recentemente comprei uma 3070 oc gaming trio da gigabyte, até então eu estava usando uma 1060 de 3gb no meu ryzen 7 3700x, achando que o processador era forte o suficiente e iria tankar sem problemas a placa acabei me frustrando totalmente, em jogos como fortnite e cs o fps dropa pra 40, 30, alem de nao se manter em pelo menos 160 ( graficos no minimo ), a placa usa 30% e o processador 60%
porem em jogos como control e forza horizon 4, a placa leva os jogos numa boa, com graficos no ultra a 120, 140 fps, o que devo fazer? esperar? ou vender meu processador e juntar uma grana e tentar um i9 10900k
( ja desinstalei os drivers da placa antiga, ja formatei o pc, ja testei cs e fort cm resolução alta, grafico alto, tudo, ja tentei driver antigo da placa, tirar as ram, limpar e colocar dnv )
Jogo Fortnite também e talvez possa te ajudar. Recentemente sai de um 3700x pra um 5800x mas posso passar minha experiência. O 3700x tem capacidade suficiente para rodar Fortnite a 144fps constantes e até 240hz, coisa que eu fazia. Quanto alguns momentos de queda repentina de FPS, infelizmente isso faz parte da otimização do jogo, mas com essa temporada achei que deram uma boa melhorada. Primeiro de tudo, o Fortnite, principalmente em configurações competitivas, é um jogo totalmente dependente de CPU + Memórias, ou seja, o que você faz com uma 3070, eu consigo fazer o mesmo com minha 2070. Qual suas memórias? Um pouco antes de trocar o 3700x pelo 5800x (surgiu oportunidade e passei o 3700x para minha mãe) consegui um bom OC nas minhas memórias 3000mhz para 3800mhz CL16 com o IF em 1900mhz e senti uma melhoria muito grande na estabilidade e nas mínimas do jogo, tudo ficou mais fluido, portanto parte do gargalo podem estar nas suas memórias com clocks baixos.
Recomendo você tentar dar uma "otimizada" no seu sistema também, atualizando os drivers de chipset da AMD, utilizando plano de energia 1usmus ou "desempenho máximo" (
nesse video está na descrição o link para baixar os planos de energia 1usmus, inclusive tem boas dicas de otimização do sistema nele, se quiser dar uma olhada). Atualize o Windows pra ultima versão, desativando completamente o "Xbox Game Bar" e "Capturas" nas configurações do Windows e ativando o modo "Jogo". Outra coisa que ajuda muito é procurar por "aplicativos em segundo plano" e desmarcar todas as opções. Abra o gerenciador de tarefas e na segunda aba "Inicializar" desabilite todos os programas que não sejam necessário inicializar com o sistema, aqui costumo deixar apenas o driver na placa de áudio.
Agora dentro do jogo, uma coisa que algumas temporadas fez muita diferença para mim e um pessoal foi ativar o Directx 12. Nas configurações do Fortnite selecione ele e reinicie o jogo. Para se utilizar ele, a textura do jogo precisa estar pelo menos no "médio", pois se não fica um bug de textura. Logo que você ativar, você vai precisar renderizar o mapa, os locais como se fosse do zero. Então quando você entrar para jogar, vai achar ele péssimo, pois a quantidade de stutterings que vai acontecer é bizarra, mas isso só enquanto você armazena tudo em cache, depois de algum tempo, uma horinha jogando e passeando por todo mapa, as quedas repentinas e sinistras de FPS param (chega cair pra 10fps as vezes, mas não desista, vale a pena!!!). Assim que você já tiver jogado tempo suficiente com o DX12 a ponto de parar de lagar, você vai ver como o FPS é bem mais estável e até o input lag diminui por conta disso. Desligue distorção de movimento, vsync e aquela depuração de dados nas configurações do jogo. Deixe apenas permitir renderização multithread, exibir fps e textura no médio, o resto pode desmarcar e desabilitar tudo. No máximo pode deixar o "marcadores de latência" habilitado, só para ter uma pequena ideia de como esta sua latência no jogo, mas deixando as outras opções novas de latência, do nvidia reflex, desabilitadas.
No Fortnite eu costumo utilizar o GSYNC (Freensync compatible) ativado, pra mim a diferença que faz é absurda, o jogo fica incrivelmente mais smooth, sem acréscimo algum de input lag (forum do blur busters tem uma postagem muito legal sobre isso. Se quiser testar faça o seguinte, no painel da nvidia você ativa o GSYNC. Nas configurações 3D do painel da nvidia você coloca a opção "sincronização vertical" em
ligado e modo baixa latência em
ligado, ambas precisam estar no "ligado" para funcionar da melhor forma possível. Agora na aba de pesquisa do Windows, digite %localappdata% e abra FortniteGame>Saved>Config>WindowsClient> e abra o DOC GamerUserSettings. Aperte Ctrl + F para abrir o campo de pesquisa e procure por "Frame". Encontrará o campo FrameRateLimit, deixe em 141.000000. No caso de usar GSYNC da forma que expliquei, sempre importante se atentar em limitar o FPS 3 abaixo da taxa de atualização do monitor, pois dessa forma você terá o menor input lag possível com as vantagens que o GSYNC oferece.
Agora se quiser melhorar ainda mais, lembrando que o 3700x ainda sim é bem capaz de rodar o jogo em 144hz com certa facilidade, claro, se acompanhado de boas memórias, com frequências altas e timings bacanas, você pode ver se sua mobo é compátivel com a nova geração 5000 dos Ryzen. Agora que estou com Ryzen 5800x, fiz alguns testes em alguns jogos. No Fortnite, eu fico praticamente a partida toda a cima de 240fps, se eu deixo ilimitado, tem horas que pego 500 600fps na partida, mesmo estando em uma cidade um pouco mais cheia, não desce abaixo de 300/350. No CS testei pouco, mas quando entrei na Inferno tava com coisa de 800fps, absurdo. A linha nova Ryzen está muito boa para jogos competitivos e na maior parte das vezes até batendo o I9 10900k, alias tem alguns jogadores profissionais de Fortnite que já migraram da Intel para a AMD recentemente.
