[/B]SubZero4G - Review[/B]
Bem já venho usando este produto a 3 semanas. Antes eu usava um V7+. A troca saiu caro, e a melhora não foi tão boa... Em media minha Cpu ficou 3 ºC a 4 ºC mais fria. Agora o maior ganho não foi na temperatura, e sim no silencio. É muito mais silencioso do que o V7+.
Bem a temperatura em um P4 2,4 @ 3,3 Ghz de 55 ºC para 51 ºC, em full load. Ao oposto disso com o cpu em baixo uso a queda de temperatura foi menor, de 51 ºC para 48 ºC. Bem a medida que a temperatura do cpu sobe o cooler vai elevando as rotações por minuto, e mesmo na sua máxima velocidade o ruído causado é bem baixo.
Para que o uso do SubZero4G não fosse um fracasso, é necessário ter um gabinete bem ventilado. Pois a placa PCI, alem de ser a fonte de alimentação do pleiter e cooler, é uma unidade de processamento, que trabalha captando a temperatura de 2 sensores.
1) O primeiro sensor capta a temperatura do dissipador que finca junto ao processador
2) O segundo fica na própria placa PCI, este capta a temperatura ambiente.
Quanto maior a temperatura ambiente pior será o desempenho do SubZero4G pois ele enviara menos potencia para o pleiter para evitar a condensação. Quanto menor a temperatura ambiente melhor será a eficiência, pois o pleiter ira receber mais energia podendo refrigerar melhor se o perigo da condensação...
Os contras: ocupa um PCI, que poderia ser usado para outra coisa, e mais gastos com energia, pois o este cartão pci é uma fonte de alimentação do pleiter, e por fim é caro.
Os pros: Redução da temperatura do processador, extremamente silencioso, e conta com saída para ligar mas outros 3 coolers.
A foto abaixo deve exemplificar melhor...
Aos entendidos em eletrônica
Gostaria de fazer uns teste em um SubZero4g da Thermaltake. Umas modificações. Para testar a condensação, já que moro em uma região de baixa umidade, isso pode ser útil.
As modificação são nos sensores de temperatura:
1) No sensor que verifica a temperatura do dissipador (1), gostaria de adicionar um componente ai que informasse para a placa PCI que a temperatura esta elevada, não sei se é certo, mas me disseram que deveria colocar um resistor, mas não me indicaram a potencia.
2) no cartão PCI, que mede a temperatura ambiente (2). Ai quero colocar um componente que informe uma temperatura baixa. A mesma pessoa me disse que era só criar contato nos fios é verdade?
Assim com essas duas modificações o pleiter estaria trabalhando no seu Maximo desempenho. Assim poderia verificar a temperatura final, e o isso ocasionaria a condensação ou não... Claro que isso em função da umidade relativa do ar...
Desde já agradeço a atenção e a colaboração...
Avec
Avec
