water cooler para gabinete itx
doidera17
estou tendo a ideia de por um wc no CPU-VGA no meu novo projeto.
o espaço é muito limitado, tiva a ideia de por um raijintek triton no i5 com um rad de 120mm e um bloco univeral na gtx 760.
andei lendo sobre o raijintek triton, ele possue uma bomba de 120l/h.
se as temps ficarem na media de 55~60° ficaria satisfeito.
seria possivel?
Uma bomba de 120l/h para CPU e VGA é muito fraca. Tem que pegar uma bomba melhor. Modificar WC selado é sempre uma idéia ruim.
Aqui uso uma bomba de 700l/h e não recomendo nada muito abaixo disso. Talvez uma de 500l/h já segure.
problema é o espaço, esse meu case é um itx de verdade.
cabe qse nada dentro.
minhas temps estão incrivelmente baixas, queria mais por aparencia.
jogando por horas a fio, cpu e vga não chegam nem a 55°
jogo Ark Survival evolved / fallout4 / bf4 / etc...
O problema é que essa bomba não tem pressão para empurrar os dois loops. O desempenho será ruim e pode acabar queimando a bomba. Eu não arriscaria.
Mesmo em itx dá para montar um WC custom. Tem bombas e reservatórios bem compactos.
OK, VOU CONTINUAR COMO ESTA MESMO
VLW PELA DICA.
Cara mais facil vc tentar montar um compacto direto que tentar modificar selados(quase sempre fica uma bela porcaria)
eu recomendaria a alphacool dc-lt e algum block proprio pra custom e certeza que a temp vai ser menor ;)
