USgamer
Watch_Dogs é a combinação de um Mundo incrivelmente detalhado, Uma História emocionante, Mecânicas de Jogo Criativas, Um Miríade de Missões e Atividades, improvisação e jogabilidade sandbox Tática que cria um verdadeiro jogo de mundo aberto da Próxima Geração. Fenomenal. Nenhuma outra Palavra para isso.
GameTrailers
Watch_Dogs não é inspirador ou revolucionário, mas é uma abordagem bem-arredondado para um jogo de mundo aberto. Completando a história e apenas conhecendo as várias atividades cextras podem durar mais de 30 horas, com muito mais a fazer. O foco no hacking deixa o jogo mais "cerebral", e o multiplayer é sólido.
IGN
Colocando as perseguições de carro de lado, Watch Dogs é fundamentalmente muito bem feito, e tem varias idéias originais o suficiente para torná-lo um grande e memorável jogo de ação de mundo aberto.
Polygon
Como um jogo de mundo aberto, Watch Dogs fornece "o suficiente" - sidequests suficientes, espaço suficiente, mas não sai muito disso. Outros jogos têm pregado um melhor equilíbrio em atividades opcionais e um ambiente de grande escala, incluindo outros jogos da própria Ubisoft Montreal. Mas quando Watch Dogs incide sobre as coisas que ele faz melhor do que ninguém, ele encontra uma identidade propia e que vale a pena conhecer. Como um jogo de mundo aberto e ação-espionagem, ele está em um gênero único por si só.
Eurogamer
Watch Dogs não têm esse kernel promissor. Certamente diverte, porem através de conceitos emprestados de outros jogos, e a noção central que deveria ter sido mais destacada - o hacking - é o mais "mal cozida" de todos.
Ela não tem nada terrivelmente errado, mas não se sobressai a qualquer coisa do gênero. È um jogo bom, por mais que sempre se sente como uma crítica de quando um jogo vem sob o peso de tanto hype.
Desligar o arquivo de paginação não é aconselhado, pois quando a memoria ram acaba ele usa a paginação como extra (se não tiver, da tela azul) só que o problema do windows que em 40% de RAM usada ele já começa a mandar pro arquivo de paginação, mas existe um macete, forçar o windows a usar o arquivo de paginação só em caso de emergência pra não dar problema.
Faça isso aqui e só isso aqui, nada de alterar valores na parte de desempenho nas propriedades avançadas do sistema (só faça se tiver 8GB de ram pra cima):
1. abra o Regedit
2. Procure por: HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\
3. localize o "DisablePagingExecutive" e mude o valor dele pra 1. Vai forçar o windows a usar RAM ao invés do arquivo de paginação mas vai manter o arquivo lá para emergências, bem melhor que desativar o arquivo em si como falaram antes aqui.
4. Reinicie o PC
5. Entree no jogo e ande de carro e veja a diferença
Dica by: [CITAR]Zero.[/CITAR]
1. Watch Dogs PC Code will not Work – “This code is not Valid”
If the code came with your Nvidia Geforce GTX purchase, the code should be redeemed on Nvidia website:
http://www.geforce.com/games-applications/pc-games/watch-dogs/bundle/redeem-code
Follow the steps on the website, then you will receive the Watch Dogs UPlay key that is redeemable on UPlay.
2. Watch Dogs PC disrupt_b64.dll Error
If this particular dll is causing you crashes, you can try the following:
- Update your drivers to the latest version.
- Are you using an ATI video card? Disable Crossfire in Catalyst. Nvidia users should try disabling their SLI equivalent.
- Temporarily shut off your anti-virus program while running Watch Dogs on the PC.
3. Watch Dogs PC crashes during the intro video or after a few minutes of gameplay:
- The first thing you should do is to use the “repair game” function (instead of pressing “Play”) in UPlay.
- Next, make sure you are using the latest drivers for your ATI or Nvidia video cards. Most of those with early copies fixed their Watch Dogs by simply updating drivers.
4. Watch Dogs PC has missing or black textures:
- Quite a funny issue because this one turns NPC faces to ink black! To fix this, use the “Verify Integrity of Game Cache” function on Steam or the “repair game” function on UPlay. If you need help doing this, just let us know in the comments below so we can provide more detail.
5. Watch Dogs PC has no sound with Dolby Digital Live 5.1:
- A known issue and a fix will be rolled out soon, but for now, use 16bits 44100hz.
6. Watch Dogs is not showing up on my games list:
- Not too big of an issue — most users get this early in the launch period because times vary between regional launches. Give it a few days, probably until the 31st, and this will fix itself.
Fonte.
Go to Documents\My Games\Watch_Dogs\(your ID) and open GamerProfile.xml with a text editor. Find the following parameters and change their values as shown below:
Sensitivity to 1
UseMouseSmooth to 0
Smoothness to 0
Não precisa liberar todas as portas para rodar online (o que é deveras inseguro, diga-se de passagem; DMZ é para ser usado como solução temporária de testes, não como solução definitiva do problema). No arquivo profile do jogo, que fica em meus documentos, consegui achar as portas que ele usa:
OnlineEnginePort="9000" OnlineServicePort="9001" LanHostBroadcastPort="9004" LanClientBroadcastPort="9005" ScanFreePorts="1" ScanPortRange="1000" ScanPortStart="9000"
Basta configurar o modem ou roteador para liberar as portas 9000 a 9005 (mais prático do que liberar 9000-9001 e, depois, 9004-9005), TCP e UDP, para o IP local que você utiliza (que, de preferência, deve ser fixado na placa de rede, ou no caso do uso do DHCP, amarrar o IP pelo MAC da LAN direto no dispositivo compartilhador da internet), e você provavelmente não terá problemas para se conectar ou criar jogos
Acho até que dá para arriscar alterar esses valores, mas não sei se, na prática, essa mudança surtiria o efeito desejado.
Dica by: [CITAR]_EagleMan_[/CITAR]
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubisoft.watchdogs.ctos
iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/watch-dogs-companion-ctos/id714196271?mt=8
Dica by: [CITAR]NicoDJ[/CITAR]
Pessoal, vejo muitos de vocês repetindo perguntas e dúvidas sobre como otimizar seu PC para jogar. Coisas simples podem ser feitas. Vou deixar aqui muitas dicas de como melhorar o desempenho fazendo ajustes no seu Windows. Caso você não saiba fazer alguma delas o Google é um baita aliado.
- Atualize seus Drivers: Vídeo, Chipset, áudio, e de qualquer outro dispositivo;
- Atualize seu Windows;
- Atualize Firmwares;
- Atualize sua BIOS (eu não conseguia instalar Win8.1 mesmo partindo de um Win8. Após atualizar a BIOS parei de ter BSOD);
- Desative o Windows Update Automático mas cheque manualmente com frequência;
- Desative seu áudio On Board se usa alguma solução Off Board/USB;
- Desative qualquer outro dispositivo de hardware On Board que você não usa (Network, Serial, Parallel Ports, etc);
- Desative programas desnecessários na inicialização;
- Desative transparências, animações e efeitos visuais do Windows;
- Desative postas de entrada e saída áudio que não estão em uso;
- Mude serviços não utilizados para o modo de inicialização Manual;
- Use um bom anti-vírus como prevenção. Pause-o durante a jogatina ou adicione a pasta de jogos na lista de "ignorados";
- Faça as otimizações para seu SSD: Link;
- Habilite o Cache para HDs;
- Desfragmente seu HD;
- Desabilite o modo Hibernar;
- Desligue o Sistema de Restauração;
- Habilide o Perfil de Energia Alta Performance;
- Unpark os Cores do Processador; Link (Um google e você encontra programas que fazem isso);
Pra quem está recebendo aquela mensagem de pouca memória:
http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=3758253&postcount=23
Fontes, como fazer e muitas outras dicas:
http://www.sevenforums.com/tutorials/11728-optimize-windows-7-a.html
http://ultimatecomputers.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=3644
http://hardforum.com/showthread.php?t=1441625
Dica by: [CITAR]DiGo PeNuMbRa[/CITAR]
Madness: Complete todas as 29 fases na viagem.
Provavelmente a roupa mais difícil para destravar devido ao fato de que, se você deixar a viagem que você tem que começar tudo de novo. Meu conselho é escolher uma longa estrada para se familiarizar com e dirigir só nessa estrada para completá-lo.
Roupa Desbloqueada:
Alone (minha roupa favorita): Corte todos os geradores na viagem. (me senti na matrix fazendo essa missão, porque os inimigos falam que vão deletar o arquivo, no qual é você)
Tente desbloquear a arma EMP, logo que possível e usá-lo, a fim de manter os bots CTOS longe de você. Se você tiver a oportunidade de derrubar os bots, fazê-lo. Você terá munição extra ao fazê-lo.
Roupa Desbloqueada:
Psicodélico: Complete todos os 17 cursos. Você não precisa atingir uma determinada pontuação, apenas terminar os 17 cursos. Esse é difícil pra cacete.
Roupa Desbloqueada:
Aranha-Tanque: Complete todos os 16 Objetivos. Fácil e Divertido!
Roupa Desbloqueada:
Conspiração: Complete todos os 16 estágios.
Roupa Desbloqueada:
Mais comentários acerca do SweetFX
Pessoal, aqueles que estiverem com problema em ativar o SweetFX no Windows 8.1 64bits sigam o tutorial do colega acima. Siga-o a risca, inclusive colocando os arquivos dentro de "meus documentos". E LEIA-O ATÉ O FINAL, SEM PREGUIÇA, POIS O ÚLTIMO PASSO INDICA UMA TROCA DE DLL QUE É NECESSÁRIA!!!!
Digo isso porque aqui eu só consegui ativá-lo (depois de tentar MUITO!!!!) realizando os seguintes passos além dos do tutorial:
1) Vá na pasta do jogo e, caso tenha marcado, DESMARQUE a opção de executar como administrador, pois caso contrário o SweetFX NÃO vai funcionar. Aqui não funcionou DE JEITO NENHUM executando como administrador.
2) NÃO use nenhum atalho para executar o jogo, execute DIRETAMENTE pelo arquivo watch_dogs.exe da pasta BIN. Quando eu executava pelo atalho também não funcionava, mesmo depois de eu desativar o "executar como administrador". Obs.: depois que funcionar da primeira vez você pode criar um NOVO atalho para utilizá-lo.
3) Caso os dois passos acima não funcionem, coloque o arquivo watch_dogs.exe para ser executado em modo de compatibilidade com windows 7 (apesar de que aqui eu não precisei).
No meu PC funcionou com o msi afterburner 3.0.0 ativado sem problema algum, como vocês podem ver pelas fotos abaixo. Depois de seguir o tutorial acima, o atalho para ativar e desativar o SweetFX in-game será o "Insert", conforme o passo 5 do tutorial do nosso colega pgnmaster.
E vale a pena tentar ativar o sweetfx, mesmo com todas as dificuldades, porque o visual do jogo fica bem mais vivo... O visual normal do jogo é bem pálido e isso fica ainda mais destacado após utilizarmos o sweetfx.
Dica by: [CITAR]ricardo.vix[/CITAR]
opa, belo tópico chackal mandou bem cara, deve ser um cara muito ocupado para deixar o tópico belo assim
já saiu o review da metatric
http://www.metacritic.com/game/playstation-4/watch-dogs
Pena que o fórum zoa os PNG e eles aparecem sem transparência![]()
