SLI GTX 660 OC - Minha fonte aguenta?
marianno
Boa noite povo do adrenaline,
Estou com a configuração da assinatura e estou pensando em fazer um SLI de GTX 660 OC.
Duvida básica, minha fonte aguenta?
Aguenta fácil, até quatro dessas placas de vídeo, se bobear. Mas já vai ter conector para o SLI, mesmo sendo a TX 650 V2 que só tem dois.
Tenho a 1ª versão da TX 650 da Corsair, ela ja tem 2 conectores de 6 pinos, e como a placa usa apenas 1, ela atenderia o SLI, mas estou preocupado com a sobrecarga na fonte.
vai na fé...esta fonte é excelente e as 660 consomem muito pouco mesmo em full load
Sobrecarga? Não, não precisa se preocupar, sua configuração mal vai chegar a 400W de consumo com duas GTX 660.
Essa fonte aguenta essa configuração com grande folga,pode ir sem medo.
