AJUDA - BIOS apagou
PROXT
Fala galera,
Fui tentar atualizar a BIOS da minha ASUS M4A785TD-V EVO pelo ASUS UTILITY. Mas daí o programa deu erro e apagou a bios ATUAL, entretanto nao substitui pelo arquivo novo da BIOS.
Reiniciei o PC e bingo: nao tenho mais BIOS instalada e o PC nao inicia. Ele liga, passa energia, mas nao inicia.
Alguem sabe como posso resolver isso?
Preciso de ajuda urgente, to sem PC....
vlw
acho que pra reescrever a bios precisa levar numa loja tecnica que faca isso e deve resolver o problema
Fala galera,
vlw
éééééé rapaz... ja sofri desse mal exatamente do mesmo jeito e fiz a mesma burrice de reiniciar o PC... por isso nunca mais uso programas de flash via windows! E tem gente q fala q não da problema e é seguro :no:
Bom... primeiro... ele nem chega a dar nenum tipo de imagem?? Pq assim... a ASUS geralmente tem uma proteção contra isso.. era Crash BIOS alguma coisa... q geralmente inicia o PC pedindo para vc inserir uma BIOS... e nesse caso precisa usar um teclado PS2 e torcer para ele reconhecer uma USB... se não só disquetão mesmo... q foi no meu caso quando tinha meu P4 :yes:
AGORA se ele não da imagem NENHUMA dai vai ter q fazer a gravação fisica mesmo na EEPROM... ou seja... arrancar ela e gravar diretamente no gravador... tem tbm como fazer o Hot Swap q seria dar boot com uma EEPROM q esta funcionando e rapidamente trocar o chip pela EEPROM vazia... dai se consegue gravar novamente nela as infos... mas se vc não tiver ninguem com a mesma mobo... vai ter q levar pra alguem especializado mesmo para fazerem isso... no caso uma empresa q faz esse tipo de serviço é a MoboFix :yes:
Já consegui arrumar uma coloquando o cd da placa mãe no drive e, deixei uns 10 min..
E funciono, regravou!
É, o Crash Free Bios da Asus é isso ai mesmo, deixar o CD da placa mãe dentro do drive e ligar o PC, e torcer pra isso ainda estar funcionando.
Bota o CD da mobo no drive ou entao pega um Pen Drive e coloca a BIOS mais antiga e renomeia para AMIBOOT.ROM, espeta e liga.
É galera, nada funcionou. Vou ter que desembolsar quase 100 reais pra mandar para os caras da MOBOfix (60 do serviç o + taxas de postagem) e aguardar o reenvio deles.
NUNCA MAIS atualizo bios via windows, que cagada ....
vlw pelas ajudaas, mas nada funcionou
Putz cara. Não tem nennhum amigo que tenha a mesma placa?
Pois é cara... a sua tbm com ctz tem o proprio utilitario pra update dentro da BIOS... ou seja... entra la no EZ Flash... espeta o pen e manda atualizar... totalmente clean e facil... viz windows é sem chance... e olha q é palavra de quem ja trouxe do mundo dos mortos uma mobo e uma VGA e tudo por causa do windows hahahaha
Já atualizei 2 placa mães minha , uma da gigabyte e uma da intel , pelo windows e nunca tive problema, foi falta de sorte.
tbem atualizo a bios pelo programa da asus e nunca tive problemas com isso, já atualizei varias bios tanto minhas como de clientes tbem!
isso só foi uma falta de sorte!
opa
ja sofri desse mal
ai tirei o chip mandei regravar e o *** coloco proteção de copia quando fez o serviço... resumindo toda vez q atualizava dava corrompida e + 15 pila pro *** torça pra mobofix nao fazer isso.
a placa era uma m2n-e da asus
Na verdade quem teve sorte foram voces... pq um dia COM TODA CTZ vai dar problema... windows tem muitas variaveis passiveis de travamento... sinceramente não sei pq arriscar a sorte se as bios ja tem preparação pra atualização com somente 1 risco... q é de queda de energia... mas sinceramente nnão entendo :no:
galera fui fazer a merma burrada aki, numa a790gxm-ad3 da ecs.. pra tentar desbloquear a cache l3 do atlhon IIx4 620... troquei a bios numa boa
n deu erro nem nada, so que simplesmente n da tela o pc quando ligo.. to tentando o clear cmos, e nem sei oq fazer mais..
vc sabe se com a ecs rola essa parada do cd da placa mae??
sou do interior do rio e com certeza vai ser pica, mandar isso arumar =//
vlw
Fala rapaziada
Tentei fazer um HOT SWAP aqui, mas acho que a BIOS em si foi pro pau, morreu mesmo.
fiz assim:
-iniciei um outro PC (com uma m3a78) com a bios dele
-abri o EZ-FLASH da ASUS pela m3a78
-arranquei a bios da m3a78
-coloquei a bios sem nada gravado (da m4a785td-v evo) na m3a78
-jogeui meu pendrive com o primeiro arquivo da BIOS da m4a785 (peguei pelo site da asus)
-tentei atualizar e regravar
Mas daí diz que o arquivo nao é compativel com a BIOS encontrada na placa. Dai arranquei a bios pra ver se aparecia alguma msg diferente (tipo: BIOS IS NOT ON SLOT ou algo do tipo, indicando que nao há bios), e aparecia a mesma msg...
TO achando que essa bios quiemou.
Que *****, das grandes. Vou mandar pra MOBOFIX pra ver qual é mesmo, **** grana, nao creio
Alguem tem mais ideias?
kra aki tentei de tudo li uma caralhada de coisa.. e nda tbm, o esquema de botar o arquivo .rom no disquete nao tem como
pq minha placa a790gxm-ad3 n tem slot pra floppy =// me fudi de verd e amarelo...
tentei com pendrive tbm n deu.. e hot swap n rola pq o chip da bios n eh removivel =/
vo tentar trocar na loja mas n sei nao
mas enfim..
eh isso, se eu n tivesse mechido nela. estaria jogando meu star craft II na boa.. acabando com os zergs maléficos
iuaiuAHiuAHiuaH
A mobofix vende o chip separado tb não? Daí é só vc trocar, e o frete deve ser beeem mais barato. Ou se for o caso, manda só o chip e eles regravam. Fiz um seviço com a topsys esses dias, pq a mobofix demorou semanas para responder meus emails. Como o chip do meu caso era com solda na placa, nao tinha jeito. Paguei 25 de frete de ida, 90 do seviço e 35 do frete de volta (Ida PAC volta SEDEX)
vai estudar mano
hahahahaahhaha
É entao, to mandando pra SP hj a placa, vou mandar pro pessoal da garantia mesmo, da loja. Eles vao ver o problema e resolver. Discriminei o qu e está acontecendo com a placa e eles falaram que vao solucionar. Se nao der certo dai mando pra mobofix mesmo.
vlwww
entao...
seguinte... levei meu pc em uma loja akkii perto pra ver se regravam a bios, se nao levo na loja q comprei q eh no rio...
se nao der jeito mobofix :p
iuAHiuHAA
é, garantia é melhor mesmo, mas provavelmente vai demorar mais, pq eles pedem normalmente 30 dias para averiguar o defeito...
