Instalação de processador e cooler - padrão 775
- Instalação e fixação -
Dando continuidade ao tutorial, vou explicar como instalar corretamente processador e cooler BOX padrão 775.
Quaisquer erros por mim cometidos, peço que me informem o mais breve. :thumbs_up
_________________
Bom, novamente peço que atentem à limpeza - não comentarei mais nada sobre o mesmo -, então, leiam o inicio do tópico.
_________________
Muitos têm em mente que o processador é o cérebro da máquina, o coração, o "chefe", um "deus"
.... O fato é que isso não será discutido aqui - a idéia é como realizar a correta instalação do processador e fixação de um cooler BOX (cooler padrão "desenvolvido e fabricado" pela própria fabricante do processador - no caso: Intel).
A instalação é simples. Com a ajuda de um manual de qualquer placa mãe ou o incluso na compra de um processador mais cooler BOX
<<< INSERIR FOTO COOLER MAIS PROCESSADOR >>>
"Manu" que acompanha o BOX - seguindo esse manual, é possível (claro que é possível :slap
instalar sem problemas processador e cooler.
Aqui, visualizando o "manu", é possível ter uma idéia de como proceder na instalação.
Instalação:
Como podem observar, realizei todo o procedimento fora do gabinete, o que não significa que não seja possível fazer o mesmo dentro do gabinete. Porém, instalando e fixando processador e cooler fora do gabinete se tem muito mais espaço para trabalhar, sem cabos, drives e outros que possam atrapalhar. Também se tem uma melhor noção se o cooler esta ou não corretamente fixado, evitando problemas de aquecimento por má fixação do cooler.
Removam processador e cooler do BOX Intel - sim.. admito... meio "suspeita" essa parte das fotos. Mas, para quem esta achando isso ou pior, quero que vocês se :censored: e :censored:. OK?
Recomendo fortemente a remoção do "durepox" que normalmente já é aplicada à base do cooler:
Podem observar que na placa mãe, no local onde será encaixado o processador, há uma capa protegendo os pinos que partem da placa. "Removo essa capa de proteção?" - CLARO, deve ser removida...
Há uma trava - ela deve ser erguida, liberando uma segunda trava. Essa "segunda trava" é a que segura o processador na placa mãe e onde a capa de proteção fica encaixada. Uma
leve pressão (leve - nada de fazer as coisas com força de mais
machuca... danifica a placa mãe) na direção contrária a placa deve bastar para soltar essa capa de proteção
Capa de proteção solta...
Observem o buraco... o buraco/furação próximo ao soquete e ao CPU_FAN - existem quatro dessas furações cuja função é o encaixe do cooler, mantendo-o fixado na placa, sobre o processador...
Na foto abaixo, podem visualizar uma das quatro "pernas" do cooler: são essas pernas que vão manter o cooler preso à placa:
Na parte de cima do cooler, há uma trava com uma indicação na forma de seta: serve para indicar quando a trava esta aberta ou fechada. Da maneira com podem ver na foto, a trava esta fechada e é assim que deve estar na hora da fixação. Tal trava se move - à minha e a esquerda de vocês - e quando a ponta da seta esta próxima ao cooler, é o indicador que a trava esta aberta (trava aberta é necessário caso se faça necessário o desencaixe do cooler da placa mãe - caso este já esteja fixado)...
Reservado: inserindo imagens/editando
