Amigo, num existe sensor dentro do CORE...
Achei muito estranho ter 5 sensores de temperatura, sendo que todos ficariam loucos pra saber quais as temperaturas corretas.
Andei pesquisando e achei no próprio documento do processador QuadCore e DualCore da Intel (C2D e C2Q) e está escrito:
Note: The processor does not have an on-die thermal diode. The Tcontrol in the MSR is CONTROL relevant only to the DTS.
Se quiser conferir:
ftp://download.intel.com/design/processor/designex/31559406.pdf
Ou seja, a temperatura real do processador é a temp do processador, não existe temperatura de CORE (e sabe-se lá de onde tiram estas informações).
Pelo desenho que eles colocaram, ela fica embaixo do IHS (aquele metal em cima dos cores)
Vamos pesquisar mais sobre o assunto e to achando que não existe os outros 4 sensores...
Abraços..
Mário
Entao, na verdade Mario, no PDF vc precisa ler com atencao para entender, porque é um mecanismo complicado.
Se vc ler a area 4.0 inteira, vc vai entender melhor.
Existem 3 pontos: o sistema de temperatura, ou seja, os sensores que realmente estao LENDO as temperaturas, e os DOIS sistemas MONITORAM e tomam alguma atitude em relacao aos sensores: TCC e DTS. Os DOIS sistemas usam o mesmo sensor, mas o DTS é mais facil de implementar, e por isso consta nos processadores atuais, pois ele utiliza os sensores de cada diodo e calcula o Tcontrol, que só possui um valor. É isso que esta escrito na nota que vc tirou la do sistema DTS.
"The Thermal Monitor consists of the following components:
• A highly accurate on-die temperature sensing circuit."
Na parte 4.1 explica o TCC, o sistema de monitoramento antigo:
"An on-die thermal management feature called Thermal Monitor is available on the processor. It provides a thermal management approach to support the continued increases in processor frequency and performance. By using a highly accurate on-die temperature sensing circuit and a fast acting Thermal Control Circuit (TCC), the processor can rapidly initiate thermal management control."
Este é o TCC circuito, que possui UM leitor para CADA sensor termico em cada on-die.
A parte que vc leu, da sua Note, é onde eles falam do segundo sistema de monitoramento que existe nos processadores, o DTS, na parte 4.2.9
Na figura ele fala que o sistema DTS nao mostra duas temperaturas. Ele é um novo sistema de comunicacao da temperatura, para a BIOS do PC, para o controle de Fans e reducao de carga, mas ele continua usando o mesmo leitor do do TCC para recolher as informacoes, e entao calcular o Tcontrol, que é passado para a Bios e outros softwares que peguem a informacao do DTS e nao do TCC:
Nessa passagem explica bem que ele é mais facil de implementar, por nao precisar trabalhar diretamente dentro do on-die, e sim ter uma ponte entre os on-die sensores e calcular o Tcontrol.
"Multiple digital thermal sensors can be implemented within the package without adding a pair of signal pins per sensor as required with the thermal diode. The digital thermal sensor is easier to place in thermally sensitive locations of the processor than the thermal diode. This is achieved due to a smaller foot print and decreased sensitivity to noise. Since the DTS is factory set on a per-part basis there is no need for the health monitor components to be updated at each processor family.
The processor uses the Digital Thermal Sensor (DTS) as the on-die sensor to use for fan speed control (FSC).
The DTS replaces the on-die thermal diode used in previous product. The DTS is monitoring the same sensor that activates the TCC (see Section 4.2.2)."
Concluindo, eu imagino que o Everest e o CoreTemp leem as informações direto dos sensores on-die, e mostra elas separadamentes. O DTS le elas e faz um calculo maluco ali, que eu nao entendi o porque disso, pois me parece que ele reporta um valor errado.
OU entao nos estamos sempre nos preocupando com as temperaturas dos Cores, quando a base certa é a temperatura que o DTS reporta, no caso, "CPU temperature" em alguns softwares.
Talvez os "limites" de temperatura que a Intel reporta para cada modelo seja baseado no CPU temperature, do atual sistema DTS. Isso é bom, pois nos dá mais margem ainda.
No fim meu topico serviu pra alguma coisa hehehe, mais conhecimento sobre esse assunto =D
Abs
