Vale apena fazer overclock na rx 550?
Leonardo souza custódio
Tenho uma rx 550 biostar 2gb,ela ainda está na garantia, comprei no final do ano passado,e estava querendo fazer um overclock nela, porém se por acaso a placa queimar por conta do overclock eu perco a garantia?,minhas configurações:
I5 3470
Rx 550
Ga h61s2ph
Msi mag 650bn
Não compensa, mas eu faria só pra ver se ela queima e dai comprar uma placa boa.
nao acho que valha a pena OC em nenhuma vga. ganho de 2 ou 3fps pra um sistema instável. prefiro meu sistema funcionando rocksolid.
Apenas pela diversão e uma eventual competição com essa placa no hwbot.
Você vai pro regaço e fazer hard mods tipo pegar um PCB de uma placa morta, fazer toda a solda e usar slave só pelo VRM? (sim, isso existe) Se não, fique tranquilo. Faz tempo que GPUs são suficientemente avançadas pra se protegerem de algum erro ou exagero do usuário. Não existe esse negócio de queimar VGA socando voltagem e clock via software. No máximo vai dar bsod, travar o sistema ou reiniciar. Talvez, apenas dar um soft crash no driver e nem reiniciar precisa.
Lembrando que "queimar" e matar o hardware é diferente de degradar o chip ou memória com o tempo. Isso acontece.
I5 3470
Rx 550
Ga h61s2ph
Msi mag 650bn
Eu sou a favor de otimização em qualquer coisa (CPU, VGA, RAM, Steam Deck, Celular, motor de carro)... então bora!
Claro que vc tem que ter noção e o principal estar com um sistema correto pra isso, onde vai desde alimentação adequada a até temperaturas boas, não que vc vai queimar algo (como amigo acima disse, só queima quem modifica fisicamente algo, de resto é muuuuito dificil)... então se vc não está no limite de sua fonte pra causar qualquer instabilidade, e a temperatura não esteja lambendo 90C (ideal seria bem longe disso, nuns 65C taria ótimo)... mete bala! São 2FPS q vc pega na placa aqui... mais 1 na RAM ali... mais 3 no CPU lá... pode não ser muito mas já são frames suficientes pra vc rodar algum game sem engasgos ou tendo drops :yeah:
