Anderson e colegas novos de fórum sejam bem-vindos.
Pensei numa hipótese que talvez possa ajudar e como não sei vou te perguntar (
até rimou): Qual foi a última vez que você soprou o gabinete com algum compressor (ou limpou o gabinete de outra forma)? É que usando o compressor ajuda a soprar a poeira e é mais fácil de limpar. Talvez a poeira interna possa estar ajudando a esquentar teu sistema. Poeira é um negócio sério rapaz, nunca podemos nos esquecer dela.
Outra coisa que pensei é da possibilidade de você colocar uma pasta térmica na sua GPU. Não sei dizer se é arriscado pois nunca fiz mas talvez não seja e te ajude. Trocar a pasta térmica que veio de fábrica por uma Artic Silver ou alguma que seja tão eficaz quanto deve ajudar também.
Bom, foram estas duas coisas que pensei sobre a sua torradeira, digo, a 8800 Ultra.
Concordo com os colegas que te afirmaram que o vendedor quer comer teu fígado frito querendo te empurrar uma fonte de 1kw. Existe um site em que você pode calcular o quanto teu sistema vai consumir e qual a fonte mais adequada, vou postar o endereço para você (
se quiser pagar 95centavos de dólar você usa a versão pro da mesma):
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Vou usar a Lite para dar uma idéia mais ou menos da fonte adequada mas já considerando teu futuro Q6600 na conta.
CPU: QuadCore Q6600 revisão G0
GPU: EVGA GForce 8800 Ultra
Placa-Mãe: Asus Striker
Placa de Som: Creative X-fi
Memória: 3GB DDR2 PC 533
Fonte: SevenTeam 750W reais
Gravador de DvD
4 coolers
Cooler Cpu Zalman Cnps9700 Nt
Utilizando esta configuração acima na calculadora, sem utilizar overclock algum tanto na GPU quanto na CPU, dá para se ter uma idéia geral sobre o que procurar numa fonte mas não é fator crucial na hora de selecionar a fonte de alimentação do teu sistema. A amperagem total na linha de +12v é o mais importante, seguida pela de +5v e então a amperagem de +3.3v.
Aqui o cálculo do sistema acima deu a necessidade de 323Watts em 85% de uso da CPU e uma carga de sistema de 90%. Sei que existe um cálculo a ser feito para poder ver a fonte que se encaixa melhor no teu sistema só que não sei fazer.
Fui verificar a página de um fabricante (
http://www.bfgtech.com/bfge88768uoce.aspx) e vi que ela precisa de uma combinação de 37amperes ou mais na(s) linha(s) de +12volts e recomenda-se uma fonte de 525watts (cálculo baseado num sistema com CPU Extreme QX6700 que acredito consumir mais que o Q6600). É bem provável que o colega que sugeriu uma Zalman de 460w esteja correto. Ela é uma monstruosidade no consumo mesmo. Precisa de dois conectores suplementares de 6 pinos PCI-e ou 4 conectores de energia de 4 pinos.
Caso esteja errado me corrijam mas acredito que a Zalman 460B-APS encaixa perfeitamente no teu sistema, talvez sem folga e passa a ser arriscado e, depois de pesquisar mudei de idéia, não vejo necessidade de que você mude de fonte também.
Aqui a página da Zalman 460B-APS e suas características:
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=194&code=015
Aqui a página da tua suposta fonte já que não citou o nome da mesma completo:
http://www.seventeam.com.tw/front/detail.asp?lang=eng&ID=130
