por qual motivo é impossível?comprei um 120 gb vou ter que mandar pra garantia. funciona como armazenamento e segundo disco, mas impossivel dar boot com o windows instalado nele.
To aguardando contato da loja q explode.
Eu consigo instalar o windows, porém ele não da boot não sei o motivo exato, tentei configurar na bios legacy, uefi, várias coisas, não deu certo, testei em dois pcs, enquanto um outro sdd com windows já instalado dava boot normal.por qual motivo é impossível?
Sim tentei instalar dos dois formatos.Viu se o disco estava no estilo MBR ou GPT? No MBR a compatibilidade é maior.
Bom dia meu amigo, tudo certo?Sim tentei instalar dos dois formatos.
Opa meu amigo, tudo bem? Agradeço a resposta.Bom dia meu amigo, tudo certo?
Quando fez a instalação, deixou somente ele ligado no PC? Se, por exemplo, você tinha um HD rodando o Windows, colocou o SSD e mandou o setup instalar no SSD, o setup "aproveita" as partições de boot já existentes no seu HD e não cria nenhuma no SSD.
O que você fala é típico desse caso... Tenta reinstalar tudo de novo, só com SSD ligado. Zera as partições dele e toca ficha.
Recomendo Windows 10 em UEFI.
Outra coisa, vê se o Secure Boot está desativado.
Tenho assistência aqui e jamais peguei um SSD (Sata, M2, NVMe, etc) que desse problema. Já instalei Windows até em cartão SD.
Espero ter ajudado. Abraços!
Instalei com outros HDS conectados, e também instalei sem outros hds conectados (somente o ssd na maquina), isso no meu pc da descrição.
Tentei só com o SSD numa maquina zerada que acabei de comprar para meu irmão. Tentei em um notebook tbm, e nada.
Nessa mesma maquina nova, conectei um ssd já funcionando de outra pessoa e deu boot normalmente.
Apaguei todas as partições na hora de formatar, instalando o windows ele cria automaticamente 4 discos diferentes (recovery e não lembro mais o que), sei disso pois formatei diversas vezes e sempre que volto na instalação do windows para formatar novamente esta lá 4 partições contando com o disco primario instalado o windows.
Eu utilizo o RUFUS para configurar o pendrive, tentei em GPT e MBR.
Na bios tem a opção de Secure boot, porém não tem um botão para desativar ela. É a placa mãe asus prime h310m.
Se tiver como você me dar uma ajuda, nem que seja no privado, eu agradeço demais, visto que faz 3 dias que solicitei garantia e ate agora nada no site da loja.
não é configuracao da bios? uefi? verifica isso, os problemas que tive e não dar boot eram simples configuraçoes e bios, algumas teem problema com o modo uefi e vice versa, coisas do windos. veja tambem o caso de se gpt ou mbr, mais acho que nao vem ao caso.comprei um 120 gb vou ter que mandar pra garantia. funciona como armazenamento e segundo disco, mas impossivel dar boot com o windows instalado nele.
tenta alterar na bios entre bios legacy ou uefiOpa meu amigo, tudo bem? Agradeço a resposta.
Amigo, no inicio da instalação do windows, pressiona SHIFT+F10 e no prompt de comand que abrir digita:
diskpart (enter)
espera abrir a aplicação
list disk (enter)
na lista veja qual o numero do SSD
select disk X (troque o X pelo numero do disco) (enter)
clean (enter)
feito isso o ssd estará limpo, ai basta dar um "convert gpt" se for usar sistema UEFI ou "convert mbr" se for usar BIOS ou Legacy
Para sair do prompt digita exit (enter) duas vezes e só prosseguir com a instalação.
Já tentei tudo isso, mas se outros hds e ssd funcionam, pq só esse bendito crucial não funciona?não é configuracao da bios? uefi? verifica isso, os problemas que tive e não dar boot eram simples configuraçoes e bios, algumas teem problema com o modo uefi e vice versa, coisas do windos. veja tambem o caso de se gpt ou mbr, mais acho que nao vem ao caso.
ideal deixar em gpt.
os dois são novos, precisa atualizar? é complicado?esta com a bios atualizada?? ssd com ultimo firmware?? a uns dias saiu uma atualização para o meu crucial x300, verifica se nao tem par o seu, tenho um de 1tb e funciona ok em um notebook.
novos não quer dizer que estão com ultima versão, produtos desse tipo viajam e ficam parados na fiscalização só um pouquinho ate chegar em nossas mãos. e isso também não quer dizer nada, se seu ssd foi gravado o firmware hoje, e amanha entrar outro em produção, o seu vai sair da fabrica já defasado.os dois são novos, precisa atualizar? é complicado?
É melhor usar o criador de media e baixar iso direto do site da microsoft?procure no google por iso windows 10, primeiro link é o da ms, vai baixar uma ferramenta de criação de pendrive de boot, vai baixar ultima iso disponivel
original
Realmente não era pra ser necessário, mais como vc já está na guerra, fogo neles.
original
Na bios, não tem como desativar a opção secure boot, pode ver no print ali em cima, ele diz enabled, mas não da opção de desabilitar. Como eu faço?Pode ser porque o secure boot esta habilitado, tinha um PC HP no serviço que veio de fabrica com o secure boot habilitado e tive de trocar a bios da placa pra desativar ele e conseguir instalar o windows, nao ia de jeito nenhum tambem. Não custa tentar!!
Esta na ultima bios?Também não deu boot, com o win direto do site da ms.
tem essa solução, testa aí pra ver se resolve!
Obrigado, porem é o modelo bx300.Tópico criado a partir dos posts deste tópico, e movido do FOR SALE para a seção de Armazenamento: https://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/kabum-ssd-crucial-bx500-240-gb-sata-r-199-90.646843/
