Utilizar duas placas de vídeo diferentes no pc
seamandk
Galera, gostaria de saber se pode ligar duas placas de vídeo diferentes no pc?
Eu tenho uma placa de vídeo que eu utilizo para mineração, só que eu queria colocar uma outra placa que tenho aqui para utilizar para outras coisas no pc, deixando somente uma delas dedicada para a mineração e a outra livre.
Com certeza, se sua placa tiver dois slots é só conectar a segunda placa e deixar apenas uma configurada pra minerar. A outra você liga o cabo do monitor e usa normalmente pra trabalhar e jogar.
Mas daí como que faz com os drivers? Ou as 2 tem que ser do mesmo fabricante?
É bem fácil quando põe junto todas Nvidia ou todas AMD.
Mas tb dá pra misturar, dá encrenca pra configurar os drivers de ambas Nvidia e AMD, mas com esforço tb vai.
Aqui usava no windows uma rx 580 e uma 1070, nunca tive um problema sequer.
Agora estou no HiveOS, show de bola tbm!
Aqui tbm usando as duas sem problema.
Conseguem jogar também? Meu medo é dar muito erro, e a segunda placa (que esta minerando) fica direto no slot da placa ou usavam cabo riser?
Sim, sem problema. Único trabalho é ter que ficar alternando o perfil miner/gamer.
Usei dos 2 jeitos e não teve problema, antes era uma 6800 + 3070(riser), mudei para uma 6800 + 3060(slot) e não tive problema algum.
Amigo deixa eu me aproveitar do tópico pra tirar uma dúvida... qual driver tu ta usando na 3060? Acabei de pedir uma, deve estar perto de chegar. Atualmente tenhouma RX570 e não sei o que fazer com ela... se vendo ou se boto pra minerar junto, mas nesse caso eu ouvi dizer que a 3060 era 'travada' se usasse junto com outra por conta das limitações que a Nvidia botou. É verdade isso ainda ou dá certo eu usar ambas juntas sem problemas?
Estou usando o driver 470.05.
3060 só é travada se vc usr em riser 1x, colocando ela no pci 16x/8x, usar este driver e conectar um monitor ou hdmi dummy já burla esse bloqueio da Nvidia. coloca a 3060 no slot principal(16x) e a 570 liga no riser 1x.
Top! Valeu mesmo, mano! Muito obrigado!
Amigo, fiquei só com uma dúvida: preciso usar necessariamente HDMI? Porque atualmente uso DP. Isso muda algo?
Qualquer um, ele só tem que detectar uma saída de video conectada.
Eu estou com uma 3060 e uma 1080ti.
Depois que coloquei a 3060 com o driver 470,05 , aparece mensagem que o etherpill nao ta funcionando, recomendando atualizar o driver, e o hash caiu em relação a quando ela estava como driver mais recente.
qual miner vc esta usando?
GMiner tem o comando "--mt" que tem a mesma função do ethpill
"--mt - space-separated list of memory tweak numbers for each device (range from 0 to 6, 0 - disable tweaks), only Nvidia GPUs with GDDR5X and GDDR5 memory are supported, requires running miner with admin privileges (for example: '1 3 5')"
