Xeon Não dá Video
Vicspectro
Olá! Então, resumindo, comprei esse modelo que está no título no aliexpress e teve tooooooda aquela espera para finalmente chegar aqui. Tirei com todo cuidado, botei um pouco de pasta térmica e encaixei na placa-mãe. Minha placa-mãe é uma bluecase genérica 1155, fiz pesquisas e no fórum do clubedohard eu vi o cara com a mesma mobo e bios e disse como funcionar elas na bluecase e fiz o mesmo passo de desativar o internal graphics e colocar PCI como primário e, mesmo assim, não dá vídeo o PC, liga tudo, fonte, led, cooler mas nada de dar vídeo e, nessas mesmas config, eu funciono o PC de boa e jogo com o I5 3330. Fiz algo errado? Alguém poderia ajudar? Minhas config:
RX 570 4GB Phantom Gaming
Bluecase Intel H61 Sckt 1155
8GB Ram 1X8
Corsair CX 450
Aqui está o link da foto da bios que ele postou lá com o xeon funcionando: https://ibb.co/PzRFf3q (não consegui pela inserção de link)
8GB Ram 1X8
Corsair CX 450
sera q cpu veio estragado? teria q testa em outra mobo pra ver
Qual é o Xeon? Se for um V2 ele deve ser sandy bridge, que é a geração anterior do seu i5 3330......Em todo caso, faria um clear CMOS
Mas o @maur0 ta sempre de olho no lance.....O mais correto seria testar em outra placa mãe
Tbm tentaria limpar os contatos do CPU com álcool isopropílico
Sobre a IMG linkada no post, vc precisa da URL da imagem e colocar ela no "insert image" no menu superior (mesmo menu onde tem o negrito/tialico...O link que vc usou é encurtado...a url da sua imagem é essa
Testei em outra mobo que estava parada a um tempão aqui e não sei se ela está com defeito pois tinha uns pinos tortos, mas botei o processador lá e nela o PC liga por um momento e desliga após uns segundos. Abri reclamação e o vendedor falou que ele acompanhou o envio dessa CPU e pediu pra eu testar em outros componentes e eu já testei... :(
É o xeon e3 1270, é o normal mesmo, pro socket 1155, estou usando meu PC agora com os mesmos componentes e meu i5 3330 normalmente e com SSD, mas ao colocar o XEON, o pc liga tudo normal, porém não dá vídeo
o @maur0 entende muito do assunto...
Edit.
Agora que vi que esta usando somente o xeon na mobo antiga, provavelmente sua bios esta desatualizada ou não suporta esse proc. É muito, mas MUITO dificil mesmo processador vir com defeito.
