A Biostar X370GT7 AM4 vale a pena?
Esta sentindo falta de algo ou está com problemas na GT7?
na realidade ela até sobra, mas to sentindo que a 3060Ti não está rendendo como deveria... e estou vendo uma inconsistencia meio aleatoria na frequencia do processador e estou usando a ultima bios.
A mobo não vai influenciar na 3060ti, PCI-e 3.0 leva dá conta tranquilo.
A incinsistencia no clocl do processador pode estar relacionado a mobo sim
Tem uma opção na BIOS, não lembro o nome exato, é mais ou menos CPU HOT........ isso fazia o clock do meu 2700x cair para 500mhz direto, depois que desativei nunca mais deu zica
Da uma olhada ai, as vezes é isso
Pessoal, fiquei sabendo agora que essa maravilhosa placa mãe que comprei em 2018 ainda recebe suportes para novos processadores.
Enfim, preciso da ajuda de vocês qual o melhor CxB atual CPU e que serve nessa placa?
Tenho um 3080 com um 2700x, mas estou precisando fazer um upgrade de processador sinto um pouco de gargalo.
Outra duvida q eu tenho é : Essa placa suporta os M2 tipo o
SSD 1 TB Kingston NV2, M.2 2280 PCIe, NVMe?​
Vi no site da biostar q suporta só até 254 e modelos antigos como o Samsung 950, ai fiquei na duvida, nunca usei M2 na vida.
Essa placa foi um achado na época. Cara, sobre o ssd, vai funcionar. Se o ssd for gen4, vai ficar restrito à velocidade de pciexpress 3.0(que já é muito rápido). Sobre o processador, meu irmão usa ele com um ryzen 5600 (tem que atualizar a bios). Talvez esse proc já empurre a sua placa. Se pá, veja se ele funfa com um 5800x que eh mais garantido.
Ela é compatível até com o 5800x3D. Ainda uso esta placa com um 5600, realmente valeu muito a pena. N esquenta com SSD, ela vai funcionar tranquilamente, limitado pela velocidade do barramento, que para o SSD n vai ser problema.
Só fica ligado no update da BIOS, que ela exclui alguns modelos pra poder caber os da série 5000. Lá no site da placa eles falam certinho a versão da BIOS e os modelos suportados de cada versão. Eu fiz update de um 1600 para o 5600 e foi tranquilo
Muito obrigado pela ajuda pessoal a vocês dois. Tirou minha duvida sobre o M2, vou efetuar a compra agora mesmo.
Sobre os processadores já deu para dar uma ótima base de qual upgrade fazer, fazia muito tempo q não mexia na minha maquina.
Depois de anos usando o 1700 com essa placa, troquei por um 5500 baratinho, não é que o primeiro 8/16 estava cansado? Está rodando bem por aqui com pbo estalando, até coloquei as velhas rams em 3200 sem problema algum, nem parece aquela plaquinha que não aceitava nenhuma configuração. A única coisa que tenho que salientar é a temperatura, o o velho aio 120mm até deu conta (se aquilo que acompanha o cpu daria ao olhos da fabricante), o único problema é o MAX FAN SPEED em 70º, coisa que resolvi editando a bios (não sei se posso por o zelda por aqui). De resto recomendo muito trocar os primeiros ryzens, nem que seja por um cpu mais de entrada da serie 5000.
