[AJUDA] Stuttering frequente em todos os jogos
Seria um gasto alto, comparado a trocar apenas 1 peça, mas já evitaria dor de cabeça futura, mas caso ache melhor, então a troca dos 2 é o ideal.
Boa tarde! Tudo beleza? Hoje durante o dia fiquei meio encucado pensando sobre o por que desse problema no processador ou placa mãe. E fiz alguns testes mais isolados com o processador e fiquei de olho o Vcore também. Eu cheguei num resultado que eu gostaria de compartilhar para saber mais...
Realizei um teste de estresse mais isolado para saber sobre a questão e cheguei no seguinte resultado que me fez pensar:
Estive iniciando o teste de estresse somente no processador de forma isolada, pois pensei comigo que como o problema é o processador mesmo, não importa qualquer outro componente durante o teste. Então estressei somente o processador, porém, de acordo com o gráfico e também o sensor do Vcore ele estava trabalhando sem nenhuma oscilação na voltagem do núcleo. Então eu resolvi estressar a placa de vídeo juntamente com o processador e então começou a oscilação da voltagem no Vcore, estava oscilando entre 1.2v e caia por volta de ~0.7v em fração de segundos. Foi algo que me chamou muita atenção. Estarei colocando o print aqui a baixo do momento da oscilação. E também observar o gráfico de como fica visível a frequência da oscilação.
Aqui é o momento da oscilação
E aqui é o momento quando retoma o processo normalmente do processador.
E como eu fiquei pensando nisso, resolvi desligar novamente o estresse da placa de vídeo e então o processador ficou estável novamente. No gráfico da pra ver bem no início como o processador estava estável, o momento de oscilação, e após a oscilação o momento de estabilidade novamente. Sendo o gráfico em amarelo CPU VID.
E então eu fiquei pensando nessa situação e fui pesquisar sobre tudo isso, essa forte oscilação do Vcore quando a placa de vídeo estava sendo 100% utilizada junto e quando o processador trabalhava de forma isolada ficava estável. Encontrei em um outro fórum outro usuário em uma situação bem parecida com essa em questão e ele estava utilizando a mesma placa mãe que utilizo, sendo a Biostar H510MX/E 2.0, e encontrei diversos relatos de que essa placa mãe não possui uma arquitetura boa, e baixa qualidade dos componente. Isso me acendeu um alerta e me fez pensar de trocar a placa mãe em vez do processador. Talvez ela não esteja dando conta do recado dos componentes e fica limitando o processador dando overload. Esse pensamento é plausível?
De fato, pode ser essa a causa, com a placa mãe tendo uma queda de tensão no Vcore ao exigir processos múltiplos em diversos componentes. Sobre sua placa mãe, ela é não de uma marca ruim, pois a Biostar é bem antiga nesse ramo, a questão é sua falta de notoriedade, mas é plausível de se ter defeitos assim como qualquer outra marca, mas como foi dito que esse modelo H510MX/E 2.0 tem "defeitos de fábrica", fica mais lógico colocar a culpa nela. A questão é que é mais fácil trocar um processador do que uma placa mãe, mas como não há como fazer teste por parte do processador e tem a suspeita da placa mãe, melhor fazer a troca da placa mãe
tava dando uma lida sobre audio onboard e hdmi pois estou com um problema diferente do seu, e acabei lendo algo sobre pessoas desinstalando o driver de audio HDMI das placas de video e tendo melhora na performance e melhorando esses lags / stutterings, acho que o exemplo que vi foi no CS e no Path of Exile 2. Não tenho fonte pra postar aqui, mas vai que ajuda você ou outra pessoa aleatoria. talvez vale a pena dar uma lida.
Pode ser que seja isso, mas, por outro lado, dá a entender que a fonte Nidus de 500 W de qualidade duvidosa talvez não esteja aguentando o consumo somado da CPU e da VGA e esteja causando o stuttering.
Mas, vc só pode saber disso ao certo arrumando uma outra fonte confiável pra testar.
Se com a fonte diferente o problema continuar então, deve ser a placa mãe Biostar que há muito tempo deixou de ser boa.
Recentemente saiu um vídeo de um cara falando do MSI afterburner dando micro stutters , no caso era a opção de Power e Power percent ele desativou ambas , era um problema bem antigo já porém descobriram agora . Eu desativei aqui, nunca notei nada , mas n custa tentar.
Sim sim, também estive pensando sobre a fonte, realmente não é uma das melhores, futuramente penso em trocá-la. Mas de acordo com os testes que a gente realizou, uma das primeiras coisas que foi testado foi todas as conexões 12v nos componentes, a entrada 12v no ATX 24pin, EPS/ATX 4x8 do processador e também o PCIe da GPU. O Pc em idle e em teste de estresse, a fonte estava conduzindo corrente de forma estável. Quase não ocorria nenhuma variação. Aí concluímos que talvez a fonte não seria.
Acabei vendo um material sobre isso também. Mas já fiz esse teste lá no início, quando eu pensei ser um problema de software. Mas não mudou nada com relação a stuttering. Tanto é que eu instalei o MSI devido a ter notado esse stuttering no Hellblade, aí decidi instalar pra acompanhar quesito de temperatura e percentual de uso. Pois eu pensei que o stuttering tava sendo causado pela temperatura muito elevada, mas com o MSI vi que a temperatura estava em uma margem bem segura.
Exatamente. Esse problema afeta algumas pessoas de forma isolada.
Outro problema recorrente que o @MateusT. poderia fazer é desativar o MPO e ver como o seu PC reagiria, isso também afeta algumas pessoas ocasionando problemas de stutterings.
