Troquei de VGA e Deu Nisso...
Crowler
Estava usando uma EVGA 710 ate pegar uma placa de video, comprei uma PALIT NVIDIA GEFORCE GTX 1050 Ti STORMX
E agora nao aparece a tela da placa mae !! Nao consigo mais entrar na BIOS?!!
Se eu volto pra EVGA 710 entra normal, com a nova placa o monitor fica desligado ate o windows iniciar!!!
O sistema:
i7 10700k
asus prime plus z490
8gb x 2 Hyperx fury 2666
coirsair cx 550w
ssd kingston
Vc por acaso desinstalou o driver da placa antes de inserir uma nova? Faça isso com o DDU e volte a comentar o resultado.
Obrigado pela dica jovem, depois de uma olhada na minha data de registro no fórum.
Já descobri o problema e duvido muito que alguém pensaria na causa. E tão inusitada que vou fazer um vídeo para o youtube, pode ter mais gente que se beneficiara com a dica!
Por favor, me ajude com isso, também passo pela mesma situação, eu tenho uma 1080TI e quando eu troquei de plataforma, antes eu usava uma asus p8z77-v-deluxe com um i7 3770k e com a 1080TI, nao acontecia esse problema, troquei a placa mae e processador da assinatura e continuo a usar a 1080TI, e estou com esse problema. Eu noa sei mais o que faço para resolver, pois eu preciso usar a saída displayport da VGA, para poder usar o adaptive sync do monitor com a VGA da nvida, só funciona no displayport, HDMI nao funciona.
Vou detalhar, eu só tenho esse problema quando uso a saida displayport da vga, eu só tenho imagem no monitor na tela de login do windows, independente de qual saída displayport usar, sempre acontece. Agora se usar a saída HDMI o problema não acontece, consigo ter a imagem da BIOS no momento do boot do pc, assim que ligo o pc já tenho imagem no boot.
Mandei PM
Já experimentou atualizar o firmware da sua GPU? De repente pode resolver este comportamento: https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
Só pra dar um desfecho para o tópico: Como você resolveu o problema?
Não, mesmo minha VGA sendo uma gigabyte, eu posso usar essa ferramenta? Eu achava que esse update era para VGA referência da nvidia.
O update serve para todas, o que importa é o chip gráfico da placa e não a marca dela.
Pode executar sem medo, já tivemos inúmeros tópicos relatando situações similares e felizmente a atualização acabou resolvendo.
Compartilhe a informação para que a utilidade se torna pública no forum, não faz sentido vc vir aqui pedir ajuda e porque ninguem conseguiu te ajudar e vc acabou descobrindo sozinho a solução então vc deixar o tópico sem o desfecho com a solução do problema, seria egoísta de sua parte até!
