Realmente otimo topico Fabricio! Realmente mostra o tipo de programaçao q cada jogo tem... principalmente Dirt2 e o Crysis... nuss... muito notavel... agora GTA soh precisa eh de um quad com frequencia alta e memora de video... se tiver um i7 @ 4 ghz e uma 9600GT de 1GB roda otimo uhauhauhahuauha
Tenho um q9650, alguém poderia me dar um vcore seguro para eu subir pruns 3,6Ghz?
Show...Bem simples e eficaz...e muito informativo...q9550...manda muito bem ainda...
belíssimo tópico.só uma coisa ali nos testes do Gta IV na screen do settings vc pois o resultado da screen a 4.0 e vice-versa.
Ótimo tópico, meus parabéns. O Q9 provou-se tão bom quanto Phenom II e o Core i5, estando um nível acima dos Q6 e Q8.
Bom, aproveitando o tópico (que por sinal, esta ótimo), gostaria de fazer algumas perguntas rápidas.
Se eu fizer um over no meu processador para 3.6 ghz, o cooler que ta nele aguenta o tranco ou vai precisar trocar? (Hiper TX2), e o risco de fazer o over é baixo?
E uma pergunta que não tem muito a ver com o tópico mas, aproveitando a oportunidade =x
To com um problema de super-aquecimento na minha Gforce. Fato é que, eu tenho só dois cooler no gabinete (Cm 690 - um na esquerda 120mm e um atras), se eu adicionar mais uns 4 coolers da conta do recado ou vai ser preciso mudar o gabinete? (dois lado esquerdo, dois em cima e um do lado direito). Normalmente a temperatura da placa ta ficando na casa dos 75~80 C. Ela tem desligado em alguns jogos quando a temperatura chegou mais ou menos a 105~110 C. (não é certo a temperatura que ela desligou, mas ultrapassa 100 C).
Bom se puderem me dar uma força nesse assunto,
Abraços, tópico ta show de bola.
Vlew cara! Existe e bastante em alguns games. Como o Lebaldi disse a uns posts atras, é interessante ver como cada game tem uma "preferencia". Alguns mais GPU (como o SFIV) e outros mais comedores de CPU (Crysis e Dirt2).PARABÉNS NVKX, belíssimo trabalho mostrando que existe sim o gargalo !
Legais os testes, parabéns e obrigado.
Só não gostei das escalas do gráfico. A quase nula diferença em alguns jogos foi intensificada pela escala dos gráficos. O que pode levar a um mal-entendimento a primeira vista. O ideal é privilegiar via gráfico justamente a nula diferença como em SFIV.
teria como vc fazer o review no shift em laguna seca com 15 carros na largada,vlw!
É ...
MAIS uma vez, alguém MOSTRANDO e deixando claro que o Gargalo ta mais em quem acredita nele, do que realmente presente nos games ...
Parabéns pela disposição :thumbs_up
Otimo post estou esperando minha XFX5870 e farei o mesmo acho interessante por que no caso do Phenom II dava pra comparar Intel X AMD pra ver a questão de custo benefico tbm
Vlw cara
Olha.. eu acho que depende muito da vga que você for usar, tem vgas que você precisa por overclock já tem vgas que não é preciso.
Aqui na minha vga eu só precisei colocar @3.2Ghz a minha CPU, fiz uns testes e vi que a cima de 3.2Ghz o overclock já não faz mais tanto efeito.
Eu acho que cada um tem que achar o seu overclock correto.
Cara, eu acho q 3.6 no cooler box é mta coisa. Pessoalmente nao arriscaria mais do que 3.2. Mas tdo depende das suas temperaturas. Faça o teste e fique monitorando as temperaturas. ROde testes de stress, games e veja ate onde o coolerbox aguenta.
Com relaçao a GTX295, vc esta controlando a rotação do cooler? A X2 faz isso automatico (se chegar a 100C ela aumenta a rotação). Claro q nao dxou ela fzer isso. Qdo vou jogar coloco o cooler em 45% da rotação e fca tranquilo.
Fabricio... se nao me engano o fraps tem a opçao de benchmark... ou seja... ativa ele logo de inicio do jogo... e da uma volta... acho q jah eh o suficiente pra ter min, med e pico dos FPS![]()
Belo tópico amigo, muito bem esclarecido.
Parabéns pelo tópico!
Pena que mesmo com essa esclarecedora quantidade de informação, ainda surgirão tópicos do tipo: "cpu X com VGA Y vai dar gargalo?"
nvkx, parabens pelo topico, bastante esclarecedor...
Mas, sem querer abusar, eu te proponho um outro teste. Faça um teste novamente com o processador em stock mas faça um over na 4870x2, o quanto por possivel para rodar o bench.
O que será que vai acontecer? Os FPS vão aumentar em relação a vga em stock???
Depois podemos comentar os resultados.
abraços... e valeu.
NVKX tentei reproduzir um dos seus benchs aqui na minha maquina, para saber mais sobre o gargalo...
Apesar de ser um Quad contra Duo, e uma VGA dual contra uma Single, o resultado é espantoso.
Estou querendo fazer um topico, pois tem muita gente me pedindo para saber como se comporta um Core 2 Duo E8xxx @ 4,0Ghz com a HD5870 ou espera o Fermi, o problema é o Crysis que eu não tenho aqui, porque não gosto muito de tiro em 1 pessoa...
AH! o teste foi realizado em abas condições sendo que é AA8X e AF16X tudo em Hight...
