Som agudo vindo da MOBO quando esta IDLE
karkara
Usuário Registrado
Tenho uma K8V e reparei num som agudo que passa quando o CPU é exigido. Como ela tem o Cool´n´quiet acredito que esse som estege ligado ao fato da mobo reduzir o clock/Vcore de acordo com a atulização.
A algum tempo vi alguem dizendo que tb tinha esse problema. Alguem sabe mais sobre o assunto?
tem certeza mesmo que é da mobo ?? ja vi muita fonte genérica produzir ruído de alta frequencia por não estar aguentando a carga...
edit , fonte de boa qualidade tb produz esse ruído SE estiver com muita´poeira nos terminais dos transistores de chaveamento...
Só pode ser da mobo, a fonte é uma 7TEAM 420w. O notavel é a relação entre o som e a frequencia da cpu. quando faço alguma operação que force ela, o som para. Só quem tem A64 deve estar ligado pois são os unicos com Cool´n´quiet.
eu tinha uma Soyo CK8 Dragon Plus pra soket 754, ela tbm fazia um som agudo, pensei q era da VGA, pois recem tinha trocado, até q um dia fiquei curioso mesmo e fui ver q era de um conjunto de capacitores logo acima do slot AGP...
isso só qdo era exigido bastante do processador, pois qdo ficava em idle, não se ouvia nada, q no seu caso é exatamente ao contrário :eek:que:
Eh normal (nao acontece sempre, mas nao eh defeito), isso eh o ruido das bobinas (Coils), aquelas rosquinhas que tem um fio de cobre enrrolado nelas ;)
karkara disse:
aaaae cara, tu tem o mesmo problema q eu, eh da minha fonte q eu oço o barulho!
isso acontece tmb quando voce rola a barra de navegacao neh?
isso eh da fonte, n sei pq isso acontece tmb!
flwwwww
