por um momento achei que era um leitor de disquete no gabinete
Só tome algumas precauções por ele ser com lateral de vidro:Gabinete Pichau HX100 glass em estoque por 199 na Pichau acabei de pegar um e já resolvi meu problema de montar um PC pequeno pra por no quarto
Estou avisando pq esse gabinete parece q estava em falta e no ML estão pedindo 500 mangos em um usado e nem tem lateral de vidro
Com um pouco mais de tempo pude reorganizar e fazer uma troca de pastas/pads no setup e organizar um pouco melhor o Terra.
Case fantástico, desde a embalagem até a construção. A tampa superior veio um pouco côncava, mas consegui voltar na mão mesmo. Na montagem segui o manual mesmo que explicou passo a passo tudo certinho. Apesar da p. 52 dizer que GPUs com altura >131mm limitam a posição da espinha central, a FTW3 não impediu com ~137mm, mas os cabos de silicone foram essenciais: mesmo com eles ainda tive que tirar a folga para não ficarem encostando/forçando a tampa pra fora.
Montei com o espaçador de 10mm pra fonte, o que facilitou na alimentação da GPU. Porém, os espaçadores ficam só na parte de cima, e a fonte ficou bamba dentro do case; acabei calçando ela embaixo por viés da dúvida. Se reparar bem dá pra ver o calço branco entre a fonte e a GPU hehe
Agora, a fan de 120mm embaixo da fonte... só com cabos custom, e olhe lá. Pra instalar tem que ser o primeiro passo, porque precisa mover a espinha para pelo menos a posição 2. E como ela vai ficar junto do bololô de cabos da fonte, é melhor colocar uma grelha pra não sair fazendo barulho. Tentei montar uma fan que sobrou do NR200 + grelha e... não tem espaço pra grelha se colocar uma fan de 25mm. Ainda devo tentar instalar uma fan slim baratinha a toa.
Sobre cable management, não tem muito milagre. Tem vários lugares para amarrar e esconder, mas os cabos originais da SF750 são MUITO duros. Também tive que usar um adaptador pro conector tipo C que a AsRock B550 não vem com, coloquei um 2.0 só pra não ficar desconectado.
No mais é isso, o case é para um usuário mais botique, em bom português gurmê. A falta de opções pra WC já escancara isso. Só não acho isso um fator proibitivo porque esse case leva um 7800X3D + 4090 FE sem problema nenhum, mas ai é mais mérito da AMD e NVIDIA do que da Fractal. Se quiser trocar um pouco do gurmê por mais opções, ou por um PC mais workstation, A4-H2O. E o FormD T1 continua sendo O melhor case SFF na minha opinião.
E aqui o album de fotos
Mais um motivo que estou cogitando trocar o NR200 da patroa pelo pichauzinho de 200 mangos: compatibilidade de verdade com Micro ATX.Caramba placa itx no BRz nunca foram baratas mais em uma semana de pesquisa fiquei perplexo com os preços, queria muito manter meu Ryzen 5 1600Af, mais vou focar em pegar uma gabinete menor e manter minhas peças.
Tem algumas ITX LGA1700 na Pichau por 900-1000, uma Z690 no ML por 1600 e AM5 só depois dos 2500
No seu caso as temps ruins da GPU provavelmente são por este motivo aqui:
Resumindo: a maioria das GPUs (excluindo Founders Edition), tem problemas de resfriamento quando estão com o IO apontado para cima, provavelmente devido ao design da vapor chamber. Provavelmente é por este motivo que tanto o 2000D quanto o NCORE 100 MAX tem o IO embaixo, exigindo em alguns casos HDMI/DP com ponteira em 90 graus.
Estou pensando em fazer uma loucura de comprar o Corsair 2000d e meter minha B450 DS3H nele, estou vendo alguns vídeos de montagem na internet e acredito que seja possível adaptar essa placa nele , a fonte vou ter que amarrar nem que seja com as abraçadeiras de nylon.
O Corsair 2000D é uma gabinete de 25L, originalmente só suporta mini-itx e nesse volume deveria suportar matx. Provavelmente é o menor gabinete itx que cabe um water cooler de 360. Além do mais com todo esse volume ainda não cabe uma 4090 normal e as saídas da placa mãe ficam em baixo. Se nele coubesse nativamente uma placa mãe matx com fonte normal e tivesse as saídas das conexões da placa mãe expostas atrás e provavelmente com uns 22/23L aí eu consideraria a sua compra.Eu vi esse gabinete e fiquei com vontade de montar um tbm, porem tenho a b550 tomahawk. Ai estou procurando mini itx só que é muito difícil achar.
Sobre a b450 caber tenho minhas duvidas, mais depende teria o vídeo aonde viu essa adaptação ?
Aumenta(muito) a temp da vga ficar com os heatpipes virados pra baixo, por isso as entradas viradas pra baixo e por consequência as entradas da placa mãe na maioria dos gabinetes verticais, até nos layouts que usam lO Corsair 2000D é uma gabinete de 25L, originalmente só suporta mini-itx e nesse volume deveria suportar matx. Provavelmente é o menor gabinete itx que cabe um water cooler de 360. Além do mais com todo esse volume ainda não cabe uma 4090 normal e as saídas da placa mãe ficam em baixo. Se nele coubesse nativamente uma placa mãe matx com fonte normal e tivesse as saídas das conexões da placa mãe expostas atrás e provavelmente com uns 22/23L aí eu consideraria a sua compra.
Para micro-atx penso que o Asus AP201 com seus 28L é muito mais negócio e se quer algo mais compacto com preço acessível tem o HX100 com suas variações.
Para mim mini itx ideal é até 11L, uso um FormD T1 (10L). Para um hardware mais potente como um i9 e mais tranquilo em questão de planejamento um gabinete com 15L, uso um Meshlicious.
O que está acontecendo é que cada fabricante cria novas opções de gabinete inovando naquilo que ainda não fez. Antigamente a Silverstone com seu Temjin TJ07, Fortress FT03, FT03 mini, etc., era exemplo de inovação com qualidade, hoje está praticamente sumida com produtos de qualidade. Falta no mercado é um gabinete micro-atx revolucionário que tenha um excelente sistema de refrigeração e seja compacto sem desperdício de espaço e de fácil acesso no mercado brasileiro. Ah, tem Meshroom S e o Lian Li/Dan A3-matx, pois bem, o Meshroom S só importando e o A3 será que vem para o Brasil? Para mim o A4-H2O foi uma decepção em termos de qualidade de construção para outros pode parecer normal.
Então @gapaha eu cheguei a ver outros gabinetes, nunca liguei muito pra mini case até ver esse 2000d e oque me deixou interessado foi realmente o fato de caber o radiador de 360mm e como eu disse anteriormente se fosse mais fácil achar uma mobo eu montaria fácil um. Pq atualmente eu tenho o 5800x 3d o carsair h115i e uma 3070 meu gabinete atual é o T500 da CM.O Corsair 2000D é uma gabinete de 25L, originalmente só suporta mini-itx e nesse volume deveria suportar matx. Provavelmente é o menor gabinete itx que cabe um water cooler de 360. Além do mais com todo esse volume ainda não cabe uma 4090 normal e as saídas da placa mãe ficam em baixo. Se nele coubesse nativamente uma placa mãe matx com fonte normal e tivesse as saídas das conexões da placa mãe expostas atrás e provavelmente com uns 22/23L aí eu consideraria a sua compra.
Mano eu vi o pessoal na gringa montando, tem espaço para uma placa maior ali, porém nenhuma m-atx nas pesquisas que fiz.Eu vi esse gabinete e fiquei com vontade de montar um tbm, porem tenho a b550 tomahawk. Ai estou procurando mini itx só que é muito difícil achar.
Pelo que eu olhei no Gamemax S612 acho que só cabe placa mãe micro-atx, vem com fonte de 300 W, não achei nenhuma montagem na internet. o tamanho que descreveste deve estar errado pois pela imagem e considerando que cabe ventoinha de 8cm a espessura não deve ser 16cm, deve ser em torno de uns 10cm, mas não tem nada de compacto. No meu ver é um gabinete que não vale a pena, é antigo, tem suporte para drive 5.25", 3.5" e me parece totalmente ineficiente em aproveitamento de espaço.Tava precisando migrar meu pc pra um case pequeno que dê pra levar numa mala de bordo no avião mais ta dificil sem ter que trocar a mobo(35cm), a placa de video (3.07cm) e a fonte.
Vou me mudar pra longe e pelo menos de 3 em 3 meses estarei que estar pegando avião e como trabalho com o meu PC ( 3D e afins ) vai ser impossivel deixar pra tras ou despachar o PC, pois despachar algo insubistituivel de trabalho na mão das aéreas do Brasil é pedir pra se fuder alguma hora...
Alguém aqui ja viu o testou o Gamemax S612? Parece ter um bom tamanho (45x16x36) pra quem como eu esta tentando migrar pra um "SFF" mantendo as peças, só tou tentando achar se ele é compativel com placa ATX (visualmente sim)...
Essas dicas teria muita mudança para a versão em mesh? Eu tenho essa versão,no momento estou usando um 5600G com o cooler box, pois ainda pretendo comprar um de perfil baixo.Só tome algumas precauções por ele ser com lateral de vidro:
Com isso em mente, parabéns pela compra!
- Recomendo que o cooler que esteja utilizando seja daqueles que jogue o ar quente para as laterais (e não como o Wraith Prism da AMD), pois irá gerar uma acumulação de ar dentro do gabinete onde ele não terá por onde sair
- Use cooler na parte superior como exaustor para ajudar a jogar o ar quente para fora
- Use uma fonte modular, pois o gabinete não possui espaço e nem tampa para esconder os cabos, logo, ele é um bom experimento para vc aprender a como realizar um cable management
- Cuidado com a mobo Micro-ATX que vc utilizar, pois dependendo dela, alguns conectores estaão em posições bem ruins de conectar ou até impossíveis
- Cuidado ao manejar o gabinete, pois como ele tem o propósito de ser bem modular (vc pode literalmente deixá-lo pelado), pode acontecer em algum momento vc estar pegando uma parte e ela se soltar
- Verifique o tamanho da sua GPU, pois ele não comporta dependendo tanto do comprimento dela quando da mobo que vc estiver usando (mobos mini-ITX dão mais liberdade para GPUs de múltiplos slots de espaço)
- Recomendo, se possível, só usar SSD NVMe para evitar cabos SATA (diminui a quantidade deles conectados na fonte e na mobo)
- Caso opte por WC Custom, veja vários vídeos e entre no reddit SFF para ver idéias já aplicadas
Com os preços das marcas conhecidas nas nuvens eu comprei uma Maxsun iCraft Z790 itx para brincar nas configurações dela. Usando ela há mais ou menos um mês e até agora sem arrependimento. Foi a única que achei um review na internet. Como todas as chinesas sofre com a falta de documentação, BIOS ultrapassada mas com o principal necessário, sem código de erros conhecido e fica a dúvida quanto a sua durabilidade.
Estou com uma JGINYUE B550i Gaming desde agosto do ano passado. Custou menos de 400 reais na época.Com os preços das marcas conhecidas nas nuvens eu comprei uma Maxsun iCraft Z790 itx para brincar nas configurações dela. Usando ela há mais ou menos um mês e até agora sem arrependimento. Foi a única que achei um review na internet. Como todas as chinesas sofre com a falta de documentação, BIOS ultrapassada mas com o principal necessário, sem código de erros conhecido e fica a dúvida quanto a sua durabilidade.
Essa ERYING-ITX B760i nem conhecia e também não achei review. Manual também não achei, enfim deve sofrer dos mesmos males das outras chinesas. Ainda prefiro pagar um pouco mais caro e comprar aqui no Brasil com garantia.
aqui não apareceu os impostos pagos não, cuidado ai quem for comprar
Sim, porque o envio é do Brasil.aqui não apareceu os impostos pagos não, cuidado ai quem for comprar
Formato reduzido seria mini-itx?Alguma indicação de loja para comprar computadores completos nesse formato reduzido?
A Dell tem algumas opções, mas a relação custo benefício não está boa.
Seria mini-itx para home office. Parece que a única opção é mesmo montar. Obrigado pelas informações.Formato reduzido seria mini-itx?
Eu não conheço nenhuma loja aqui no Brasil que venda mini itx já montado e penso que a Dell não vende algo compacto com hardware bom. Seria solução mais voltada para escritório? Poderia postar o link de qual estava olhando?
Soluções prontas são normalmente customizadas e eu passo longe disso, pois depois para trocar alguma peça de hardware geralmente você está amarrado a equipamentos do fabricante, são difíceis de achar e valores caros. Além disso as de preço acessíveis normalmente são de baixa performance e as boas custam mais caro que montar mesmo (boa no Brasil não conheço nenhuma). Eu ainda lembro do Corsair One. Lógico que você pode encontrar um barebone como intel nuc ou uma Beelink com hardware geralmente capado com preço exorbitante, mas a solução é customizada.
Eu montaria um mini itx selecionando as peças cuidadosamente. A que nível quer chegar? gabinete 10L? 11L? Refrigeração a ar ou water cooler? Se o hardware for potente provavelmente não tem alternativa tem que ir de water cooler. Opções de gabinete que eu gosto:
Importando tem FormD T1, Meshlicious, Meshroom S, Xproto (aberto), etc., enfim é para quem é entusiasta e não mede esforços para tirar o máximo de proveito deles.
- Gabinete Lian LI A4-H20, 11 L, cabe WC 240 mm (uso o Cooler Master Atmos nele), GPU 3 slot. Se for usar para viajar vai nele pois volume maior que isso já fica ruim;
- Gabinete Lian Li Q58, 15 L, cabe WC 280 mm, GPU 3 slot, mais facilidade para montar que o A4-H2O.
- Gabinete Cooler Master NR200 e suas variações, 19 L, GPU 3 slot, dá para usar air cooler, é o que tem preço mais em conta e é fácil de montar. Já penso que nesse volume de 19 L deveria caber micro-atx nativamente.
Fonte não tem opção tem que SFX e acredito que uma Corsair SF750 ainda é uma das melhores em termo de custo e benefício.
Placa mãe, no último ano estou indo com as chinesas devido ao alto custo das famosas e não tenho tido problemas. Maxsun e Biostar são as que tenho usado. Comprei na Terabyte.
Placa de vídeo tem que cuidar para que caiba no gabinete, principalmente as mais potentes de tamanho maior.
