Show de bola essas configs, Fred! Melhorou muito as cores por aqui. Já fiz alguns testes com G-Sync, e até aqui só maravilha! Já já vou testar ele no DOOM.Fala Breno, além desse que o amigo citou, encontrei esse de 3 metros mais em conta, procurando bem rápido no mercado livre. http://produto.mercadolivre.com.br/...t-12-4k-ultra-hd-ultrawide-m-x-m-3-metros-_JM
Segue minha configuração:
IMAGEM:
Luminosidade - 75
Contraste - 50
Luz Azul - Desligar
Escuro Intenso - Desligar
Contraste Adapt - Desligar
COR:
Gama - 2.2
Temp. Cor - Utilizador
Cor Vermelha - 43
Cor Verde - 43
Cor Azul - 50
sRGB - Desligar
Saturar - 150
Cor 6 eixos - Não editada, todas em 127
JOGOS:
Taxa de Reação - Normal
Overclock - Desligar
Essas são as opções mais relevantes. Não fiz overclock porque ainda não senti necessidade. Pra mim aqui desse forma ai ficou muito bom. Se alguém mais quiser e puder compartilhar não só as configurações, mas alguma dica para melhorar algo mais, manda ver ai pessoal.
EDIT:
É inevitável não ter uma estranheza inicial depois de vir de um IPS. Eu tinha um LG Ultrawide, e as cores dele eram lindas demais. Não que a imagem desse seja ruim, longe disso, mas, a diferença é notável. No mais, só alegrias!
Eu realmente não estou curtindo as cores e a definição deste monitor, tudo parece lavado
Complicado a calibração de determinados monitores quando não se tem uma referencia ou não vem calibrado de fábrica como monitores da Dell e alguns LG´s.
Japa te deu um caminho, apesar de ser uma calibração afiada para os olhos dele, vc pode ajustar a partir daí, como vens fazendo. Apenas sabemos que uma unidade pode se diferenciar um pouco ou muito da outra.
Esse painel tem grande potencial e vai obter cores consistentes e fieis (IPS) , apenas não tem como fugir do menor contraste em média 1000:1 dos ips em relação a uma TV SVA 5000:1.
Já passei por isso quando peguei um Dell S2716DG "TN" que acabei passando para um user daqui. Não conseguir gostar das cores dele pelo valor que foi e tinha planos de fazer 3X surround naqueles dias. Agora eu até penso que poderia ter ficado com ele e tentado um pouco mais, apesar do dono dele @SkyHakuu não ficar alegre se eu tivesse feito isso rsrsrs ...
Antes de devolver o monitor, tenta esse settings desse user aqui, juntamente com o perfil ICC dele.
Faça igual e uma pitada ali e aqui do seu gosto para ir testando. Alguns ajustes de brilho pode ser válido, já que a luminosidade do local de uso do monitor pode influenciar , juntamente com o conforto dos olhos etc ...
Jogo rápido!
Estou pensando em um monitor, mas qual?
27 ou 34"? Ambos da Acer. Dicas de quem tem por favor, ou teve e sabe se vale a pena o de 34" frente o de 27". Valeu!
o 34" ultrawide seria a minha escolha sempre. Esse cara em uma mesa de PC é a coisa mais linda de se ver. 21:9 e o ganho de visão são bem vindos , 100hz vs 165hz não faz diferença no que eu jogo. Ele meio que é " um all in one " ... jogos, produtividade, web , filmes tudo vai muito bem nessa tela e tem boa calibração de fábrica, apenas o brilho um pouco elevado para mim, trouxe para baixo e ficou ótimo.
Se os 165hz do XB for algo interessante para vc e se joga muito fps competitivo, ele tbm é um caminho sábio e salva uns trocados. Talvez até pela duvida se vai acostumar ou não com o aspect ratio 21:9 do X34 melhor ficar no tradicional, embora o 34" 21:9 quando executado em 16:9 fica exatamente do mesmo tamanho do 27", se não se importa com as barras pretas dos 2 lados e o extra $$$ por isso não justificar.
Uma tela IPS de 34" curvada sofre muito mais com backlight bleed e o fugor do ips glow é bastante visível quando se olha para os cantos. Aqui vc joga uma moeda para cima e vai torcer muito para ter o mínimo possível disso, pois zero disso não existe.
Sim, tive q enviar fotos, tanto no modo normal da câmera como no modo ajustado para deixar o mais próximo da situação real.Lamentável, isso já devia vir de fábrica, o controle de qualidade. Defeitos deviam ser uma porcentagem muito baixa. E todas vezes ao trocar vc tem que enviar fotos?
Obrigado
A minha questão é mais pelo tamanho. Não sei quel é o tamanho de monitor padrão para jogos, por isso da dúvida. Tenho dois de 24", um ips da LG 60Hz e um Tn da Phillips 144Hz. O que estou querendo é um monitor melhor para jogos, mas não sei se o de 27 tem vantagem significativa de tamanho para o de 24". E não sei se a diferença do de 27 para o de 34" é significativa. Por isso se a pergunta.
Sei que o ultra wide tem altura menor, talvez se parecendo ainda mais com o de 27 ou o de 24, porém mais largo. Mas não tenho nada para comparar e nem experiência para decidir sozinho.
Valeu pela ajuda!
Obrigado amigo, testei a calibração dele e essa que você postou, e pesquisei bastante por ai, consegui arrumar as cores mas o problema mesmo é o contraste, é tudo muito claro e tudo que deveria ser preto fica cinza nesse monitor, e isso não tem regulagem, até um ghost bizarro aparece rolando a pagina do tópico, já usei monitores de R$700 melhores que esse, realmente esperava MUITO mais do monitor pelo preço dele infelizmente vou ter que devolve-lo, e acabo ficando sem opção.
Nesse caso, se não gostou é devolver mesmo. Esse produto é caro, sem chaces. Nem vou falar de uma unidade ruim que vc pegou ...
Estou com um Dell U2515H "IPS" aqui. Conseguir um nível de preto excelente com ele, contraste muito bom nesse monitor Dell. Olho de todos os ângulos e o preto permanece sólido.
Bom, opção " gamer " 145Hz~165Hz gsync "1440p" , apenas o Dell S2716DG ou o Acer XB241YU ... ambos TN , porém bem mais em conta.
Preto do IPS é assim mesmo, principamente se comparar com VA/SVA. Se fosse por causa do nível de preto já teria trocado, a 55KS7500 é infinitamente superior a esse IPS.Se já estou achando ruim esse IPS acho que um TN não vai rolar. To pensando no Asus PG279Q, mas sei que tem muito problema de vazamento de luz nele, ta difícil achar um monitor bom.
Fiquei bem decepcionado pq todos o reviews que vi todo mundo elogia esse monitor, e quando chega vejo que a imagem é perceptivelmente inferior ao monitor do meu notebook que é 1080p![]()
PG279Q usa o mesmo painel.
Regulagem?Mas como explicar a diferença entre o XB27 e a tela no do meu notebook que também é IPS?
Regulagem?
Edit: está usando o cabo DP? Verificou se no painel da nvidia está configurado como 8-bit full RGB?
Estou usando HDMI pq ainda estou com o notebook e saída DP dele é mini, não tenho esse cabo para testar infelizmente.
Como o sistema é hibrido quem manda na configuração de tela é o video integrado da Intel, lá esta selecionado RGB completo e 32bit em cores.
Sera que no DP com o painel da Nvidia teria diferença de cores e contraste?
Dificil dizer.
Tente regular o monitor usando o assistente de calibragem do windows.
https://olhardigital.com.br/dicas_e...itor-do-pc-para-ter-cores-mais-precisas/41597
Veja também se o perfil ICC da Acer está instalado.
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-...rfil-de-cor-do-seu-monitor-no-windows-10.html
Edit: veja também se está como dynamic range em full no painel da intel (se tiver essa opção). No painel da NVIDIA seria isso abaixo
Bom saber, estava bem estranho seu XB271HU estar tão ruim assim em termos de cores e contraste, apesar de não chegar aos pés de um SVA com Quantum Dot, não era pra ficar pior que a tela do laptop.Resolvi 90% do problema ajustando a gama no painel de controle da Intel!
Melhorou muito o preto, consegui igualar ao meu notebook, agora só preciso deixar o branco mais branco, mas acredito que é questão de calibração mesmo, estava quebrando a cabeça com os botões do monitor quando o ajuste fino estava no painel de controle.
Fico mais aliviado que não vou precisar devolver o monitor
Essa segunda opção de perfil eu não conhecia, interessante vou testar.
EDIT:
Rapaz, tô curtindo tanto que nem dei as caras por aqui.E ai amigo @HalJordanGL2814 , tá curtindo o XB24? Cadê as fotos man? Abraços.
Consegue testar/ver diferença de 144hz para 165hz?Rapaz, tô curtindo tanto que nem dei as caras por aqui.
Passado o período de readaptação, já tô achando as cores dele ótimas! Usar os 144 Hz até mesmo no desktop é uma delícia. No DOOM, por exemplo, as glory kills agora eu consigo ver alguns detalhes que com 60 fps não dava pra notar. É notável a diferença que faz de 60 pra 144 Hz, muito mesmo. Tanto que quando vc passa dos 144 pros 60 de volta, dá pra notar a diferença na hora, e não é nada agradável. Desde que montei esse setup atual, mesmo com a RX 480, achava que ele estava sendo subutilizado em 1080p. Agora, a combinação 980 Ti + XB24 tá matadora demais.
Como passei um bom tempo sem jogar, tô com uns jogos que não exigem tanto, e aí dá pra segurar os 1440p com fps altos. Tô vendo que vai dar pra segurar um tempinho bom ainda a 980 Ti. Quando a nvidia soltar a próxima geração de vgas, vou ver como os preços se comportam, e aí passo a pensar num upgrade. Vai que as 1080 Ti usadas ficam pelo preço que paguei nessa 980 Ti, né? Não custa nada sonhar.
As fotos vou ficar devendo, por enquanto. Abraço!
