Tutorial do problema da 7600GT KO
Bem pessoal, depois de ter inúmeros problemas com minha placa de video que, pelo que parece, vem com over de fábrica, navegar em mais de 4 foruns especializados, mais de 2 dias garimpando para descobrir qual é o problema, consegui solucioná-lo e queria compartilhar com vcs, para quem tem esta placa e o mesmo problema:
Eis que algumas 7600GT vieram com bug de fábrica. Ela veio com um over meio alto e a voltagem é baixa, sendo assim, rava durante os jogos. Mas aqui ensino como arrumar isso, sem ter que baixar programas para mexer no clock, sem ter que atualizar bios da placa que é complicado, etc
Passo 1: Bom, primeiro o mais importante, baixem este drive para a placa:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1409
Este é um driver modificado. Ele é atualizado e tem uma função para mexer no clock da placa. Com este drive, vc não precisa baixar programas de controle de clock, tipo "Riva Tuner".
Desinstale o drive atual corretamente e instale esse. Depois de instalado, vai em sistem a e certifique-se que esteja assim:
Passo 2: Clique com o direito do mouse no desktop, em seguida: "NVIDIA Control Panel"
Depois em "Mudar configuração de overclocking"
Depois marque a caixa: "Minhas frequências de clock personalizadas".
O segundo quadrado vermelho na foto, é o clock da placa, que originalmente é 600mhz. Abaixe para como está na foto, 580mhz.
Deslecione a caixa: "Usar estas configurações até que o computador seja reiniciado" (isto garante que a config vai manter sempre do jeito que vc deixou. Clique em "Testar" e feche a janela.
IMPORTANTE: Se mesmo assim continuar travando, vc pode ir abaixando o clock até 550mhz. No meu caso apenas 20mhz foi suficiente. Vc praticamente não terá perdas no jogo.
AGORA ALGO MUITO IMPORTANTE:
Talvez seja preciso abaixar o clock até 550mhz. Execeutei vários testes aqui, sendo:
Rodei o 3DMark06 com 580mhz no clock e 770mhz x 2 na memória e foi tranquilo, porém quando botei ela pra ralar mandando um GTR com FSAA 4x, ela travou. Abaixei então para 570mhz, deixei a memória como estava e ela rodou bem.
Pois aí botei ela para ralar mais ainda, mandei o The Sims 2 com todos os pacotes de expanções (As expanções acrescentas funções gráficas que no jogo normal não tem), instalei as 4 expansões, com isto a placa pediu arrego de novo rodando em 570mhz. Tive que abaixar para 550mhz (Nem arrisquei rodar com 560mhz, mas se quiserem, podem testar, dependendo do que vcs forem rodar. Abaixei a memória tbém para 750mhz x 2 totalizando 1500mhz. (500mhz a mais que a 6600GT).
Battlefield 2 com 1280x1024 rodou bem em 570mhz e memória em 770mhz x 2. Quase na resolução máxima da máxima. Apenas diminui alguns efeitos para ficar mais dinâmico.
Enfim, façam os testes e acertem de acordo com o uso de vcs, ok?
Espera que tenha ajudado
Gostaria de agradecer imensamente os usuários: Danylo_a, /hiper_tales e solo da CasemodBR e Tidinas e Rycher do ForumPCS.
Valeu galera !!!
Valeu galera !!!
