Memória DDR4 (micron e-die) @4000mhz CL16
  • Iniciador de Tópicos farbus
  • Data de Início
Boa tarde pessoal tudo bem?
Gostaria de tirar uma dúvida se alguém puder me ajudar.
Tenho uma placa mãe H370 AORUS
2x 8gb HyperX 2666hz
Este chipset meu não aceita mesmo subir o clock das memórias?
Vejo várias pessoas com chipset inferiores fazendo over nas memórias.
Em Multiplicador de Frequência nas config dentro da BIOS não me permite passar de 2666mhz.
Será se é bloqueado mesmo ou tem alguma opção lá que tá me bloqueando?
Desativei o perfil XMP e nada tbm.
Embora essa placa tenha uma boa construção, não sei se esse 8+2 vai se sair bem com esse OC... eu deixaria no 2666mhz mesmo...
Acredito que não vale o risco...
Placas-mãe "H" não são liberadas para fazer overclock, nem de memórias e nem de processador.
A frequência máxima suportada é 2666mhz.
Taí outra questão que eu nem tinha percebido, placas-mãe da serie H, são bloqueadas para OC,
Até é possível fazer umas malandragens para desbloquear algumas coisas, mais envolve fazer modificações na programação e em alguns componentes da placa, vai perder a garantia e não é certeza que vai conseguir, enfim não vale a pena...
2x 32GB (64GB) XPG D50 3600Mhz @ 3866Mhz 1:1 - Micron E-Die
Pessoal, segui alguns parâmetros que vi neste post, fiz um "bem-bolado"
Minhas memorias são: Crucial Ballistix Sport LT, 32GB (2X16), 3600MHz, DDR4, CL16, Vermelha - BL2K16G36C16U4R
dai segui estes parametros e fiz estes>>>
Existe alguma dica do que eu poderia tentar melhorar nos ajustes?
passa o Testmem5 com o Hardware info aberto (Hardware Error) senao nao da pra ter muita ideia do ponto de partida. Tenta baixar o seu TWR que acho que vai, minhas 2x 16 rodam com TWR 18 em 3866Mhz
tive estes erros com 8min de TestMem5
Oque seria legal en tentar ajustar, qual palpite?
entao... aqui acima de 4000Mhz estavel so consegui com B-Die binadassa single ranked 2x 8GB.... sugiro baixar a frequencia da memoria e do IF.
Certo irei fazer , e testar., dando certo vou tentar apertar timings e diminuir voltagem
Estou com um Ryzen 5600x e uma MSI B450m Pro m2. Consegui colocar a Crucial Ballistix 3600 rodando a 4000@cl16@1.42v
Seguem os timings se alguém precisar
No teste do Aida64, consegui 55ns de resultado de latência
Qto houve de ganho de Leitura / Escrita / Cópia?
Faça um teste no AIDA64 com as memórias na configuração original e depois com a nova configuração, pra gente analisar qto houve de ganho.
A minha é absolutamente idêntica a sua.. vou copiar kkkkkk só que por conta do R7 3700X vou ter que deixar em 3800mhz...
Quantos volts usou?
EDIT: tentei, aqui o PC nem chega no boot com qualquer coisa acima de 3733 .. q merda
Quantos volts usou?
geralmente ai o culpado é o CPU mesmo, 64GB tb?
Eu achei a escrita (White) muito baixa.
é normal essa escrita em modelos de CCX unico, escrita é uma operacao muito rara de se usar em RAM, o que fazemos geralmente é copia mesmo.
Muito obrigado pela informação
2x CRUCIAL BALLISTIX SPORT LT 8GB 3000MHZ, DDR4, CL15, CINZA - BLS8G4D30AESBK
Estou otimizando elas a um bom tempo, por hora esta como abaixo.
Estou rodando a 1,38v
Algumas coisas que tentei e não consegui até agora:
  • tRCDRD em 19 da erro no TM5
  • tRC em 54 da erro tno TM5
  • tRDRDSCL/tWRWRSCL em 3 nem da POST
  • tCWL em 15 nem da post
Essas 4 coisas não funcionam nem em 1,38v e nem em 1,45v (não vou rodar mais que 1,45v)
Vou ver se tento subir a frequência mas prevejo q vou ter q aumentar o VSOC e demais voltagens que hoje estão tudo em stock
Estou aberto a dicas e sugestões!
Solta esse trcdrd que tu pega 4000 provavelmente, nem sei como vc chegou até aí com 20 kkkk.
Problema não é esse, é que ai entra a CPU e as demais voltagens no jogo q eu não tava com saco de mexer agora, mas vai ser o jeito já que os tempos já estão praticamente no máx
Bom vc pediu dica e eu dei kkkkk, se vc soltar de leve: tRCDRD, tRAS, tRC e tRFC (esse nem tão leve assim, pelo menos 600 eu acho), vc provavelmente pega 4000 sem mexer em mais nada.
Eu achei excelentes, parabéns.
Rapaziada, latencia o foco é no TRFC, certo?
Uma outra ajuda aqui.. Ajustei os timings, passei no TM5 3 vezes com o preset do 1usmus (editado com 5 ciclos) e 1 vez no anta extreme por mais de 2,5h.. e deu tudo ok, inclusive sem erros de WHEA no HW INFO... Porém, jogando BF2042 pelo HWINFO aparece 1 WHEA..
