windows 7 travando,tela azul.
tetsuoLOL
ola amigos,olha de uns tempo pra cá o meu pc tem dados umas travadas e só reiniciando pra ele voltar,vou postar uma foto do que aparece aqui,se alguém puder ajudar eu agradeço.
Bom, ele tá aparecendo isso usando algo específico, ou independente do que estiver usando ele dá esse problema?
Bom, primeiro roda o hd tune na sua máquina e verifica o estado do hd (apesar de que pela mensagem acredito que não seja, mas não custa verificar).
Depois experimenta usar somente uma das memórias pra ver o resultado, se voltar a acontecer, inverte as memórias.
Se não resolver, atualiza os drivers da máquina. Se não der formata. Se não resolver volta aí que tentamos ajudar :D
então,ele da essas travadas usando o pc normalz tipo,escutando musica e navegando na net,o testes das memorias vou fazer mesmo e do hd também,dei uma olhada na net e vi algo sobre os drivers vou tentar pegar as ultimas versão pra tentar ver isso também.
vlw pela ajuda!
