[TUTORIAL]Instalando programas no linux
orion_171
Introdução
A maior dificuldades que iniciantes em linux encontram ao se deparar com o sistema é a instalação de softwares no sistema, pois ao baixar o software não encontrar o famoso setup, NEXT, NEXT.....blablabla...
Nesses últimos anos o linux evoluiu muito, se tornou mais prático e muito mais acessível aos desktops, varias distros criaram formas facilitadas para instalar softwares, sem a necessiidade da compilação do código fonte, neste tuturial irei resumir e simplificar maneiras de como instalar softwares nas principais distros...
Você deve ficar sismado e achar complicado q cada distro tenha seus próprios softwares e cada vez que vc queira instalar o "amule" tenha q sair atrás de uma versão para sua distro, mais não é bem assim....
Outra dificuldades encontradas são as depedências, o que elas são, na verdades são arquivos necessários para q o programa funcione para vcs entederem comparem com DLLs, se vc usa um instalador "automático" synaptic, yast...ele eresolve a maioria das dependências se não vc terá q correr atrás mesmo....Não pense que o windows não tem suas bibliotecas, tem sim só q em forma de $ervice pack.....
Começaremos pelo método bem antigo....
Compilando vc mesmo
Você pod baixar os sources que é o código fonte do programas e modificá-los como vc bem entender, vc baixará eles no formato .tar.bz2, .gz.
Sua vantagem, simples, o programa vai ficar otimizado pro teu computador, e vai ficar cerca de 15 % mais rapido.
Código:
tar -zxvf pacote
cd pacote/
./configure
make
su
make install
Compilar é a maneira mais complicada para iniciantes...
Detalhe: vc precisar ter o pacote build-essential
APT-GET
O que é?
o apt-get é uma ferramenta avançada de gerenciamento de pacotes.
Você pode instalar um infinidade de programas usando ele.
Como funciona?
pra instalar algo, logue-se como root (su) e digita o comando:
Código:
su
apt-get install amsn-0.95
Obs: Para que ele funcione adequadamente é necessário que as sources "repositórios" estajam devidamente configurados.
Você também poderá usar o synaptic que faz exatamente o mesmo só q com uma interface gráfica.
1.9 Dicas
:huh: Geralmente os nomes dos pacotes são complicados e grandes, então voce não precisa ficar digitando o nome todo.. basta digitar o começo do nome e ir apertando TAB pra ele ir completando. Isso serve pra qualquer distro :eek: . Pode usar também pra completar nomes de arquivos e pastas.
:) Caso você esteja navegando no superdownloads e achou aqueeele programa, antes de baixar por lá, procura se tem ele no apt-get
Vai no Synaptic e procura ele pelo nome.
Sites pra busca de pacotes Debian e repositorios pro apt-get
Debian: http://www.br.debian.org/distrib/packages#search_packages
Ubuntu: http://packages.ubuntu.com/
Seleciona a tua distribuição e preenche as opções e pesquise Wink
Pra procurar repositorios do apt-get: www.apt-get.org/search.php
Arrow Como eu acho um pacote no debian, via apt?
DPKG: Instalando um pacote .deb baixado da internet
Esses pacotes são para distros debian e derivados como Kurumim, Ubuntu, Kubuntu.....
Como fazer?
Entra como root, entra na pasta onde ta o pacote e digita o comando:
Código:
su
cd /home/usuario/Pacotes/
dpkg -i amsn-0.1.8-ubuntu0.deb
[/code]
Pacotes RPM
1.3 Instaladores de pacotes de cada distribuição baseada em .rpm
Até agora, as 3 distros baseadas em RPM que usei, reparei que todas elas tem um sistema similar de instalação de pacotes online, como o apt-get do debian. E também existe apt-get pra distros rpm.
As distros foram:
SuSE
Mandriva
Fedora
SuSE - Chama-se YaST .. é onde você controla tudo do sistema, inclusive os programas instalados. Para abrir o instalador de software, basta abrir o YaST >> Software >> Gerenciador de software
1.4 Uma dica!
Fedora - Chama-se Yum .. e faz a mesma coisa que o YaST.. não posso dar muitos detalhes sobre ele porque nunca usei. (se alguém souber ai Wink )
Mandrake/ Mandriva - É o Mandrake Control Center.. é como o YaST também... para usar o gerenciador de software basta abrir o Mandrake Control Center >> Software >> Instalador de softwares
Arrow Uns sites pra procurar pacotes RPM:
1 - www.rpm.pbone.net
2 - http://rpmfind.net/
Desinstalação
Debian
Código:
apt-get remove pacote #-> remover
apt-get --purge remove pacote #-> remover o pacote e os arquivos de configuração
No synaptic é muito mais fácil é só clicar com o direito e ir em remover...Como se fosse windows....uhasuahuashuash
DPKG
Código:
dpkg -r pacote
RPM
Código:
 rpm -r pacote
OBS: Isso não irá duncionar com pacotes binários ou propretários como Flash, Real Player :snap:
Para que a maioria desses métodos funcione é necessário bons repositórios, mais tarde postarei repositórios das principais distros....
Fiz esse tuturial meio na pressa pra seção linux, erros, dúvidas, sugestões é só avisar.....Simplifiquei o máximo q pude para os iniciantes...
Fontes:
http://tuxresources.org/portal/modules/xoopsfaq/
http://www.guiadohardware.net/comunidade/viewtopic.php?t=270371
Smile=P
<- Te amo Pamela ->
Ótimo tópico, seria legal pinar ele, e também você explicar o significado de alguns dos comandos que nao sao tao obvios.
Eu mesmo vou usar muito essa nova area sobre linux, nao manjo nada sobre ele, mas vale a pena aprender. conhecimento nao ocupa espaco
Abarai Renji
Palmeiras 4ever!!!
Excelente tópico Orion!!! Parabéns cara!!! Isso vai ser de grande utilidade para nós aqui com certeza!!!
É isso aew galera... vamos movimentar bastante essa área de Linux aqui!!! Também não manjo muita coisa... e é claro essa área vai ser muitíssimo útil para trocarmos informações...
Assim que eu instalar o Suse aqui, vou poder ajudar nessa área um pouco melhor...
DanadS
Adrena Safra 2005 ;]
ótimo, parabéns, vai me ajudar muito quando for instalar algo no SUSE
abraços! :D
mash
Mto útil estas dicas, tópico destacado!!!
Achei interessante complementar com estas dicas abaixo, pois mtos programas vem compactados e é necessária a descompactação antes da compilação do código para que o programa seja instalado.
Abaixo segue os comandos.
Como descompactar arquivos zip, rar, tar.gz, tar.bz2 pelo terminal
Para descompactar estes formatos de arquivos, os comandos são simples:
zip:
gunzip nomedoarquivo
rar:
rar x nomedoarquivo
tar:
gzip nomedoarquivo
tar.gz:
tar -vzxf nomedoarquivo
tar.bz2:
tar -vxjpf nomedoarquivo
FONTE: http://www.vivaolinux.com.br/dicas/verDica.php?codigo=1577
orion_171
Bah galera, meu tempo está estourado...
C tiver tempo final de semana eu complemento esse e lanço outros....
vodkeiro
perdido por ai....
caramba eu consigo ir ate o ./configure
mas quando chegano make nao acontece nada que drogra
pq da isso galera?
pq vc tem q dar o comando, e o objeto do comando.
por ex, pra instalar um programa vc usa: $ sudo apt-get install "nome do programa"
sem o nome do programa, ele nao vai ter o objeto do comando, e num vai instalar.
eu num tenho certeza se eh isso, ate pq to no windows :p mas pra fazer alguma coisa, vc precisa fazer "alguma coisa", nao soh fazer :eek:
xXLuizinhoXx
confuso!!
:confused:
bom ... sou iniciante linux e estou com um problema pra validar o comando su.
Pede a senha, e eu coloco o senha que eh a mesma pra tudo no meu linux, mas dá falha de identificação.
Comecei agora a usa só Linux, to com o Kubunto aki...
Alguem pode me dá uma luz?!?!?!?!?!
vlw...
player_zero
opɐɹʇsıbǝɹ oıɹɐnsn
:confused:
vlw...
Tente
Código:
sudo su
E coloque a senha normalmente
blackbrain
No Ubuntu/Kubuntu/123ubuntu, a conta de root é "desativada"... pra executar os comandos como root, pode colocar o sudo na frente deles, ou fazer o que o biba_zero disse...
Se quiser mudar a senha de root, talvez com um sudo passwd root você consiga...
xXLuizinhoXx
Mais uma pergunt de noob
tudo bem... consegui instalar o firefox...
uhu...
\o_
:fist:
jah eh um começo... mas e o flash player... eu baixei um arquivo .ta.gz
dai eu desconpactei... e usei
su
apt-get install flashplayer_install
mas ele naum encontra o pacote...
:confused:
eu tenho certeza q to na asta certa.. usei ls e tah lah o arquivo...
(so noob mas nem tanto xD )
o q q eu faço?!??!?!?!?!??
** ah... e vlw pela resposta de antes.... :yes: **
xXLuizinhoXx
jah consegui instalar aki...
mas vlw...
e vo dize parabens pro orion_171
topico mto bom...
me ajudo mto..
vlww....
Trovalds
Surprise, surprise!
Bom tutorial. Só lembrando que alguns pacotes .deb e .rpm são incompatíveis apesar de serem baseados na mesma distro.
E lembrando que outras distros tem sistema de pacotes próprio, como o Gentoo que usa o portage e o ArchLinux que usa o pacman. Quanto a outras não sei dizer ao certo, mas em grande parte todas são baseadas em Debian, Red Hat ou Gentoo.
Dodge
eu tenho acesso a um servidor por SSH com intenet de 50mbps...eu tava querendo instalar um torrent nele e baixa pelo ftp... isso tem como fazer?
Nexus
10 anos aqui... Seja feliz!
Isso vale pro Linux Ubuntu 11.10 ?
lordbruxo
muito bom o tutorial, valeu
metalage666
Linux é muito bom. Tenho um site sobre. Quem puder apoiar, e estou preparando novos artigos.
Recomendo Manjaro para iniciantes ou Debian. Manjaro é muito facil, ainda muito mais facil que ubuntu e tem mais vantagens que ele. O Debian dispensa comentários, ate o SteamOS é com base nessa distro. Então Pessoas, por favor ajudem a divulgar.
Vejam
Sobre Debian
http://www.cucadigital.com.br/2017/05/debian-instale-facilmente-ambiente.html
Comandos Debian
http://www.cucadigital.com.br/2017/04/debian-comandos-apt-part-1.html
http://www.cucadigital.com.br/2017/04/debian-comandos-apt-part-2.html
Motivos para usar Debian
http://www.cucadigital.com.br/2015/10/motivos-para-usar-o-debian.html
E sobre Manjaro Linux
Comandos Manjaro
http://www.cucadigital.com.br/2017/05/manjaro-comandos-pacman.html
Lentidão para Atualizar?
http://www.cucadigital.com.br/2015/12/manjaro-com-lentidao-para-atualizar.html
Motivos para usar o Manjaro
http://www.cucadigital.com.br/2016/10/manjaro-uma-distro-para-iniciantes.html
JoãoL
Tô problema pra conseguir instalar qualquer progama no linux mint os aquivos ficam sumindo
e não acho em nenhum diretório
Alessandro Zavarov
Se instalar pelo terminal eles nem aparecem mas se baixar da internet eles vão para a pasta downloads. Dica: no github sempre tem alguém fazendo o mesmo que a gente, uso ele mais que o google para tirar dúvidas
JoséDaSilvaSauro
Sua descrição é meio vaga. Instala os programas pelo mintinstall? Pelo terminal? Snap? Você tem que fornecer mais algumas informações. Do jeito que você descreveu, não dá para ter ideia do que pode ser.
