Todos sabemos que a bomba é responsável por mover a água dentro de um watercooler e assumimos que quanto mais rápido a água se mova dentro do loop, melhores serão nossos resultados em termos de temperatura.
Mas até onde isso é verdade? Resolvi fazer um teste pequeno aqui pra verificar o impacto da velocidade do fluxo de água na temperatura.
Primeiramente, o meu loop consiste numa boma Laing D5 com controle de velocidade, um bloco para a cpu e um para a vga, e três radiadores, um de 360 e dois de 240, totalizando 5 objetos restritivos no loop.
A metodologia que usei foi simples, medi a temperatura ambiente antes de cada teste para conferir que essa se manteve, e deixei rodando o prime95 em large ffts e o furmark ao mesmo tempo durante 20min. Fiz isso com a bomba no mínimo (velocidade 1) e com ela no máximo (velocidade 5) para comparar os resultados.
Bomba no mínimo:
Temperatura ambiente: 26,4ºC
Temperatura da CPU (core mais quente / temperatura máxima durante o teste) : 89ºC
Temperatura da VGA (sensor da GPU / temperatura máxima durante o teste): 54ºC
Bomba no máximo:
Temperatura ambiente: 26,5ºC
Temperatura da CPU (core mais quente / temperatura máxima durante o teste) : 87ºC
Temperatura da VGA (sensor da GPU / temperatura máxima durante o teste): 51ºC
2ºC na CPU não é um ganho muito expressivo, considerando que a bomba no mínimo é completamente silenciosa, e no máximo ela já faz um barulho bem maior.
Pensando nisso resolvi testar o ruído dela no mínimo e no máximo.
No mínimo o sistema todo faz 45dB de ruído, que é basicamente o som dos fans (GT-AP15 em 5V)
Terei que fazer outro teste com os fans desligados pra ver se ela fica abaixo do ruido ambiente (43~44dB) ou não.
No máximo a gente tem um pulo pra 48dB, isso já é mais alto que os fans e bastante audível.
Não testei em o ruido outras velocidades pois meu combo de bomba e reservatório entra em ressonância na velocidade 3 e 4 e acaba ficando mais alto que na 5. Na velocidade 2 ele ainda é mais baixo que os fans.
Depois farei um teste de temperatura com as velocidades intermediárias para ver a partir de onde a diferença desaparece.
Bomba no mínimo:
Bomba no máximo:
