A diferença de valor é 40 temers, acho q vou pagar isso pra não ter dor de cabeça com over
sou muito noob nisso. E teoricamente o chip da black tem q ser um pouco melhor , correto ?
E desculpa a ignorância mas Não entendi bem a explicação do tamanho, minha placa é Mini-atx , é uma gigabyte B75d3h , do inicio da minha atual gtx 960 até o começo das baias de HD tem exatos 28 cm, EXATOS ! to até com medo agora.
Segue ibagens: [/spoiler]
https://ap.imagensbrasil.org/image/pPw7L9
https://ap.imagensbrasil.org/image/pPwMpP
[/spoiler]
Não necessariamente:
Ele atingiu esse overclock com o modelo GTR normal. Isso mostra que a loteria do silício pesa muito mais na escolha desses chips do que qualquer outra coisa. Pode ser que a Black tenha chips escolhidos a dedo, mas não existe nada que confirme isso, nem no site da fabricante, nem nas pesquisas que fiz.
Não é de hoje que a XFX usa esse termo "Black" e ela sempre o utilizou para indicar modelos com overclock de fábrica (no caso da RX, com mais overclock ainda). Se esse termo representasse a escolha de chips com melhor binnagem, acho que já teríamos visto comentários da galera à respeito
Quanto às medições, pelo que vi no site do fabricante da tua placa, ela tem 22 cm de comprimento, então você teria que ter uma margem de mais 6 cm para poder instalar a GTR aí. A não ser que... A altura da GTR (12,4 cm) seja inferior à da baia do HD, o que permita com que ela "entre só com a cabecinha" e o resto, incluindo a parte do cabo de energia, fique do lado de fora.
Essa é uma foto do review que o
Overclocker's Club fez desse case. Eles utilizaram uma HD 7970 referência para realizar a montagem e ela coube "de boa", mas ela possui 274 mm de comprimento, segundo o
TPU, e o PCB usa a altura de referência, senão me engano (mas que não lembro qual que é, só que é a mesma dessa tua GTX 960). De qualquer forma, achei algo que pode confirmar que a placa cabe sim dentro do teu case:
https://pcpartpicker.com/b/6rzypg
Build completa usando teu PC e uma
Gigabyte GTX 770 Windforce 4GB, que possui 11,5 polegadas de comprimento, ou 29,2 cm (que é 1,2 cm mais comprida que a XFX), e 12,9 cm de altura, segundo o site do
fabricante. Essa altura provavelmente se deve àquele calombo que a carcaça faz na parte superior, mas em termos de PCB em si, ela segue a altura de referência também (que, pelo que vi no site da minha
750 TI, é de 11,11 cm). A XFX tem 12,4 cm de altura não por conta do PCB, que é mais baixo que isso, mas devido ao backplate e ao cooler protuberante, só que eu não acho que essa diferença seja significativa para impedir a instalação da mesma aí, até porque seu comprimento pode ser suficiente para não adentrar no meio das baias dos HDs.
Enfim, seria bom você medir a altura da base do slot PCI-E até a parte superior da baia do HD e ver quanto que dá, só por desencargo de consciência, mas faça essa medição com o PC DESLIGADO, fora da tomada, e com seus capacitores descarregados, a fim de evitar qualquer curto-circuito da parte de metal da trena com o PCB da placa-mãe (basta desconectar o cabo de força que vem da tomado e ficar tentando ligar o PC algumas vezes que já faz o serviço).
Falouws
