Tem que estar bastante a fim de ter o CD e a caixinha original na mão pra topar esses preços haha.
Ou se você joga multiplayer online não tem alternativa mesmo.
Vou pegar ele para ps3... entao vai ter que ser esse preço mesmo, esse ate que vou pagar barato tem jogo aqui que ja paguei mais que 250,00.
Devo ter uns 70 jogos em BD para ps3.
Jogo pra console é uma paulada mesmo.....
Mas o PS3 já tem "cura" pelo que ouvi dizer.
Link Status | Connected |
Rate (Up/Down) | 34495/57481 kbps |
Noise Margin (Up/Down) | 20/21.1 dB |
Modulation Type | VDSL2 |
Line Attenuation (Up/Down) | 4.2/2.3 dB |
Output Power (Up/Down) | -10/0.8 dBm |
Data Path (Up/Down) | Fast/Fast |
Max Rate(Up/Down) | 63499/138564 kbps |
Olá amiguinhos!
O técnico da Live TIM acabou de sair daqui e pelo que ele disse, o problema foi que um técnico [vamos em português claro], desligou minha conexão para ligar outra e não ligou a minha. Ele fez a ligação e minha conexão voltou.
Não notei muito a ligação entre a Central e o técnico mas o mesmo trocou também o modem, pois a taxa de atenuação não estava boa:
Link Status Connected Rate (Up/Down) 34495/57481 kbps Noise Margin (Up/Down) 20/21.1 dB Modulation Type VDSL2 Line Attenuation (Up/Down) 4.2/2.3 dB Output Power (Up/Down) -10/0.8 dBm Data Path (Up/Down) Fast/Fast Max Rate(Up/Down) 63499/138564 kbps
A mudança que notei está no Data Path(Up/Down), que antes estava em Interleaved e agora está Fast.
http://www.speedtest.net/result/2361340874.png
Olá amiguinhos!
Novidades da minha solicitação do Live Tim..
Chegou uma equipe hoje de surpresa da live tim, no meu predio, para verificar e avaliar o DG, do predio para viabilizar o serviço,
porem não puderam entrar no condomínio, pois não falaram com o sindico do local, nesse caso entrei em contato com a TIM.
Pois eles não me avisaram em nada, inclusive nem tinha o numero da OS ainda, so depois do contato que eu obtive, e nesse caso
entrei em contato com o sindico e estarei aguardando agora a liberação dele para os técnicos poderem entrar, espero que não tenha
problemas internos aqui no prédio. que atrapalhem na hora da passagem dos cabos....
Espero que tudo ocorra bem.
Que notícia boa.
Qual o seu bairro?
olha só que maravilha !!! 15 dias de tim 50mb instalado e internet off o dia todo hoje , acessando pela gvt ....
tijuca , pça afonso pena ,rua campos sales , rj .... mais alguém ?????
A conexão aqui na Tijuca (Haddock Lobo) está batendo sempre de 51 a 53 de download e de 24 a 26 de upload.
O problema fica nos torrents. Lá não passo de 2.4MBps download e 2.2MPps (upload). O up até tá bom, mas o down tá muito aquém da velocidade contratada. Isso em vários torrents ao mesmo tempo. Com apenas 1 não passo de 600 kbps.
Alguém tem alguma sugestão? Já habilitei o DMZ Host e não melhorou muito. Até o ping piorou.
Nesse exato momento parece que estão fazendo manutenção lá na rede interna deles. A conexão DSL está OK porém a autenticação PPPoE não está funcionando....
Tentei usar meu backup 3G (celular) também da TIM e mesma coisa... falha logo na autenticação PPPoE. Não sei se isso afeta só a minha região (Bairro Saúde, SP) mas já é a segunda vez que esse tipo de manutenção acontece. A última vez foi há aproximadamente um mês. Estou tendo que usar o 3G da Vivo pra cobrir a TIM aqui.
Conseguiu descobrir a causa da interrupção do sinal? A causa mais comum é novas instalações na área mas geralmente dura em torno de 10 minutos. Pode ter sido também rompimento de cabo.
Qual client de torrent você está usando? O uTorrent tem uma função pra confirmar se a porta está mesmo desbloqueada. Se o DMZ estiver funcionando corretamente então provavelmente são os torrents que não estão com seeds suficientes ou de qualidade. Já cansei de pegar torrents assim... aí mesmo juntando varios em paralelo não vai preencher a banda.
A conexão voltou por volta de 20h, portanto aproximadamente 4~5h de interrupção.
Como eu disse a rede 3G também foi afetada, pelo menos por aqui....
Assim que voltou, uma surpresa não muito interessante: O modem pegou um IP com prefixo 177.. e checando o mesmo pelo site IP Address | What Is My IP Address | IP-Adress.com Lookup IP Tools
aparece como provedor "TIM Celular S/A" o mesmo que antes aparecia somente para conexão via celular/3G.
Fui fazer os testes de velociade de sempre... nos servers internacionais.... e nada de bater o máximo no downstream como costumava acontecer.
Forcei a troca do IP e na segunda tentativa voltou a pegar IP com prefixo 186..... provedor: Intelig Telecomunicações Ltda.
Testei e as velocidades voltaram ao que eram antes em servers internacionais..... pegando o máximo na grande maioria dos testes.
Pois é pelo visto eles já estão mexendo na rede a fim de limitar isso nas rotas internacionais. Uma pena pois era um grande diferencial em relação á concorrencia.
Tentei voltar pro prefixo 177 pra fazer testes mais detalhados mas não consegui (ainda bem que é mais fácil pegar IP da Intelig que da TIM visto que o primeiro está sem "cap" pra rotas internacionais).
Quem está no RJ, experimenta checar a faixa de IP clicando nesse site indicado acima..... se for TIM Celular, tá explicado porque as velociades nos testes speedtest e outros não bate o máximo em rotas internacionais.
fiquei 24 horas sem internet (50mb tim) , quando voltou meu snr que era 32, 4(up) / 25,7(down) passou para 25,0(up / 22,1(down) . interrupçao no serviço e queda no snr ... hmmmm....sei não.......
Saude/SP
Ontem la pela meia noite estava assim:
Rate (Up/Down) 17432/19384 kbps
Noise Margin (Up/Down) 6.2/5.3 dB
Line Attenuation (Up/Down) 41/42.6 dB
Output Power (Up/Down) 10.1/14.1 dBm
Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved
Max Rate(Up/Down) 17285/17344 kbps
hoje de manhã antes de ligar pra reclamar verifiquei de novo e pareceu normal:
Rate (Up/Down) 22997/40244 kbps
Noise Margin (Up/Down) 17.5/21.5 dB
Line Attenuation (Up/Down) 15.3/8.3 dB
Output Power (Up/Down) 4.1/1.1 dBm
Max Rate(Up/Down) 46688/118108 kbps
ainda bem que voltou ao que estava e o ip ainda é o 186...
Queira distância desse range 177.x.x.x meu querido, queira distância!!!
Usuários da Net Virtua "como eu", sabem a desgraça que esse range é.
