Transformar QNAP NAS em um Router + VPN + Firewall
Pedro Cohen
Helpfast Brasil
Boa noite a todos!
Pessoal, estou a pensar em criar um sistema em casa a partir de um QNAP 253Be que tenho parado aqui em casa.
É um modelo um tanto antigo e limitado, possui um CPU Celeron J3455 / 8GB DDR3 / 1TB SSD SATA III / 4TB Ironwolf.
Essa ideia partiu de uma necessidade específica, hoje moro em Portugal e tenho minhas plataformas de streaming e outros apps que necessitam de uma VPN para funcionar em condições.
Cheguei a comprar um Minipc com Intel N95 e 8Gb DDR5, mas acabou pela encomenda ter sido perdida e o plano caiu por terra, entretanto, vamos ao que interessa.
Tenho em casa internet da operadora MEO, com velocidade de 1000/200.
Utilizo como VPN a aplicação NordVPN que aproveitei uma boa promoção e comprei por 2 anos e 3 meses, com 1tb na nuvem por R$460,00.
A intenção não é ter essa velocidade, nem preciso disso, mas garantir que consiga os 300/100 quando VPN ativo em rota para o Brasil.
Utilizar o Pfsense para firewall e DHCP server.
Tenho a preocupação de ter pouco hardware para todas as funções, apesar de ver que as máquinas próprias do Pfsense utilizam o cpu J3455 com 2gb.
O que acham? Recomendam o setup ou vendo isso e avanço para um Minipc com a mesma ideia?
Obrigado!
Boa noite a todos!
Obrigado!
da pra fazer sim, recomendo vc instalar o proxmox e virtualizar o pfsense.
o pq dessa virtualização? é mais pra ter a opção de BK e snapshot da VM, pra quando(e não é se, é realmente quando) der a merda de explodir o pfsense por conta de um update da netgate, vc ter a possibilidade de voltar de imediato com a VM num ponto aonde ela estava funcionando adequadamente.
e ainda, como vai ficar leve o pfsense, da pra vc brincar com contêiner no proxmox e subir alguma outra coisa leve tb.
lembrando que vc vai ficar limitado a 2 portar ethernet, se não tem o adaptador de expansão de porta, tendo somente 2 portas uma vai ser a sua WAN e a outra obrigatoriamente a LAN, se quiser segmentar a rede vc pode utilizar vlan de saida no pfsense mandando o trafego pra porta lan e no dispositivo final ou com um switch gerenciável, utilizar a rede segregada por vlan.
a por falar nisso, recomendo vc nem ver o pfsense, vai direto pro opnsense, é um fork do sistema que esta bem mais estável e os desenvolvedores digamos que são os cabeças pensantes originais do projeto pfsense :limo:
é mais pra evitar a fatiga dos últimos tempos com os problemas que a netgate anda soltando.
Bom dia!
Boa dica, vou ver sobre o Opnsense.
Tenho um Switch Smart Gigabit T1500G-8T JetStream da TP-Link, é mesmo onde vou ligar na saída Lan do QNAP.
Pensei em comprar uma placa de expansão para ter uma porta de 5gbps, mas custa 75€ e não vou ter utilidade (ao menos imagino que não) tendo a porta LAN + Switch.
Quanto a banda, tráfego, acha que esse setup consegue aguentar?
Lembro que a uns 6 anos eu tinha em casa um Unifi USG Gateway que apesar de ser outra coisa a nível de sistema, possuía uma cpu dual core de 500mhz e 512mb de ram e conseguia ter boas velocidades com ele.
Obrigado até agora por a ajuda!
Como funciona esse Proxmox? É uma substituição do sistema original do QNAP?
Nunca tinha lido sobre isso…
Obrigado
Sim, proxmox é um sistema operacional completo x86 Linux, no caso ele iria substituir o original da qnap.
A questão que fica é, vc teria que ver se dá pra fazer isso. Até msm se fosse instalad o pfsense ou opnsense diretamente. Iria substituir o sistema original da qnap.
O proxmox é um sistema dedicado para virtualização de outros sistemas operacionais, resumidamente.
Será que é mais otimizado que o sistema da QNAP?
E depois, é possível reverter para o QNAP?
Estava lendo de utilizar o Pfsense numa VM dentro do sistema do QNAP.
Obrigado
Obrigado
para virtualização é sim, o proxmox é construído com único foco em ser optimizado virtualização e uso de container.
agora se da pra retornar para o sistema da qnap é com vc para descobrir, infelizmente não tenho equipamentos deles pra testar.
Creio que Proxmox foi apenas uma sugestão do @dudu1505 por não conhecer a fundo o equipamento que vc tem, naturalmente a outra alternativa é manter o S.O. do QNAP intacto e rodar pfsense, opnsense, openwrt, etc. de maneira virtualizada como vc está vendo.
Também não conheço muito a fundo os QNAP mas tenho um Asustor e há inúmeras formas de fazer isso, seja por uma instância simples no VirtualBox, seja via Docker/Portainer, sendo um hardware x86 o leque de possibilidades é bem grande.
Creio que vc já deva ter lido bastante coisa mas vou deixar alguns links que podem interessantes:
Qualquer uma das alternativas vai depender de alguma curva de aprendizado que só com os equipamentos em mãos para ir adiante.
Muito obrigado pela sugestão.
Estou a estudar e testar aos poucos (tenho pouco tempo livre) como vão funcionar as coisas.
Me surgiu uma grande dúvida, hoje instalei o opnsense na VM do QNAP e fiz as configurações iniciais no console, após:
Eu fiz:
Criei 1 Virtual switch e coloquei o adaptador 1 nela, ela como cliente DHCP. Obviamente que não habilitei NAT nem DHCP server para ela e salvei.
Criei a segunda Virtual switch para o adaptador 2, ele vai servir de LAN, onde ligarei o Switch.
Dúvidas:
Como essa VM “OpnSense” com o DHCP server vai fornecer IP?
Como vou chegar com o cabo do router em modo bridge na porta LAN1 (QNAP) definida como WAN na VM do OpnSense?
Após as configurações, os Virtual Switch’s configurados na VM vão sobrepor as configurações do QNAP?
É um pouco confuso explicar, não sei se me fiz entender.
Acredito que entendi o funcionamento das Virtual Switch, agradeço pelos links deixados, consegui perceber como as coisas funcionam.
Obrigado desde já pelas dicas.
Boas @dudu1505 e @neo666, já estou com o QNAP totalmente funcional usando o Opnsense, tudo está a funcionar muito bem, exceto que o meu gateway só ganha ips IPV4, o gateway IPV6 fica sempre off-line.
Tenho IPV6 na WAN e está configurado conforme o meu ISP, a propósito, coloquei o Pfsense para testar e sem configuração alguma ele já tinha o gateway IPV4/IPV6 on-line.
No Pfsense, tinha uma limitação de banda muito grande, no Opnsense consigo ter 850/270 e no Pfsense não passava de 500/150.
Enfim, a questão seria mesmo o gateway.
Obrigado
