
No mercado de usados não dá pra indicar pois depende da ocasião, tanto nas opções como também nos valores.
Faz uma busca por 'z87' no Mercado Livre ou Ali Express e veja o que aparece, lembrando que sempre há o risco de pegar algo mais usado e/ou com problemas diferentes do que vc tem aí.
Utilizo dois, não é aleatório, e sempre memória diferente pois assim que para de funcionar eu compro outra da mesma. Alguma das vezes a memória funciona em outro pc perfeitamente pois eu já fiz o teste, porem no meu ela não reconhece nem com reza braba.
