Opa, obrigado pela resposta! Eu ativei isso? kkkk Não lembro de ter feito nada nesse sentido
Instalado por atualização do windows.
Só não me recordo qual foi agora.
Por um acaso sua placa de som é Nahimic?Estou tendo problemas com o meu Google Chrome no Windows 11
Quando eu ligo o computador o Google Chrome fica travando por uns 5 minutos e depois volta ao normal.
Detalhe, é somente o navegador que trava, o restante do sistema funciona normalmente.
Alguém teria alguma solução?
É um notebook, usa placa integrada aqui.Por um acaso sua placa de som é Nahimic?
Sim, mas ela usa driver Nahimic?É um notebook, usa placa integrada aqui.
outra sugestão também, é vc desassociar a letra Z da partição com bootloader, tipo, para ficar sem letra e oculto, para evitar "acidentes".
Normalmente essas partições não ficam visíveis, e esse easeus deve ter criado algum ponto de montagem quando vc executou alguma operaçao nele.
Baixa pela MS Store.
Aqui não tem TPM e o processador é de 4 geração. Se eu executar esse comando, vai aparecer a atualização no Windows update do Windows 11?Consegui resolver, o desenvolvedor me respondeu e indicou um script que foi atualizado a poucos dias:
MediaCreationTool.bat/bypass11 at main · AveYo/MediaCreationTool.bat
Universal MCT wrapper script for all Windows 10/11 versions from 1507 to 21H2! - AveYo/MediaCreationTool.batgithub.com
Quem precisar, é só salvar como .cmd e executar como administrador e voilà, pode ir no Windows Update que vai funcionar.
E como eu faço para desassociar esta letra Z da partição de bootloader meu amigo @farbus ?
Verifiquei aqui pelo EasyUEFI e constatei que o driver Z:\ realmente é o drive do DualBoot da minha máquina, ver imagem abaixo:
Att.
Druid®.
Alguém pode me ajudar, quando tento instalar o Office 365 no PC com Windows 11, dá esse erro:
Daí quando eu clico ali em "fechar" vem essa janela de erro:
Internet está normal e tem bastante espaço em disco.
Como assim ?Nuss, tava amando o Windows 11 até ter um bug de incompatibilidade ao usar dois monitores.
Conectava um com HDMI e outro no Display port, tava um tempo sem dois monitores, então não tinha testado.
Fui tentar usar, e nada, fiz várias mudanças nas configurações e nada...
Desisti, voltei pro Windows 10 e tá funcionando os dois agora, foi bom enquanto durou.
Eu uso dois monitores também, 1 dp (2560x1440 144hz) e outro hdmi (2560x1080 75hz). Que bug é esse? Aqui nunca notei nada diferente de quando usava w10, ou mesmo noutros s.o que tenho na mesma máquina.Nuss, tava amando o Windows 11 até ter um bug de incompatibilidade ao usar dois monitores.
Se não me engano é esse@farbus qual é o programinha para deixar a barra assim, transparente?
Pessoal, essas licenças do windows pro elas ficam sempre na conta de email ou grava a maquina tb, no caso quando formatar ele reconheceria a licença sem eu fazer login de email no windows?
essas do ali, entao se comprar uma licença o oem fica na maquina, se for retail fica no login por email é isso?ué depende do tipo da licença, se é RETAIL ou OEM
no caso eu posso instalar uma retail em conta local, mas toda vez que formatar inserir a chave e ele ativa, desde que esteja em apenas uma maquina isso? o que eu queria é uma chave pra usar em conta local, resumindo.OEM geralmente fica gravado na UEFI quando vc compra a máquina pronta pra consumidor final (notebooks por exemplo), aí qdo vc vai instalar o windows ele detecta essa licença e utiliza (lembrando q o windows permite alterar a licença a qualquer hora depois)
essas q vc compra é RETAIL, vc tem que inserir toda vez que vai instalar o Windows... se vc usar essa licença junto com uma conta MS, da próxima vez que vc instalar o Windows usando a mesma conta MS você pode "puxar" a licença, algo mais prático
é como se a chave ficasse na nuvem
às vezes é automático, às vezes tem q puxar manualmente
e pelo que eu entendi, a chave RETAIL não fica presa permanentemente a conta MS, ou seja, se vc instalar em outra conta MS ou até mesmo conta local, é só usar a própria chave pra ativar (obviamente as outras máquinas perderão a licença)
