nvTutorial para editar e atualizar qualquer placa de vídeo Nvidia.
1. entre nesse site aqui:http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=selectfolder&filecatid=4 e baixe a última revisão para a bios da sua placa de vídeo.
2. baixe um programa chamado NiBiTor 2.8a clicando aqui: http://www.mvktech.net/component/op...id,1591/chk,7da4927758d00b6c237480d191ab565f/
3. agora vc irá precisar do NVflash 5.31 clique aqui: http://www.mvktech.net/component/op...id,1555/chk,1c77a1a7229dd1cd074a2dfc50cff71a/
4. Feito isso abra o NiBiTOR, depois clique em File>open bios, aí vc indicará onde está a bios que vc baixou, pronto, agora é só ir na guia "Temperatures" e e marcar a opção "Enable 6600GT temp monitor trick" e pronto.
5. Salve a sua bios clicando na guia: File>save bios que vc editou com um nome de fácil memorização vc irá precisar agora.
6. Feito isso faça um disquete bootável, aquele do Windows 98 serve e coloque os arquivos: nvFlash & cwsdpmi dentro do disquete bootável que vc acabou de criar, e mais a bios que vc editou eu coloquei o nome aqui como new.rom
7. reinicie a sua máquina com o disquete e espere até o boot do disquete acabar.
8. Digite antes de tudo o comando: nvflash -r (caso sua bios tenha proteção ante gravação).
9. Faça um Backup de sua bios atual com este comando: Nvflash -b old.rom (onde old_bios será o nome do arquivo de backup da sua bios atual).
10. depois o comando nvflash -4 -5 -6 new.rom(o exemplo que usei aqui) pronto feito isso vc verá uma tela pedindo pra vc apertar "Y" se deseja continuar ou apertar qualquer tecla para abortar, digite "Y" e aguarde o processo até que apareça escrito "Update Successful" quando aparecer isso tire o disquete da unidade e reinicie seu pc.
11. Pronto agora é só curtir a sua placa de vídeo com sensor de temperatura ativado!!!
12. OBS (vale para qualquer placa de vídeo esse exemplo, no meu caso eu transformei minha GeforceFX 5200 NV34 em uma GeforceFX 5500 NV34 pela bios)
13. Para saber se o núcleo da sua placa de vídeo é compatível com outro use o RivaTuner, e vá na guia Customize>low-level system settings depois clique na aba NVStrap driver no final desse menu vc clica em Install lá procure por: Graphics adapter identification selecione custom irá aparecer alguns modelos de Quadro tb, selecione uma Geforce que seja superior a sua de preferência depois da sua "placa nova" selecionada clique em aplicar e de OK. reinicie a sua máquina e vc irá perceber que o windows encontrou um novo hardware que é a sua "nova placa de vídeo" que vc selecionou no RivaTuner, caso não possua o RivaTuner baixe-o no Guru3D e instale os drivers novamente.
14. Desde que a placa possua o mesmo núcleo (NVXX) vc pode alterá-la baixando a bios correta, tipo uma Geforce 6200 AGP pode virar uma 6600GT com sensor de temperatura abilitado tambem!!!, diminuindo-se a voltagem e os clocks para o padrão da sua Geforce 6200, assim não ocorrerá problemas mais tarde, espero ter ajudado. Um abraço ae galera e boa sorte!!!
