aoc hero 144hz unico jogo que jogo é APEX e to querendo fazer um up para jogar Forza 5monitor é 1080p 60hz/75hz?
Se for isso ele dá conta, sim. Eu só colocaria mais 8gb DDR4 igual ao seu atual pra fazer DUAL CHANNEL
sera que tem venda? eu acabei comprando Gigabyte ga b450m aorus elite vi que não tem gargalo junto com rx 6600 xt.. detalhe já to com quase 5 anos de PC so agora que começou a da o prego.. obs: eu apenas jogo APEX e tenho AOC hero 144hz full HD não pretendo trocarDependendo de quanto conseguir no 1700, você consegue pegar um 12400f mais uma placa mãe de entrada mesmo, processador porreta do nível do 5600x sendo que muito mais barato.
Se não tem a placa vende o seu R7-1700 pega uma B660 básica e um 12400F que é muito mais válido pra usar num monitor 144Hz, e a questão do PCI express não é problema, funciona normal só ficaria limitado a 3.0 x16 (no ryzen 1700) o que não seria um problema pra 6600XT o maior problema seria a cpu limitando ela nos games mesmo.A dúvida era compra a placa-mãe ou upa o processador com placa mãe, para um futuro usar uma rx 6600xt mas será que ela funcionara no meu kit atual? Pelo que vi tem que ter PCI xpress 4.0 e a minha é 3
Se já tem a placa só troca a CPU por um AMD 5600X ou superior que tá tranquilo, pelo jeito que vc respondeu ali deu a entender que não tinha ela ainda.No caso peguei uma b 450 aorus por 500 mangos zero bala, então preciso vende tudo e compra tudo novamente? Um kit comr 7 5800x consigo por 2800 mas não quero gasta muito em PC pois estou esperando ainda as placas de vídeos baixarem os preço.. A minha rx 470 ainda tá jogavel apex.. Meu maior medo era meu processador da gargalo na placa ou até mesmo não segura fps como você está dizendo.. Então agora você me deixou nessa grande dúvida se vendo tudo ou se fico com que tenho.. Lembrando que únicos jogos que jogo é de tiro. E atualmente estou no apex antes era csgo eu meio que já tô a 5 anos com esse PC só agora a placa mãe veio quebrar
O que vc tem agora não "vai dar pau" ele só não aguenta carregar a 6600XT a 144FPS mesmo, já a questão de trocar a placa mãe pela versão do PCI express não é necessário pode usar a que vc já comprou mesmo.O que eu tenho vai da pau? Lembrando que se for pegar um mais atualizado vou ter que trocará placa mãe novamente por uma 4.0?
qual seria o ideal 12400F geração 12 ou rx 5600x ?Eu tinha uma Ryzen 7 1700 com uma RX 6600, e tinha bastante instabilidade pra pegar 144Hz no Rainbow Six, comprei um R5 5600x e resolveu o problema.
Deve ter saido update pra ryzen 5000 pra sua placa mãe já. Pega logo um Ryzen 5 5600, nem precisa ser o X, e seja feliz. Bobagem trocar a plataforma toda.q
minha placa mae é uma B450M Aorus Elite v1 tem suporte maaass é pci 3.0 comprei uma RX 6600 e esta chegando ...Deve ter saido update pra ryzen 5000 pra sua placa mãe já. Pega logo um Ryzen 5 5600, nem precisa ser o X, e seja feliz. Bobagem trocar a plataforma toda.
Funciona da mesma forma.minha placa mae é uma B450M Aorus Elite v1 tem suporte maaass é pci 3.0 comprei uma RX 6600 e esta chegando ...
não tem perca de desempenho? tipo que vi era uns 10%+Funciona da mesma forma.
Nada, tem diferença só para placas high end. Para a 6600 a banda do PCI 3.0 sobra.não tem perca de desempenho? tipo que vi era uns 10%+
Você pode colocar alguns vídeos que mostrem na prática?Nada, tem diferença só para placas high end. Para a 6600 a banda do PCI 3.0 sobra.
