Fale, pessoal...
Tô com uma dúvida aqui...recentemente comprei uma RTX 3070 da ASUS, modelo ROG STRIX v2 OC. Antes de atualizar o driver da nvidia a temperatura em idle dela era de 40/44 graus, acontece que agora que eu atualizei o driver ela fica em 50/55 graus...to meio preocupado, não sei se essa temperatura é normal por essa GPU ser parruda (2.9 slots) e tem 30cm de comprimento. Outra informação que posso dar a vocês é que meu gabinete é um nzxt s340 elite, midtower (o fluxo de ar está assim: as fans do water cooler x63 de 280mm da nzxt estão situadas na parte da frente do gabinete junto com o radiador, empurrando o ar da direta pra esquerda; a fan de 120mm na traseira do gabinete está puxando o ar da direita pra esquerda, pra fora do gabinete; a fan de 120mm da parte de cima do gabinete está puxando o ar de baixo pra cima do gabinete). Quase esqueci, moro no Norte, o clima aqui é foda...de noite bate 29/30 graus...de tarde chega bater quase 40 graus as vezes.
O fluxo de ar ta bom, mas outro ponto que acho que pode ser levado em consideração é o fato de o gabinete ter a lateral toda em vidro temperado, além de ser midtower....será que é por isso que está esquentando tanto, ou foi por conta de driver mesmo? Alguém passando por algo parecido?? Tô tentando mudar o perfil das curvas das fans e fazendo alguns testes, mas ate agora a temperatura não baixou muito, diminui uns 5 graus a gpu...foi o que consegui.
A solução seria um gabinete maior, com mais fans ??
Já pensei em personalizar um perfil de curva de fans pra GPU no MSI Afterburn, mas tenho receio de diminuir a vida util das fans...sei la, nunca precisei fazer isso, sempre deixei no automático.
Um abraço, meus queridos !
Boa noite !
Boa noite !
