Adaptador Display Port / HDMI - Não dá 4K
BaDMiNd
Das antigas...
Pessoal, vejam se podem me ajudar. Estou usando um adaptador Display Port para HDMI na minha 3070 e não aparece a resolução nativa da TV 4K. Ele só chega até 1080p.
Alguém pode me ajudar? Será que é o adaptador que é ruim? Na caixa dele fala que suporta 4K.
O adaptador já é completo ou precisa de cabo, se for o último, talvez seja o cabo.
tem que ser adaptador ativo, sao mais caros.
Compra um adaptador ativo no Ali que fica bem mais barato. Pelo que entendi, seu monitor ou TV não possui entrada DP, só HDMI. Mas como o painel é 4k, tem entrada HDMI 2.0. Por que não economiza e simplifica e conecta direto via HDMI?
Caso a saída da placa esteja ocupada, compra um splitter.
Mas com um splitter ele vai entender que são duas telas diferentes?
Meu setup é assim, tenho um monitor ligado num adapt de displayport pra vga que é um monitor secundário. O principal tá ligado na única HDMI que é um monitor que só tem HDMI.
Aí queria outra HDMI pra mandar sinal pra TV que uso pra jogar alguns jogos que jogo com o controle e tal. Uma tv maior.
Um splitter acho que iria mandar o mesmo sinal pras duas telas.
O adaptador que tenho é ativo. Mas não rolou 4K, agora comprei outro que tem comentários de usuários falando que rodou 4K. Vou esperar chegar e testar.
seu monitor e acima de 75 hz ?????
se nao for voce pode esse adaptador para o monitor e o hdmi so para a tv
posta uma foto desse seu adaptador ????? pagou quanto nele ??????
os ativos sao bem mais caros que o "ativos " que tem por ai
Tenho um monitor com DP -> VGA outro HDMI -> HDMI e outro DP -> HDMI, Preciso dos 3. A 3070 só tem uma saída HDMI e 3 DP
Esse é o que comprei, paguei 50
1649_conversor-de-video-displayport-para-hdmi-15cm-5-pr-12854-075-0829_l2_637417422858160393.jpg
qual seu monitor ????????
tem cara de ser sem vergonha esse ai..
ativo custa mais de 150.00
É uma TV samsung de 40" 4K que uso como monitor. E o outro HDMI iria pra outra TV samsung de 65"
