Xpredator evil black edition( preto e laranja full tower )Sem as fans na lateralVagner qual gabinete vc ta falando?
Galera, de vez em quando dá uns estalos aqui.. nao tenho certeza de onde é, parece ser nas barbatanas.. faz um "plec", to ficando preocupado. ALgume sabe o q pode ser?
só agora que vi esse post aí seu. Esses estalos são normais, principalmente se tais no ar condicionado ou ta frio mesmo, pq a lata começa a esquentar, consequentemente o plástico tb, aí esses estalos é o proprio plástico dilatando com o calor nos encaixes. Aqui tb fiquei meio assim quando ouvi as primeiras vezes, aí foi alguns dias pra identificar que era o plástico mesmo.
kkkkkk to no ar!! pqp
corsair h100i no x3:
http://i.imgur.com/bt3WjsE.jpg
sinceramente, esperava mais. to pegando temps mais altas do q o h60.. pqp
Sim, ta torta, nao sei como resolver.. ja tentei usar os cabos pra sustenta-la, mas nao ta rolando. Cara, se eu soubesse q eu ia ter q usar todos os cabos da fonte teria pegoa corsair CX600 ate pq os cabos sao melhoresTem que analisar, se tavas pegando temps melhores com o h60, então algo ta errado, seja bomba, contato entre o bloco e o heatspreader e por aí vai. Impressão minha ou sua vga ta meio torta?
Sobre o H100i, nao sei velho.. ja tirei e apliquei a MX-4, ta tudo ok.. nao to entendendo![]()
da um tempo pra pasta "sentar" hehe, geralmente leva um tempinho pra começar a fazer efeito, cara, resolver isso só com um suporte ou uma back plate na vga
a mx-4 nao tem tempo de cura
edit: o problema é q ela ta mto torta
Sim, não tem, mas tem hehe, falo por experiência própria hehe. Nesse caso terias que fazer um suporte de madeira pra ir desentortando aos poucos e então por uma backplate
tem algum problema ela ficar torta?
quando eu levanto o case ela balanca![]()
Muito estranho um h100 estar com desempenho pior do que um h60, tem certeza que ele não esta com defeito? Tu esta fazendo push 'n' pull mal pergunte? Eu medi aqui pelo meu e vou deixar o coolers embaixo das barbatanas e o radiador dentro do micro preso pelos parafusos da fan, acho que tu vai ter um melhor desempenho/ maior espaço de circulação de ar assim...
E pelo amor de geova coloca um apoio na sua placa de video, o risco de estragar ela é imenso quando começa a entortar. Faz uma adaptação técnica( vulgo gambiarra) nem que seja colocando uma garrafa de agua cortada pra ajudar a segurar man.
to vendo o q vou fazer pra ajeitar ela...
sobre o h100, se eu colocar embaixo das barbatanas (por cima) nao da pra colocar as barbatanas hehe
ah sim, coloquei o viper comoe xaustor atras pq nao aguentava aquela luz azul na minha cara. ta 3c mais frio O.O
Só faça algo logo pf, tu tem um kit muito fera pra "perder" assim xP... Acho que eu que não expliquei bem man, embaixo das barbatanas tu vai colocar só os coolers, o radiador vai continuar na parte interna da cpu, creio eu que a altura das barbatanas seja padrão tanto no x3 quanto no full tower, e pelas minhas medidas cabe "certinho" forçando pouca coisa =D. Ou se tu quiser colocar al contrario, coolers dentro do gabinete e radiador por fora, só não sei se vai caber xP...
Nossa, acho que tu tem que só re-arrumar esses coolers ai então em =D
Ja tentei colocar os coolers por fora, nao da
Esse Corsair Link é mto bugado, pqp, queria trocar a cor do led mas esse coco nao deixa
sobre a vga, cara, to vendo o q vou fazer... vou tentar passar o cabo PCI pelo outro negocio de cable management e deixar ele levantando ela
Kralho mano, como arrumaram esses fios atras kkkkk
segue fotos da montagem
http://imageshack.com/a/img845/9798/y7m1.jpg
http://imageshack.com/a/img854/2176/7f96.jpg
Procura no google por xpredator cable management e ve nas fotos, depois é só tirar um bom tempo quando tens paciencia e fazer, eu por exemplo não fiz ainda uhauahauha.
Vou procurar com calma depois, o fio da fonte é o que mais atrapalha, não quis deixar meu gabinete aberto pra nao ficar feio, tive que dar uma forçadinha pra fechar, ficou até com ondulação a tampa :fuuu:
