Você fez lapping na base do wraith prism? Pergunto pq tenho um 5800x e estou usando o wraith prism por enquanto, mas ele se aperta pra dar conta do 5800x quando exige demais, e sempre reparei nas fissuras que tem entre os pipes na base desse cooler, mas sempre tive receio de fazer o lapping e ele não encostar direito no processador mais. Da pra fazer de boa na base desse cooler então?Considere que o processador pode ter ficado um longo tempo num estoque ou prateleira, as vezes num lugar muito quente ou húmido, então nesse caso seria uma boa ideia trocar a pasta além disso, a pasta que virá junto é uma pasta suficiente e uma artic silver, mx-4 ou NT-H1 com certeza serão mais eficientes no mínimo alguns graus mais eficientes.
Eu também usei de começo o cooler box e pra aumentar a eficiência fiz lapping na base do dissipador e usei a Artic Silver 5 que já tinha, a temperatura baixou 8 graus por um custo literalmente 0.
Caramba, perfeito! Com certeza tirou muitas duvida que eu tinha sim. Sempre achei interessante o H80i v2 mesmo, por conta do radiador mais grosso, o que imagino dar uma quantidade de liquido muito próxima de um 240mm. Muito bom ter o relato de alguém que usa ele no 5800x também. Acredito que vai ser a minha opção mesmo, pequeno e eficiente. Meu gabinete até cabe alguns de 240 na parte superior, mas fica bem apertado, já até cogitei montar o radiador para o lado de fora do gabinete em cima, e as fans apenas do lado de dentro, mas ai entra um trabalho mais detalhado pra conseguir montar assim. E um de 120mm como o H80i v2, já fica mais fácil de colocar.Eu fiz lappinng em todos os meus coolers menos no Scythe Mugen 5 que veio um espelho absurdo. É um procedimento rápido, simples e fácil de se executar mas que leva um tempo e precisa de atenção mas dá grande retorno pelo esforço aplicado. Já tive coolers que apresentaram melhora em torno de 5 graus e no cooler original do Ryzen 2700 ganhei 3 graus de performance depois do lapping.
O 5800X é um processador quente, mais para fervendo para falar a verdade. Durante seu uso comum com todos os settings em AUTO ele costuma operar em torno dos 60 graus e qualquer esforço extra ele pula imediatamente para os 80 ~ 90 graus e não isso não é um defeito é por causa da arquitetura da AMD. O 5800X tem apenas um CCX que não fica centralizado em relação ao dissipador e por isso a eficiência na transmissão de calor dele é inferior ao 5900X que tendo 2 CCX consegue espalhar melhor seu calor pelo corpo do dissipador.
Como uso um sistema ITX eu testei vários cooler no meu 5800X em especial o Mugen 5 Rev. B quase deu conta dele mas deixava o processador nos 90 graus, O Noctua NH-D15 deixa o processador nos 85 graus e isso não me agradou então parti para os watercoolers. O CM 120 e o M22 foram fracassos retumbantes em iddle eles beiravam os 70 graus e meu case não suporta os WC de 240mm então resolvi arriscar com o H80i v2 porque, sendo honesto, sempre quis ter um H90 ou H80 depois que montei alguns em um trabalho alguns anos atrás e vi que eles tem uma performance bem alta para o espaço que ocupam. Note que existem dois modelos deste WC o H80i e o H80i v2 sendo que o v2 usa uma bomba Asetek com projeto mais novo e silencioso além disso geralmente o vendem com a marcação 2018, não recomendo o v1.
O H80i v2 deu conta do recado tranquilamente do processador, em uso normal costuma estar nos 50 graus e em uso pesado ele vai até uns 75 (sem ar condicionado), não estou limitando a voltagem, TDP ou outros parâmetros e estou com o Turbo boost ativo com incremento de 200Mhz, o clock frequentemente ultrapassa 5050 Mhz em todos os threads.
Quanto ao cooler em si ele tem um radiador bem mais "grosso" e denso que o de costume e deve ser usado com 2 fans em push and pull obrigatoriamente ou sua performance cai consideravelmente. Seus tubos são lisos e semi rigidos sleevados em preto e até aceitam uma certa torção inclusive nos encaixes mas não pense que eles irão se dobrar, lembre-se de considerar que a saída da mangueira do block é para cima do corpo dele e que isso vai ocupar o espaço de um air cooler pequeno antes dos tubos começarem a curvar.
Seu único RGB é o nome Corsair em cima do block e sim essa cor pode ser alterada/desligada no iCUE junto com a velocidade da bomba (2 velocidade alta e baixa). No block temos um conector USB 2.0 que deve ser encaixado no header da placa mãe (sem pass through), um mini usb a ser encaixado e 2 conectores para fans (relativamente extensos) que não são removíveis.
As fans originais são bem barulhentas mas a performance delas é bem alta, ainda assim recomendo trocar essas fans o quanto antes mas não gaste muito nisso afinal mesmo com Noctuas 12x25 você ainda vai conseguir ouvir um leve sussurro de ar condicionado por causa da densidade do radiador. Atualmente estou usando duas XPG Vento Pro 120mm que me deram resultados melhores que as minhas Scythe 120mm e as Corsair originais.
Observe que não existe porta de serviço neste WC, ou seja, para adicionar/trocar liquido ou você troca as mangueiras por mangueiras com engate de serviço ou faz como na fábrica removendo o coldplate do block para atuar e depois o sela novamente.
Foi um pouco longo mas espero que isso tenha tirado suas dúvidas.
Show de bola!! 5 anos é um bom tempo, e estava vendo, a corsair oferece 5 anos de garantia nesse H80i v2 também né. Da uma boa segurança ai também.Manutenção de AIO geralmente é depois de 5 anos e se dá pela evaporação natural que permeia pelos tubos (acontece em todos os AIO) o meu não tem nem 6 meses, foi para informação mesmo em geral trocamos o kit antes.
O kit traz o bracket AM4 na caixa sim e se não vier é porque provavelmente você pegou o modelo antigo (v1), mesmo assim é só pedir que eles mandam, compre em lojas maiores que você não deve receber estoque velho.
No 5800x estou com o seguinte, vCore em AUTO, Multiplicador em AUTO, PBO Ativo, Incremento +200 Mhz, Curve Optmizer -20, LLC do processador Nível 2, LLC da placa Nível 3 e XMP Ativo. O resto se não me engano tudo em AUTO o sistema esta solido e sem erro algum seja de Blue Screen ou WHEA em benchs sintéticos ou uso real.
4,4 Ghz acho que dá para jogar para 1,15v que segura hein? Se é para usar abaixo dos 4,5 Ghz que pelo menos seja bem econômico, outra opção seria testar o processador no modo ECO (65W), cai tudo as frequências a voltagem e temps. Se a vga estiver limitando muito isso pode ajudar a segurar a troca do cooler para ter mais dinheiro para a vga.
Show, entendi. Vou dar uma monitorada no meu vcore, e ver se numa dessa um ajuste mais fino no LLC ajude.Ajuste de LLC costumam contribuir para estabilidade no geral mas cada mobo/marca tem o seu LLC preferido tem de pesquisar e testar. A garantia da Corsair é excelente porque não só ela compreende o wc como também todo o seu hardware afetado em caso de vazamento a única outra empresa que diz fazer isso atualmente é a NZXT.
Show!! Muito obrigado pelas dicas!Sim esse é um grande diferencial deles, a NZXT anunciou esse suporte esse ano então não sei como funciona mas tem de ter muita confiança no seu produto para dar essa garantia.
Um detalhe para a garantia Corsair poder ser acionada você precisa da NF do produto e também provar que não foi você quem ferrou com ele e causou o vazamento, mas no geral quem teve problemas foi atendido e bem rápido diga-se de passagem. Como a NF é essencial para tudo na Corsair não recomendo vendedores como o ML ou OLX. O H80i especificamente costuma aparecer em promoções tanto na Pichau quanto Kabum e Terabyte mas não recomendo a Terabyte é uma loja muito complicada quando da problema.
Desculpa mas tenho que discordar. Tem Water coolers bons de 120mm, um exemplo ai é o amigo @M1Br usando um Corsair H80i v2 em um Ryzen 5800x. Existe modelos robustos de 120mm que da pra usar sim.Compre qualquer cooler de 200 reais ou mais de vento não aqueles Valter de 120mm.
O cooler box é bem ruim.
E, se for usar ele, não troque a pasta, ela não é um produto perecível pra estragar em um lugar úmido com h.
Tudo bem, qualquer water cooler de 120mm eu concordo que não vai ser o suficiente mesmo, mas você já viu realmente o H80i v2? o radiador dele tem quase o dobro de capacidade dos outros 120mm. Ele tem desempenho próximo a water coolers de 240mm. Primeiro conheça o produto, veja relatos de quem usa, pra dai julgar algo.Brother a minha intenção é que não exista um digital influencer que diga as pessoas que um water cooler de 120mm é indicado a CPUs de 65W ou mais dada sua insuficiência no processo de dissipação de calor.
Muitos hardware similares, mais baratos e que não usam água irão dar desempenho melhor que os famosos 120mm.
Abra o Google e verifique quantas pessoas recomendam um AIO120mm para esse CPU.
Só tento não trazer desinformação meu querido.
Com certeza um Valter Culer do i7 da quarta geração é o mais recomendado para um Ryzen 8c 16t de quarta geração.
Esse cara do linustech também está dando risada dos outros com seu cooler de 120mm igual o do seu amigo.
5800X Instantly hits TJMax at load
Under the advice of LTT I upgraded my CPU to a Ryzen 5800X (full specifications below). Idle, my CPU is 40-50°C. However, whenever I run 'stress --cpu 16' my CPU goes up to 90°C () within 5 seconds and then stays there (as reported by XSensors). I have a Corsair h80i v2 AIO (tier 2 cooler). Origi...linustechtips.com
Quando testar com esses outros dois AIO, compartilha o resultado. Mas sinceramente, também acho pouco provável que se saiam melhor que o H80i v2. Os dois podem ser de 140mm, mas usam radiador de 27mm, comparado aos 49mm do Corsair, é uma boa diferença.Agora sim temos uma conversa construtiva, bem no cerne da questão concordo que water coolers de 120mm em geral não deveriam ser indicados para processadores de alto desempenho.
Creio que o publico alvo deles claramente são os processadores entry e mid level independente do que digam as marcas/influencers eu não me sentiria confortável em colocar um M22, CM120 ou similares em um 5900X/9900K mas se o case for bem ventilado e o uso não for intenso do tipo 24/7 eu provavelmente montaria um destes num 5600X para home/office considere que eu cheguei a efetivamente testar o M22 e o CM120 no 5800X. Aqui não estamos propagando desinformação e sim informação que justamente por ser um fórum pode e deve ser averiguada por todos que se interessem, recomendo que você descarte a noção de que este cooler é um AIO de 120mm tabajara e o reveja você pode se surpreender.
No caso do H80i v2 ele é um produto diferenciado, perceba não estou defendendo a marca ou o produto estou relatando meu uso.
Seu radiador chega a ser 2x mais espesso e denso em aletas que outros AIO de 120mm, o que realmente o confere resultados similares aos de um AIO de 240mm, tive a oportunidade de testar o 5800X no AIO do meu irmão um Corsair H100i que deve ter uns 3 anos de uso e interessantemente a diferença foi na ordem dos 3 graus em full load e 6 graus em iddle em vantagem pro HX100i (tenha em mente o case é um HAF XB).
Não defendo que esse H80i v2 seja um AIO miraculoso e deva ser usado por todos, como disse antes estou apenas relatando a minha experiência de uso e no meu caso especifico ele não só me atende como me permite um uso confortável do meu sistema. Considere que uso um case ITX e que um AIO de 240mm nunca esteve no meu leque de escolhas e ter um water cooler de 120mm que performa melhor que um NH-D15 no meu Lian Li TU150WX realmente me surpreendeu positivamente. Neste exato momento com temperatura ambiente de 26c meu processador esta em 42c sem ar condicionado, case completamente fechado e sem me incomodar com fans em alta rotação, estou extremamente satisfeito com estes resultados mas como dizem sua milhagem pode variar e cada caso é um caso.
Nas próximas semanas estarei testando um CM Master Liquid Pro 140 ou um Raijintek Orcus 140 mas honestamente duvido que eles tenham melhores que esse H80i v2.
