Pessoal, estou com um Ajazz AJ139 Pro. Não sei se estou fazendo alguma merda, mas a bateria estava baixa e conectei no USB para carregar. Tirei o cabo e ele não funciona mais sem conectar o cabo. Alguém passou por esse problema?
Não tenho esse mouse, mas, meu Viper v2 Pro, tava funcionando e absolutamente do nada parou de funcionar após piscar umas luzes azul nele. Nãofuncionava wireless nem com cabo.
Minha solução foi: Deixar ele parado por alguns segundos e segurar o botão power por 30 segundos e depois conectar o cabo.
O que pode ter causado o TEU problema, segundo minha opinião: Falha no software (tenta resetar padrões de fábrica no mouse) e falha na conexão entre o dongle e o mouse (mais provável).
Tenta executar algum reset nele, seja no software ou no próprio mouse.
O Ajazz 139 tá com reportes do povo por esse problema, parece ser crônico. Vários relatos foram reportados em alguns canais de review, tipo o Default gaming.Pessoal, estou com um Ajazz AJ139 Pro. Não sei se estou fazendo alguma merda, mas a bateria estava baixa e conectei no USB para carregar. Tirei o cabo e ele não funciona mais sem conectar o cabo. Alguém passou por esse problema?
Que merda. Alguém conseguiu achar uma solução?O Ajazz 139 tá com reportes do povo por esse problema, parece ser crônico. Vários relatos foram reportados em alguns canais de review, tipo o Default gaming.
Queres gastar qnto ? 500 ? 1k ?Queria a indicação de um bom mouse wireless que não custa um rim.
Galera preciso da ajuda de vocês, urgente!
Conheci recentemente esse mouse, o AJ199 :
Vocês recomendam? Vi em um anúncio do ALLIE uma versão dele PRO e não pro, qual seria a diferença? E não estou falando da sua versão 139..
Obrigado.
EDIT : Qual é melhor switch (click do mouse) para jogos de tiro? Huano Blue Shell Pink Dot ou Kailh 8.0?
Com fio o mais popular é o Logitech g203, só que ele é pesadinho (80g+) e tb tem fio de borracha, mas a garantia dele é a melhor de todos.Gostaria de recomendacoes por favor,mouses com fio ate uns 150 reais de tamanho medio e bom ?
pode ser no brasil ou comprando do ali, ja incluindo imposto nos 150.
Muito obrigado!
Eu gostaria de dar uma chance pro g203,mas eu ja comprei de presente pra 3 pressoas e os 3 tiveram duplo cliqueNão achei lá um AJ199 Pro, somente a versão 4K que é nova. Deve ser essa a diferença, a normal não deve ter suporte a 4K (polling rate).
O melhor é o que vc mais gosta. Tecnicamente falando os melhores são os ópticos por não terem delay como os mecânicos, mas se vc não é pro player competitivo não faz tanta diferença técnica assim.
No Ali os melhores só se acha sem fio mesmo, praticamente abandonaram o fio por lá.
O mais barato e recomendado até na gringa é o Attack Shark X3, só que é 30 reais a mais q seu orçamento (impostos inclusos). E vc tem que verificar o tamanho, pode ser menor do que vc quer.
Deathadder V2 e V3 e uns outros da Razer usam switch óptico, tenho um V2 há quase 2 anos e está perfeito e olha que uso muito os cliques principais. Esses mouses que usam o switch OMRON China 20M dão double click logo mesmo, tem que ter cuidado porque até uns mouses mais caros usam esse switch o que acho um absurdo.Pessoal, em mouses sem fio, que utilizam extensores usb para permitir o uso mais perto do receptor, dependendo da qualidade e espessura do extensor ele pode gerar mal funcionamento no mouse sem fio, como duplo clique, por exemplo?
Tenho um logitech g305, estava sem usar ele a mais de 1 mês por problemas de duplo clique. No lugar dele vinha usando um outro mouse mas com fio. Estava organizando os cabos do pc e resolvi usar o extensor usb do g305 para ligar meu mouse atual, pois o conector dele é um pouco largo e estava atrapalhando a instalação dele, pois o do teclado é ao lado e estava forçando a porta usb da placa mãe.
O extensor é fino o conector, assim ele conecta sem problemas na placa mãe, sem atrapalhar a porta usb do teclado, só que ao usar meu mouse com fio nesse extensor comecei a ter sintomas parecidos com o g305, como se fosse duplo clique, em o extensor é o problema.
Por desencargo de conciência, tirei esse extensor e no lugar dele estou usando um da ugreen 3.0 no lugar, voltei a testar o g305 e para minha surpresa nada de duplo clique ou algum sintoma diferente. Não imaginava que um extensor usb poderia causar esse tipo de comprotamento, é assim mesmo? Pelo menos confirmo o que já desconfiava, que esse extensor do g305 é um lixo, a logitech deveria tomar vergonha e enviar algo que preste junto com o mouse, duvio que seria caro ela produzir um cabo de boa qualidade, certeza que evitaria muitos problemas.
E também queria pedir dicas de compra de mouse com switches opticos que não sejam muito caros, pois não jogo nada competitivo, quero distância de mouses com switches mecânicos, logitech fez eu abominar eles, de tanto duplo clique que tive com os mouses dela. Agradeço algumas dicas de bons modelos que não custem muito pessoal.
Como disse, até uns mouses caros usam esse switch vagabundo OMRON China 20M e o Logitech G Pro X Superlight é um exemplo dissoEstava pesquisando os mouses Dragonfly f1 moba ou darmoshark m3, porem com as taxas atualmente do aliexpress, esta compensando? ou melhor pegar um aqui no br, tipo logitech g pro x superligth ou razer?
Sim, os gringos até abrem ele pra soldar um outro switch, como o huano bspd, que os mouses da china tudo tá usando.Como disse, até uns mouses caros usam esse switch vagabundo OMRON China 20M e o Logitech G Pro X Superlight é um exemplo disso
Logitech G Pro X Superlight - Ficha Técnica
Logitech G Pro X Superlight, confira os preços, ficha técnica, análise e notícias do produto. O Logitech G Pro X Superlight é vendido pela Logitech e se trata de um mouse que foi lançado em 03/12/2020. Quando falamos sobre ergonomia, ele é um mouse Muito confortável. Combinando com a(s)...www.oficinadanet.com.br
Pensei em pegar o GPX2 por conta disso e também pela porta usb-c. O problema é o preço dele agora no lançamento, não to afim de pagar 1k no mouseComo disse, até uns mouses caros usam esse switch vagabundo OMRON China 20M e o Logitech G Pro X Superlight é um exemplo disso
Cara, sem zoeira, fuja de Logitech, de mouses baratos e de marcas duvidosas.Estava pesquisando os mouses Dragonfly f1 moba ou darmoshark m3, porem com as taxas atualmente do aliexpress, esta compensando? ou melhor pegar um aqui no br, tipo logitech g pro x superligth ou razer?
