Software para monitoramento de VGA e FPS
Eu uso o MSI afterburner http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Ele monitora:
- Uso de GPU.
- Uso de vram de GPU
- Temp da GPU
- Clock da VGA.
- Uso de cada nucleo de CPU e temp dele
- Uso de memória ram
- FPS
e outras coisas também
Ele também grava vídeos e bate SS de games, bom eu uso e recomendo ele
Veja o monitoramento dele aqui, https://www.youtube.com/watch?v=kF8En3Heffo
obs: ai tem gargalo sim!
Obrigado, Tesouro! Kkkkk
Jovem, meu sistema é parecido com o seu, certeza que tem "gargalo"?
ele citou gargalo no sistema do video (i3 4130+r9 280x),da pra perceber observando o uso da vga que não passa dos 95% e do processador que ta sempre em 100%
Brother tem vários softwares que fazem isso:
MSI Afterburner,
WHMonitor,
ADA
Eu evito usar pela perda de desempenho, em jogos pesados chego a perder 8 fps com o MSI afterburner!
Nunca vi nenhuma perca de FPS por monitorar o uso de hardware em game. Existe para gravar com o MSI afterburner mas nao monitorar
MSI Afterburner é o mais conhecido, se quiser apenas saber os fps do jogo, usa o fraps.
De uma pesquisada e vai ver que o MSI Afterburner causa sim perda de desempenho. O teste ao ligar e desligar ele ingame da uma boa variação, claro que varia muito de jogo pra jogo e sistema pra sistema, mas a perda existe sim. O Fraps por exemplo já não causa perda de desempenho aqui.
Sem contar os jogos que nao tem suporte ao MSI(Fra cry 4)
Mas com FRAPS vc só consegui monitorar os FPS e nada mais.
Amigo vai pesquisar mais,pois o MSI causa perda de FPS sim e muito grande,semana passada estava fazendo uma teste de Benchmark no jogo Tomb Raider e meus FPS não passavam de 60, eu já estava puto com isso,pois com essa VGA da assinatura era pra dá mais FPS,testava e nada de mudar,pesquisei e nada de mudar sempre dava a mesma a mesma bosta.
Foi a que tive a ideia de postar aqui no Fórum o problema e ai um brother falou,falou pra eu vê o que estava rodando em segundo plano e ai era a bosta desse MSI comendo meus FPS.
Fiz vários teste e num deu outra meus FPS que eram de 60,foram pra minimo=72,0 máximo=122,0 e médio=99,5 teve muita diferença
Apos isso a galera comentou que estava mais normal e ai fiquei mais tranquilo,ate então estava puto.Nem eu acreditava nisso,mas realmente existe essa bosta de MSI capa os FPS mesmo.
E pra comprovar mais fiz um teste em outro game(Shadow of Mordor) que estava acontecendo a mesma coisa e os FPS que não passavam de 60 foram para minimo=58,51 maximo=113,76 medio=83,38 Viu ai outra mudança drástica nos FPS.
Só lembrando antes que você pergunte ou fale o V-sinc estava OFF em ambos os testes,falo isso por meu monitor ser de 60Hz,se eu ativar o V-sinc ele limita a taxa de FPS EM 60 no caso do meu monitor é claro.
