Porra, tóco bacana, sinto falta de um dedicado ao over aqui no adrena. Dps vou querer a ajuda dos senhores para refinar o over das minhas memórias. Teria algum problema?
É só ir mandando que a galera responde...Porra, tóco bacana, sinto falta de um dedicado ao over aqui no adrena. Dps vou querer a ajuda dos senhores para refinar o over das minhas memórias. Teria algum problema?
Dual rank Rev.E? Se for nessa frequência da sua assinatura duvido que tenha algo a ver com as primárias, como tão as secundárias/terciárias aí?Ta foda novamente aqui, pegando erro direto nao importa o que faça... Mesmo com 18-22-22-22 nao vai...
Siiim, eu tô fazendo uns testes aqui, logo mando como estão, mas estavam conservadoresDual rank Rev.E? Se for nessa frequência da sua assinatura duvido que tenha algo a ver com as primárias, como tão as secundárias/terciárias aí?
Tava rodando com 580 voltando 305ns no zentimings, nada de outro mundo.. 1.43VProvável de ser tRFC muito justo ou pouca tensão, pq realmente nesses timings primários aí é pra passar de 4000MHz kkkk.
~580 pra essa frequência é normal dá até pra descer mais a depender da temperatura que suas memórias rodam, mas se tratando de dual rank tudo fica mais difícil, além de que existem vários base bins de Rev.E, talvez vc só tenha dado azar ou algum secundário/terciário tá setado de uma maneira que essa memória não gosta, só vendo mesmo pra saber.Tava rodando com 580 voltando 305ns no zentimings, nada de outro mundo.. 1.43V
Tenho quase certeza que esse chip não é e-die, não é possivel
Olha isso que horror.. setei só os primarios e o tRFC.. o resto tudo em auto usando 1.45V~580 pra essa frequência é normal dá até pra descer mais a depender da temperatura que suas memórias rodam, mas se tratando de dual rank tudo fica mais difícil, além de que existem vários base bins de Rev.E, talvez vc só tenha dado azar ou algum secundário/terciário tá setado de uma maneira que essa memória não gosta, só vendo mesmo pra saber.
Um bump pra 1.45V talvez resolva.
Se já ta "cagando" com esse profile (que é ultra leve) imagina com o anta777extreme/absolut, tem certeza absoluta que sua CPU fica estável com 1900 de FCLK? Se sim subiria o VSOC pra 1.15V só pra ver se passa o sintoma.Olha isso que horror.. setei só os primarios e o tRFC.. o resto tudo em auto usando 1.45V
Siiim, fiz o teste com o OCCT e P95 por mais de 1hr forçando... Estabilidade em 1900 existe..Se já ta "cagando" com esse profile (que é ultra leve) imagina com o anta777extreme/absolut, tem certeza absoluta que sua CPU fica estável com 1900 de FCLK? Se sim subiria o VSOC pra 1.15V só pra ver se passa o sintoma.
Então é melhor dar uma subidinha no VSOC e testar mesmo, 4 DIMMs ou 2 DIMMs dual rank são bem mais chatinhos pra rodar.Siiim, fiz o teste com o OCCT e P95 por mais de 1hr forçando... Estabilidade em 1900 existe..
erro mesmo assim kkkkkkkkkkkkkkkkkkSe já ta "cagando" com esse profile (que é ultra leve) imagina com o anta777extreme/absolut, tem certeza absoluta que sua CPU fica estável com 1900 de FCLK? Se sim subiria o VSOC pra 1.15V só pra ver se passa o sintoma.
Velocidade tá dentro do esperado pra 3733 dual rank tRAS deve ir até pelo menos 39, ainda da pra brincar nas secundárias e terciárias ai:
Partiu, valeu pela ajuda, ja te dou um feedbackVelocidade tá dentro do esperado pra 3733 dual rank tRAS deve ir até pelo menos 39, ainda da pra brincar nas secundárias e terciárias ai:
tRC 60
tFAW 16
tWTRL 8
tWR 12/14/16 (sempre o dobro do tRTP)
tRTP 6/7/8
tRDRDSCL e tWRWRSCL 4/4 3/3 ou 2/2, o menor que conseguir.
tRFC deve dar pra baixar pra casa dos ~540 ainda.
tRDWR deve ir ate uns 8~12
tWRRD 3~6
Pensa o lado positivo, vc poderia ter as piores e-die do planeta (as minhas no caso) kkkkkkkkkkaqui eu to usando as edies em 4133mhz 16 22 16 38, TRFC 580 @1.43v no ryzen 5600g, os timings mais problemáticos pelo menos no caso aqui usando o 5600g são os SCLs, acabei tendo que usar eles em 5. eu to meio bolado ainda que só consegui 4133mhz, porém acredito ser culpa da minha placa mãe.
tRCDRD não fica estável em 19~20? Geralmente nas E-Die rodam com 3 acima dos outros primários. TFAW em 16 (para casar com os 4 do tRDDS), ou sobe para 6 para casar com 24 que é mais folgado. tWR em 14. tRDWR geralmente faz 8 ou 10. tWRRD em 1. Deixe os tRRDSD e DD sincronizados em 5, o tWRWRSD e DD sincronizados em 7. Tente reduzir o procODT para 40 ou 43.6 ohm. RTT Park em RZQ/5 é quase padrão, os outros são opcionais, geralmente ficam off. Para compensar a redução dos timings secundários e terciários, suba o tRFC para 600 e desça gradualmente para confirmar estabilidade. 1.40V de VDIMM deve ser suficiente, com 1.10V de Vsoc no máximo, o restante das voltagens na faixa de 0.950-1.000V.
aqui o pc nem boota acima de 4133mhz, e olha que só preciso de 1.1v de vsoc pra essa frequência, to usando o vsoc em 1.175v por conta do over da igpu.Controlador dos Ryzen 5000G é bem mais tolerante a altas frequências que o dos 5000X, ironicamente 4133 é "na media" ainda mais usando single rank.
To fuçando aqui e vou deixar a noite rodando testes de estabilidade.. ajustei umas coisas, logo mando aqui! Valeu pela ajudatRCDRD não fica estável em 19~20? Geralmente nas E-Die rodam com 3 acima dos outros primários. TFAW em 16 (para casar com os 4 do tRDDS), ou sobe para 6 para casar com 24 que é mais folgado. tWR em 14. tRDWR geralmente faz 8 ou 10. tWRRD em 1. Deixe os tRRDSD e DD sincronizados em 5, o tWRWRSD e DD sincronizados em 7. Tente reduzir o procODT para 40 ou 43.6 ohm. RTT Park em RZQ/5 é quase padrão, os outros são opcionais, geralmente ficam off. Para compensar a redução dos timings secundários e terciários, suba o tRFC para 600 e desça gradualmente para confirmar estabilidade. 1.40V de VDIMM deve ser suficiente, com 1.10V de Vsoc no máximo, o restante das voltagens na faixa de 0.950-1.000V.
Ainda estou refinando aqui também, estou em @3600 CL16 com subtimings apertados, com exceção do TCWL (16) e tRTP (12), em vez de 14 / 10, porque já experienciei uns bugs cavernosos quando fui brincar com esses timings kkk E estou na barreira do tRFC em 576 (320ns), menos que isso é crash do driver de vídeo em menos de 1 hora jogando, driver de GPU AMD é bem sensível a overclock de memória. Provavelmente vou tentar chegar em @3733.To fuçando aqui e vou deixar a noite rodando testes de estabilidade.. ajustei umas coisas, logo mando aqui! Valeu pela ajuda
