[TÓPICO DEDICADO] Tópico de Benchmark - Unigine Superposition
NeoConker
Unregistered User
OBJETIVO DO TÓPICO
  • Divulgar e testar o mais novo benchmark baseado na UNIGINE 2
  • Tirar dúvidas e solucionar problemas
  • Postar tweaks e melhorias em geral
  • Criar um Rank entre os usuários do fórum Adrenaline
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
  • Gráficos de ponta graças ao motor gráfico UNIGINE 2
  • Teste extremo de estabilidade do hardware
  • Monitoramento da temperatura e clock da GPU
  • Tecnologia de luz única SSRTG (Iluminação global Espaço-Visual por Ray-Traced )
  • Experiência em Realidade Virtual (Oculus Rift e HTC Vive)
  • Mini jogos e modo de exploração
  • Mais de 900 objetos interativos
  • Integração com rankings globais
  • Suporte para Windows e Linux
LINK PARA DOWNLOAD
https://sp-assets.unigine.com/d/Unigine_Superposition-1.0.exe
FORMULÁRIO DO RANK
  • Inicialmente apenas para o Preset 1080P Extreme
  • Futuramente 4K Optimized...
Para entrar no Rank é só preencher o formulário abaixo (Google Forms)
https://goo.gl/forms/PO4DyBs1i0VLTE082
RANK (em processo de melhoria...)
Atualizado!
@Ebin por enquanto vou deixar os 2 resultados, é a próxima melhoria, retirar automaticamente os duplicados deixando o melhor resultado.,=
Atualizado!
Era justamente isso que eu ia te perguntar, mas havia esquecido. :haha:
Dessa forma fica melhor, pois você vai postando um resultado superior ao anterior e o mesmo será deletado automaticamente.
Galera, mandei minha pontuação. Ocorre que não consegui colocar na planilha o clock da minha vga que é 1342Mhz. O mínimo que a planilha permite é 1500Mhz. Portanto, assim coloquei. Mas o correto é 1342Mhz.
Atualizei a planilha e aproveitei mudei o limite para 1200.
Valeu pela contribuição! Primeira RX 480
Show, parabéns pelo tópico.
Ninguém vai desbancar minha 1070 não? Cadê as 1070 desse fórum? :mj::john:
Tópico atualizado...
Já tem nego apelando de SLI!
"Os últimos serão os primeiros". CRISTO, Jesus.
Postei meu ultimo bench
Seria bom ter planília separada para dual GPU e single GPU, visto que qualquer dual um poco mais recente vai ficar muito acima. (postei 2, considere o ultimo que tem um over um poco maior na memoria de vídeo).
Sem over fica em torno de 4000-4200 (depende do humor da placa).
Essa pontuação foi com +250 nas memórias + 120% powerlimit + 100mhz no core, vcore original.
O desempenho no driver 381.65 seria bem melhor. Acho que deveria por a versão do driver no formulário.
Por enquanto vou manter múltiplos resultados, estou aprendendo a usar o plug in, vai fazer o backup das suas pontuações e você vai ver o rank só seu.
Já mandaram MP pedindo a separação, tambem não acho justo comparar single com mult, vou separa o ranking em Top 10 Geral, Top Nvidia, Top AMD e adicionar o 4K Optmized.
Vou colocar o campo mas não como obrigatório, nem todo user se liga nesse detalhe (eu acho mega importante ainda mais sabendo que tudo antes do 382.xx tem vulnerabilidade de segurança)
Flutua o score mais por causa da temperatura e das perdas de boost, as vezes vc força a placa o Fan acelera, baixa a temp da placa e na próxima run, mais fria, a placa rende um pouco mais.
Tópico atualizado, bom ver as RX 470/480... faltam as RX 570/580, Fury, Fury X!
bela iniciativa, gostei do modo de rankear os users. em breve adiciono minha pontuação!
EDIT: Adicionada!
@NeoConker Na próxima atualização tu ignora a minha pontuação de 4443. Coloca só a de 4478 mesmo. :joia:
Tem que verificar a versão do driver de video,visto que o novo driver da nvidia diminuiu bastante a pontuação,a minha chegava a 98xx no 4k,após o novo driver caiu para 91xx como postei la no tópico oficial das 10xx,sei que é 1080p ai mas deve ter tido o mesmo impacto.
Dei uma atualizada no score
Aproveita e atualiza o meu tb @NeoConker !
Por favor arruma a GPU pra mim no post, é uma 1080 TI e não uma 1080 rsrs.
Coloca o meu tbm... 2025Mhz...
@NeoConker
Dá uma atualizada na tabela, please. :awesome:
UP! ... e mandei o meu resultado :safadao:
Aqui está o meu resultado, @NeoConker.
Sugestão: Pascal se beneficia muito com os clocks de memória de vídeo, então por que não criar uma coluna com o clock da VRAM? Tomei a liberdade de incluir o meu clock no meu registro.
