Amigo posta foto deles para termos uma ideia do que está querendo!Pessoal,gostaria que me ajudasse na escolha de um novo gabinete.
Estou na dúvida entre o thermaltake view 27 e Aerocool Project 7 com vidro temperado.
Lógico que a diferença de preços é considerável,então gostaria de opiniões.
thermaltake view 27 tem problema de aquecimento, pois não tem saida de ar para cima, tem um review dele aqui no forum
Olhei isso.
Estava olhando o Nzxt S340 elite,achei interessante o suporte para headset que o acompanha.
Esse aerocool project 7 é bacana,porém o preço ainda está um pouco salgado.
Eu optei por um custo x beneficio, acabei pegando o Aerocool Aero 800, estava entre ele e o corsair 400c
Já cheguei a olhar o aero 800,o preço dele é muito bom porém eu estou pensando em um gabinete com vidro lateral,achei um toque bacana no produto.
Muito pelo contrário. Acho a ventilação do View27 muito eficiente. São 3 Fans na frente jogando ar frio para dentro e tem um fan na traseira tirando o ar.
Não tem qualquer barreira entre os fans da frente e o traseiro. o ar passa direto. Claro que precisa dar "aquela" organizada nos cabos e o gabinete acomoda muito bem os cabos atrás da placa mãe.
Aqui usando a placa de vídeo na vertical , o rendimento dele ficou top em full load.
Não passa de 2º acima da temperatura externa. e olha que eu deixo uma curva de fans bastante silenciosa. Em idle, fica somente em 25% da rotação.
O fan traseiro fica bem na posição da cpu, portanto se direcionar o fan do processador para a traseira, o ar quente vai direto para fora.
Bom, neste segmento acho que é complicado aparecer um concorrente abaixo dos 300 dinheiros brasileiros..Gostei deste tg5. Muito bonito também.
Se tivesse sido lançado em janeiro, com certeza teria pego um.Bom, neste segmento acho que é complicado aparecer um concorrente abaixo dos 300 dinheiros brasileiros..
