[CLUBE] Aerocool Xpredator
sim as baias são removíveis...
******* o meu gabinete Xpredator chegou depois de tanto tempo... mas por incrível que apareça meu sentimento é de arrependimento. ******* to muuito puto. em 1° o meu aerocool veio na parte das soldas com ferrugem, em 2° em algumas partes ele esta descascando a tinta, em 3° o botão DO POWER VEIO COM UM FIO SOLTO isso mesmo um fio solto, 4° o suporte de fan que tem embaixo que é de 12 e de 14 cm veio com uma parte quebrada. POHA AEROCOOL TOMA CUIDADO COM OS SEU PRODUTOS.
nao sei o que eu faço, se mando para a garantia ou se começo a chorar eu coloco a loja que me vendeu no PAU !!!!!!!!!
weltonfl manda trocar isso ai, a ferrugem significa que esse gabinete seu estava na amostra, o descasdo na pintura, possivelmente alguem usou ele na loja onde tu comprou, essa prte do fan certeza que quebou na loja, então a culpta toda é da loja onde vc comprou, devolve isso e pega seu dinheiro pq isso ai é gabinete de amostragem ou vitrine que todo mundo poe a mão e olha, ou então é gabinete de garantia que não foi trocado e acabou indo parar na sua mão.
Poxa vida, ngm merece isso.
Melhor ligar para loja e solicitar a troca do produto, como já citaram acima esse case deviar ser peça de mostruário.
Esse gabinete tem um espaço bom pra esconder os fios na tampa lateral ?
Orra, espaço é uq não falta para esconder os cabos.
Galera alguém sabe me dizer como faço para retirar a parte frontal e superior do case? No caso seria para retirar os cooler p limpeza. Não quero usar força bruta aqui para não acabar danificando o case.
Em breve comprando um desses pra minha config nova! Muito ansioso pra pegar esse monstro :D
Conforme prometido segue algumas pics por dentro.
Preciso comprar um extensor para o cabo da fonte EPS 8pin, só achei na JustShop, mas está 22R$ por ser sleeve, quero um normal mesmo, pois nem vai aparecer direito, o problema é que não encontro em outro lugar, nem no ML. Se não tiver outro jeito vou pegar esse na JustShop mesmo. Pois o cabo fica curto se for passar por trás da placa mãe.
http://i54.tinypic.com/2znzhgo.jpg
http://i54.tinypic.com/xkp05j.jpg
http://i51.tinypic.com/287d9h2.jpg
http://i54.tinypic.com/33nvwhh.jpg
Ficou maneiro ai jovem! :bottini:
Aew cara eu achei esse aqui la na justshop,mais ta indisponivel e não sei quanto ele ta custando:
Cabo de Extens
Mais um membro pro clube :fuckyeah:
Chegou meu brinquedo ontém... Xpredator Evil Black Edition
Fotos:
Felipe dps adiciona la na primera pagina...
Pessoal preciso da ajuda de vcs pra um projeto do "Suco de Laranja" :D
Atualmente meu humilde case está assim :
To optando e quase 100% fechado pra pegar o X-Predator Laranjão. Como aqui há tantos cases q dá inveja, e tanta gente q manja, necessito muito da ajuda de vcs pra organização e algumas dúvidas. N queria pegar case fora de SP, então vou acabar pegando por aqui mesmo. A melhor opção até agora foi o X-Predator (já mudei umas 3 vezes). Queria fazer uma "árvore de natal", então compraria 6 fans de 14cm laranjas, pois vi nas specs q vem apenas duas (assim colocaria 1 na traseira, 1 na parte inferior e 4 na lateral) e + um sleeved led kit orange :
· Refrigeração Frontal: 1 fan de 230mm, 750+-1000RPM, 49CFM, LED laranja (incluso)
Traseira: 1 fan de 120mm ou 140mm (opcional)
Superior: 1 fan de 230mm, 750+-1000RPM, 49CFM (incluso)
Lateral : 4 fans de 120mm ou 140mm ou 1 fan de 180mm ou 200mm (opcionais)
Inferior: 1 fan de 120mm ou 140mm (opcional)
Pelo q já andei olhando, acho q n terei problema, além do mais gostaria de colocar um controlador de fans como esse :
As dúvidas começam no seguinte :
1 - onde ligar tantas fans e ao mesmo tempo deixar o micro limpo?? vi na just shop q tem um acessório q vc liga 5 fans num único "treco", mas isso presta ou dá certo? :
2 - creio q futuramente se eu optar por um H100, irei ter problemas pra instalar na parte superior do gabinete? senão teria q ir de H70, colocando assim na parte traseira, ali onde todo mundo coloca...
3 - no controlador, dá pra colocar 5 fans, mas n tenho a mínima idéia de como funciona e quais fans colocar, ele tem 5 sensores de temperatura q pra ser sincero eu n sei como funciona, achei mt bonito e queria saber se realmente é pratico...
4 - me desculpem a encheção, mas estou estudando bem pq gostaria de um resultado final próximo ou igual ao deste user aqui :
Bom,o xpredator ja vem com controlador q da pra por 5 ou 6 fan,ai eu n vejo vantagem em compra esses controlador caro (claro q eles mostra temp,rotaçao blabla mas enfim...),o ''treco'' n vai precisa pq tu tem a placa-mae e o contr.do xpredator pra liga as fan...só n tem filtro na lateral e aki eu uso 2-ar pra dentro- e 2-ar pra fora- intao entra poca poera
tem espaço sim encima,tranquilo
ele vem com entradas iguais da placa-mae pra vc conectar os fan's,dai vc aumenta-diminui a rotaçao sempre q qiser,esses sensor é só enfeite,e como falei o xpredaotr ja vem com um controlador ,msm q ele só sirva pra aumenta-diminui e mais nada(mas essa é a funçao principal de qlqer controlador,intao se n qiser gasta grana atoa nem compra essas parada)
http://img689.imageshack.us/img689/5736/sdc12268z.jpg
hehe vlw velho,esse case é qse perfeito pra arrumaçao,esse é o primero pc q monto na vida e olha como q consegui dexa...
Show hein Gordo hehe , agora vamo trocar esse monitor de agencia bancaria ai man rsrs , abrass.
aisuhsiuahis ja chamaram esse monitor de mta coisa mas essa ainda n tinha ouvido,tem uns 5~6 anos ja kkkk,mas dps de compra o bf3 eu troco de monitor:haha:
Mals ai tá corrido lá na facul mas tá add...
de boa mano ... ;D
#curox esse controlador de fan é touch screen?
Sim, mas agora já to em dúvidas, pois o amigo de cima disse q o x-predator já vem com um controlador. Pois eu pensei em colocar um apenas pra "fírula/enfeite" pois na real nem acredito q haja mt necessidade de um, é q gostei do layout dele e creio q ficaria bonito.
EDIT
Uma outra dúvida me bateu no caso do X-predator... A lateral dele, aonde encaixam os 4 fans, como q faz pra organizar os fios desses 4 fans... Pensei em duas alternativas :
PRIMEIRA MANEIRA
1passo - comprar 4 cabos de extensão de fan (como esse
2passo - dps comprar um cable sleeving (como esse
3passo - ai teria q puxar pra um canto do cabinete, pegando conector da fonte e ligando eles...
SEGUNDA MANEIRA
Comprar um multi conector molex pra 5 fans, colar na parte de cima, ou em baixo do gabinete, e ligar os fans lá
Será q daria pra ficar limpo, mesmo com tanto fio pra ligar tanta coisa?
Rsrs o pc é meu sim ^^,aki eu passei eles por traz das baia dai dps vem pra lateral,tipo eles sao fios bem finos e com 4fan na lateral vc n vai encherga eles e tb n vai atrapalha em nada o fluxo de ar..coloca umas foto pra ilustra,2º foto com o controlador,cada um deles vc controla 3fan duma vez essa é a desvantagem
Bom cara,tipo se tu gosta n tem pq n compra aquele o Strike X ele é massa mas veja bem,sao qse 200 reias intao Ele e +uns sleeves da msm preço de um ssd qse..
e qnt akela tabua com conector de fan,os fan vai fica sempre em 100% da velocidade...qnd vc ta mexendo na internet vc n precisa disso por exemplo sem fala q joga mais poera pra dentro ,intao esquece akilo...
e fica duas dica,fan maior q 140mm nao conecte no controlador do xpredator,pq eles precisam de mais voltagem pra funciona e eles n fazem barulho pq tem pouca rpm intao n da nada dexa eles sempre em 100%
A outra é q geralmente é melhor vc coloca uma fan ali nas baias dos dvd (lado de dentro,jogando ar pra dentro) do que uma fan embaixo atraz da fonte
Se qise qualifica ... :megusta:
Edit:ageita tua assinatura curox,o limite é de 5linhas daki a pko vem modera pega no teu pé
abçs
Nossa mano, quase comprei o X-Predator hj... Quero botar 6 fans nele, vai totalizar 8... 4 na tampa lateral, 1 parte traseira e 1 parte inferior e talvez se der, mais 1 na parte do dvd. Ele já vem com 2 fans. Ou seja, vai virar um ventilador ehhehehehe. O meu medo é n conseguir organizar os cabos assim, queria saber se n tem segredo guardar os cabos assim, ou se tem q ter muita criatividade :(
Gordo000, como vc escondeu o fio da fan da parte traseira, da parte superior q já vem no gabinete, e como fez com as 4 fans da lateral de acrílico? Queria saber se vc comprou aqueles "extensores de fan" como esse :
Outra coisa q vejo o pessoal falando, é pra ligar as fans n sei aonde, pois senão elas perdem rotação e tals.. E essas coisas q eu n manjo fazer, por isso to inseguro de pegar :(
Se alguém tiver paciência pra me explicar, ficaria mt grato :p
Eu tava pensando em um cntrolador pois usaria 8 fans (apenas no gabinete) e mais 2 ou 4 dependendo do cooler... Então pelo menos pensei em controlar as do gabinete (2 q já vem inclusas, e 6 q comprarei).. Projeto tá fresquinho na minha cabeça... A galera deu uma sumida daqui, to esperando resposta.
E putz galera, minha cabeça já tá dando nó, pois cooler de 3 pinos, de 4, conversor aqui, ali, nussa :D. O foda é se faltar algo, a galera aqui já tem esquema e coragem pra trazer de fora, n se acha nada aqui no BR... Esse é meu medo de começar esse projeto.
Brother, tenho um case desse e um controlador de FAN NZXT Sentry 2 + 2FAN Shark 140mm e os 2 de 230mm que acompanham o case + Fan do Antec 620 e hoje comprei na performance-pcs um fan Corsair de 200mm para a lateral.
Não precisei (precisarei) de cabo extensor para os FANS, o padrão que vem nele já alcança o conector do controlador de fan, só ainda não sei se o alcance do cabo da fan de 200mm será o sulfiente, mas como vai demorar um pouco pra chegar, ainda não sei...
É melhor vc comprar o controlador e os fans e montar... se precisar de extensor vc compra em seguida, recomendo a Just shop, pois já boletei um extensor 8pin para o cabo da fonte que não alcança passando por trás da Mb.
E essas plaquinhas com multi-conectores de fan é furada para por controlador, não funfa.
Falows
Não precisei (precisarei) de cabo extensor para os FANS, o padrão que vem nele já alcança o conector do controlador de fan, só ainda não sei se o alcance do cabo da fan de 200mm será o sulfiente, mas como vai demorar um pouco pra chegar, ainda não sei... E essa plaquinha com multi conector, eu pensei pra lateral, pois são 4 fans né. Colando uma plaquinha dessa em algum lugar tranquilo, dá pra ficar mais organizado, creio eu. Repito, tenho medo de começar, pois teria q investir um valor alto (700 pra mais) e talvez faltariam peças ou n ficaria tão bom quanto a gente espera.
Falows
Valeu pela resposta man...
Eu já to de olho na just faz tempo já, pegarei td lá. Meu medo é q o estoque deles acaba mt rápido, e se precisar de algum conector/extensor/cabo eu n ter. To reparando ultimamente q a galera tá comprando bastante coisa nesse site perfomance-pcs, eles entregam no Br? Como q é o esquema?
Enfim, quanto a controladora, to pensando ainda oq faço, pois disseram q o gabinete já vem 1, talvez eu precise de 2...
Quanto ao multi conector, eu n colocaria a controladora de fans, e sim os 4 fans da tampa do gabinete.
