SSDs da China valem a pena?
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos IanSzot
Minha opinião: Se for da marca Adata ou Sandisk o SSD presta (as únicas 2 que eu recomendaria comprar da China se o preço estiver bom), se for essas outras marcas bem desconhecidas e estranhas da China eu não recomendaria.
Os SSD's da Sandisk tem desempenho inferior da Kingston e tem uma temperatura um pouco mais alta, mas funcionam bem. Não é necessário nota fiscal para ter garantia, basta apenas registrar o número de série ( porém a garantia será dada a partir da data de fabricação).
Resumindo: Você encontra SSD's com preço bem em conta no mercado livre, então se for arriscar comprando direto da China a diferença de preço, na minha opinião tem que ser R$50-100 (ou mais) para tentar se arriscar.
até no kabum o preço de SSD hoje em dia tá em conta, eu não recomendo arriscar nada que seja barato demais
eu acho, particularmente, que compensa arriscar uns 150 reais num ssd de 480gb independente da marca, é tudo questão de pesquisar, tem um monte de marca chinesa que não conhecemos mas que tem uma aceitação boa por lá
Reações: zex
Comprei um SSD da Kingdian de 480 gb e instalei o w10 nele.
Querem sinceridade?
Apesar do crystaldiskmark acusar números satisfatórios de benchmark, não vi até agora nenhuma grande vantagem em relação aos meus HDs normais.
O w10 inicia em 1 minuto e 15 segundos e 1 minuto e 30 segundos, o far cry new dawn leva mais de 1 minuto pra abrir totalmente.
Nada da famosa super velocidade.
Querem sinceridade?
Tem algo errado no teu SSD ou alguma configuração no Setup. Ou talvez até seu Windows não esteja legal.
O meu KingDian que citei anteriormente, nunca precisei formatar e carrega o Win10 em no máximo 30 segundos (tempo de apertar o Power até estar totalmente funcional).
De início não apareceu no Meu Computador, mas estava listado como hardware.
Tive que formatar para ser reconhecido.
Atribui uma letra e instalei o meu w10 nele.
O tempo de instalação foi de um HD normal.
A instalação foi normal e o w10 funciona perfeitamente, e o crystaldiskmark avisa que a leitura é de 550 mb e a escrita de 450 mais ou menos.
Mas é bem lento pra iniciar os jogos e o Windows.
Será que tenho que tenho que configurar alguma coisa a mais?
Querem sinceridade?
Estranho mesmo, era para você notar a diferença entre HD e SSD, mesmo sendo um de baixo custo. Talvez alguma configuração ou na pior dos casos o teu SSD é de baixa qualidade.
Já trocou o cabo SATA (para testar)? Verificou se o TRIM está ativado no Windows?
O SATA tá ok, mas vou trocar pelo do HD.
Eu não sabia o que era este TRIM. Pesquisei e o W10 está com ele habilitado.
Mas valeu pelas dicas.
comprei um da reeinno 240gb m.2 do que tem dissipador vermelho em outubro, chegou em dezembro, final de fevereiro não funcionava mais, detalhe, eu abri a capinha e coloquei thermalpads de qualidade nele pra dissipar o calor, faço reparos em placa de video por isso tenho thermalpads aqui, resumindo nunca mais compro nada da reeinno, 150 conto a mais eu tinha pegado um 970 evo. Ssd porcaria, só usei pro sistema e mais nada, nunca forcei copia ou leitura de arquivos grandes pra ele, nunca passou de 60º, e mesmo assim deu pau, maldito ssd.
por isso tenho um pé atrás com esses ssds, Reinno, asgard, kingspec. Eles podem ser rápidos que nem um 960 evo, porém a questão de durabilidade me preocupa.
Isso pode ser azar, como pode ser problema no lote também. Tem tanta gente que comprou ssd A400 da Kingston que teve problema aqui no forum. Isso não quer dizer que todo produto da Kingston são ruins.
Aqui no fórum tem gente que tem SSD da Kingpec há 4 anos e nunca teve problema...
É por essas e outras que a garantia é importante!
Pra comprar um xingling sem garantia, sem controle de qualidade decente e sem muita informação de procedência precisa custar beeemm menos para justificar a compra.
Em minha opinião tem que custar menos da metade, diria até 1 terço de um modelo equivalente por aqui.
O problema da garantia você resolve comprando de lojas conceituadas (Gear Best, Banggood, etc).
Lojas que todo mundo sabe, a garantia funciona.
Tive problema uma vez em cada loja, e em ambas eles enviaram um novo produto, pedindo que descartasse o defeituoso.
No meu pc descobri outro dia que o SSD estava na porta SATA2 ao inves da 3. Estava limitado a cerca de 200mb/s, agora ta quase 400. É um SSD antigo, entao nao mudou muito.
Nao que para carregar o windows eu tenha pecebido mudanca, mas é bom observar isso.
Querem sinceridade?
Querem sinceridade?
Oloco mey. Aqui meu Kingdian junto com alguns HDs meia vida "atrasando o sistema" acabei de testar e boota o Win10 em 12 segundos.
Ou teu PC está em Sata2 ou tem algo bem errado ai . Note que até mesmo um "HD" ruim pode cagar toda a inicialização do teu sistema , digo isso pois normalmente utilizava meus PCs com 10 a 12 discos junto e sempre que algum estava iniciando a dar problemas ele avacalhava o PC todo tanto para desligar quanto para inicializar o sistema.
Fica a dica!
Fica a dica!
Provavelmente é isto que está acontecendo.
Tenho mais dois HDs e criei uma partição nova com este ssd.
O que acontece.
Eu na tela de escolha do sistema escolho o ssd.
Ao invés de ir direto ele volta pra tela da bios, mostra a tela da mobo e aí sim inicia a entrada no windows.
Mas tudo como se estivesse sendo feito pelo hd.
Além do quê a inicialização dos jogos é apenas um pouco mais rápido.
O que acontece.
Se quer ter certeza de que fez as coisas certas. Remova todos HDs , plugue apenas o SSD na máquina , instala o windows do zero em formato GPT , acredito que resolverá teus problemas.
Já vi casos em que o windows acaba atrelando "discos hdd" na inicialização do sistema mesmo que vc tenha selecionado outro HD ou SSD como principal.
Pensei em fazer isto, mas a mão de obra de ter de formatar de novo, o perigo do windows bugar a inicialização não reconhecendo os HDs e outros riscos não imaginados me fizeram deixar tudo como está.
Usei as dicas deste vídeo do baboo
E parece que tá tudo ok com o SSD.
Tá em AHCI, em SATA3, tá alinhado e baixei o firmware da KingDian, que é uma porcaria.
No feriado prolongado desta semana vou desligar os outros HDs e só usar o SSD pra ver se a birosca desemperra.
Problema de que o SSD parou de funcionar é difícil, agora esses chineses como kingspec já vi muitos comentários de que o SSD simplesmente morreu. Claro que não são todos, mas a chance desses genéricos chineses morrerem é bem maior, é como jogar jogo de azar.
Hoje fiz isso.
Desliguei os outros 2 HDs e deixei só o ssd.
Liguei o pc, mas o pc não iniciou.
Pedia pra colocar um disco de boot.
Fui na bios e o ssd estava como 1ª partição.
Tive que reconectar os HDs, mas agora quando ligo o Windows pede pra analisar os discos.
:poker:
Alguma luz da razão do ssd não inicializar?
Hoje fiz isso.
:poker:
Dica, reinstale o Windows mas deixe somente o SSD plugado na mobo.
Se removeu os HD e o boot não ocorreu mesmo selecionando manualmente o disco(SSD), já mostra que a instalação está errada.
Você usa além do Windows outro sistema operacional no PC?
_______________________________________________
Teve um tempo que eu usava Windows e Linux(Ubuntu) na mesma maquina, nisso ele instalava o Grub da qual isso cria uma tela de seleção de S.O que você quer iniciar, até funcionava, .as quando eu ia reinstalar o Windows cagava tudo no Grub e acabava por ter que reinstalar o Ubuntu novamente.
Mas depois dessa incomodações fiz assim no meu PC, instalei o Windows em um HD, depois despluguei o Sata com o HD do Windows e instalei o Ubuntu no outro HD.
Quando eu queria usar o Ubuntu, apenas iniciava o PC e apertava F8 na tela da BIOS pa aparece a opção de escolher o disco que iria dar o boot, nisso escolhia o HD com o Linux.
Dessa forma não precisei mais de software de seleção S.O, e ainda facilitou qualquer reinstalação que eu fizesse em um HD sem comprometer o arquivo de boot do outro HD.
Voltando ao assunto do tópico...
---eu mesmo comprei no meado do ano passado dois SSD, primeiro comprei um e gostei e depois comprei o outro, e eles estão aqui firme e forte, então se o PC não é para trabalho profissional, mas sim para lazer, então um SSD chinês deverá atende-lo bem, agora se quiser garantia vai ter que pagar mais.
Tem marcas conhecida também sendo vendido lá como Seagate, Toshiba, HP, Sandisck, Kingston ou mesmo SamSung mas esqueça quanto a garantia, já que não vai ter nota fiscal, só os que cobre garantia sem nota fiscal ainda é uma boa compra.
E olha que e minha compre foi um pouco mais audacioso pois comprei do site da marca, então se ele não enviasse nada não tinha para quem socorrer, mas o envio foi feito rápido e chegou tudo normal, e o desempenho está melhor que os Kingston A400 ou UV e os Sandisck Plus que custava uns R$ 150 a mais do que paguei na época que comprei o meu.
EU mesmo já comprei ciente que poderia perder grana caso ele desse problema, a pesar da marca dar cinco anos de garantia, mas sabe com e é mercado chinês.
Já da marca Asgard, comprei com eles a memória que uso nesse momento no meu PC, até RGB tem mas coloquei uma fita preta cobrindo os led, e até agora nenhum problema com a memória ou mesmo o Led dos RGB, já que ficou um pedacinho da fita descoberto e dá para perceber o brilho dos led.
Só uso o w10 nas três partições. Todos originais.
Um é o da minha sobrinha, e 2 são meus.
Servem como backup das minhas coisas. Se um pifar continuo usando o outro normalmente.
As tuas dicas são interessantes, mas usando as escolhas dos w10 na tela de boot a coisa funciona.
Tenho receio de reformar e reinstalar o w10 usando só o ssd e depois bugar esta tela de boot.
Deixa pra lá.
Deixa pra lá.
A dica só é interessante e valido ao meu ver quando se instala 01 Sistema Operacional em um único HD, e se esse HD tiver partição que não seja instalado outro SO nessa partição, já que o arquivo do boot que estará nesse HD vai ser somente de 01 S.O.
Quando eu instalava o Ubuntu na outra partição do HD onde esse mesmo HD também tinha o Windows na primeira partição, o Ubuntu criava o Grub da qual era a tela se seleção de escolher qual SO iniciar, pois a segunda instalação do S.O(Ubuntu) que fazia na segunda partição do HD, reconhecia o arquivo de boot do Windows e então removia ele para colocar esse Grub da qual é o menu de iniciação.
No seu caso, só se instalar um SO que seria o que você usa no SSD, e o outros dois (da sobrinha e a do backup) no HD.
Só que no caso acima você deixará na BIOS a HD como primeiro disco a dar boot, assim se sua sobrinha ligar o PC, ele vai abrir o Windows que está no HD, e para você abrir o que está no SSD, basta aperta a tecla referente da marca da sua mobo que abre a opção do boot manual, na minha aqui parece ser a tecla F9.
Agora se é você que liga o seu PC para sua sobrinha mexer, da qual ele nunca liga o PC sozinha, então se quiser pode deixa o SSD como boot primário.
Mas provável que ache mais trabalhoso iniciar o S.O assim do que a simples tela de seleção de S.O, mas isso é questão de costume.
O meu incômodo é saber que apesar de ter instalado normalmente o w10 no ssd através de formatação e atualização e ele funcionar perfeitamente bem, ele no caso de uma tragédia e os dois HDs pifarem eu não vou conseguir iniciar o sistema no boot se apenas ele estiver plugado.
Mais tarde vou criar um pendrive bootavel com o w10 e reinstalar de novo.
Hoje fiz isso.
:poker:
Na bios, ative o fast boot, ou ultra fast se tuver e veja o que acontece. Obs: antes baixe o App da sua placa mãe Restart to Uefi, porque depois de fazer isso não consegue mais acessar a bios com a tecla Dei..
