Fala pessoal! Quando vi a matéria da Adrenaline anunciando esse gabinete, eu decidi que iria comprá-lo, pois adorei o design da janela curva. Dito e feito, quando consegui a grana (R$ 430,00 no Hell de Janeiro) fui direto comprar.
Logo de cara a Janela lateral se sobressai, é MUITO irada mesmo! O espaço para trabalhar dentro do gabinete é ótimo, já que não tem "teto" atrapalhando.
A parte de trás tem quase 2 dedos de espessura e da pra organizar bem os cabos, coisa que eu não tenho paciência nenhuma e sempre deixo zoneado mesmo...
Depois de tudo montado, ficou assim:
Claro que fui testar jogando e... Deu ruim... Depois de 10min jogando notei que bateu OITENTA graus o processador. Com medo de iniciar uma fissão nuclear, desliguei imediatamente a máquina.
A janela curva, o design bonito tem seu preço: Não ter exaustão por cima do gabinete faz com que a temperatura dele fique MUITO alta dentro dele, já que a única saída de ar era a fan de 120mm traseira (3 fans de 120mm estavam jogando ar pra dentro, pela frente).
Fora isso, se vocês notarem nas fotos, meu Hyper 212x estava "jogando o ar quente para cima" e, pela falta de exaustão por ali, acumulava e aumentava ainda mais a temperatura.
Depois de pensar um cadinho, lembrei que esse meu cooler pode "rodar" e ficar apontado para onde eu quisesse, logo, se eu apontasse ele para a saída de ar do gabinete deveria resolver o problema, já que estaria direcionando o ar quente justamente para fora.
Melhorou? Sim, já não estava mais prestes a fazer uma fissão nuclear no meu quarto, caiu a temperatura em jogos para cerca de 65-66º no processador e 78-79º na GPU (a GTX 1080 G1 Gaming é quente mesmo e trabalhava bem quente até no meu outro gabinete Carbide Spec 03). Mas ainda achava muito quente...
Com minha carteira já em prantos, com o custo do gabinete, decidi que presente de aniversário e natal para a esposa e filha eram desnecessários e voltei a gastar o que não deveria num water cooler Thermaltake Water 3.0 Extreme, coisa que já queria colocar no meu pc a bastante tempo.
Depois de umas 2h montado um milhão de peças minúsculas...
...O bicho foi tomando forma...
E o resultado final:
E agora, depois disso tudo, eu esperava que a temperatura despencasse e meu quarto não fosse mais um portal para o reino de Hades, só que... Não ficou como eu esperava. Melhorou, mas não foi o resultado que eu esperava depois de tanto dinheiro investido...
Estressando ao máximo processador e placa de vídeo ao mesmo tempo, por um pouco mais de 30min, com o prime95 e furmark estes são os resultados:
Em uso normal, só navegando:
CONCLUSÃO
O gabinete é lindo, fácil de ser manuseado e a possibilidade de colocar a placa de vídeo em pé (que eu não fiz, pois não tenho o extensor PCI-e) dão uma impressão ótima, fica MUITO legal mesmo o setup, mas infelizmente, o gabinete não tem fluxo de ar suficiente, por causa da janela em cima, prejudicando MUITO a temperatura interna dele e dos componentes.
Refrigeração a ar é inviável e mesmo com um bom water cooler, a temperatura não fica melhor. Alie a essa combinação o fato de que no Hell de Janeiro e em alguns outros estados brasileiros a temperatura na sombra beira os 50º e você terá uma bela dor de cabeça...
A janela também tende a "esbranquiçar" com as luzes internas. Comprei uma fita led para iluminar melhor a parte interna, mas não ficou legal por causa desse problema.
Não recomendo esse gabinete de forma alguma. Mesmo com seu design irado, seu preço elevado e os problemas relatados aqui não fazem dele uma boa compra. A pergunta que fica é: O que fazer com essa bomba agora?
CONCLUSÃO
