O meu Hyper 212 Plus é diferente desse da foto. Ele tem 4 "negócios" de cobre. Esse da foto tem 3....
Veja a quantidade de material anti-estático que existe:
http://www.centrin.com.br/loja/shopindex.asp?CategoriaPai=123&Categoria=123
Quando li sobre eletricidade estática, pensei que teria que comprar um monte desses pra proteger as peças...![]()
Vamos ver se eu intendi...
Vc vai colocar um Hyper 212 num pc q tem mais de 10 anos e Win98 ?
Quanto aos parafusos, pode apertar que a borrachinha preta vai até o final sim.
Esse cooler é um saco pra instalar, mas depois é recompensador. Paguei 89 reais no meu e baixou quase 15 graus do meu processador, muito bom. Sobre a ventoinha, faz como segue a capa dele: ventoinha do lado das memorias, jogando o ar por dentro da base dele e saindo direto pra fan em modo exaustor.
Tentativa de esquematização
<--- FAN hyper212 |fan| <---
1 - Não tem problema ... é assim mesmo
2 - Uma das peças tem uma face emborrachada justamente para usar em baixo.
Se é só metal tem coisa errada.
Não deixe encostar nada de metal da placa para não dar curto.
TEnho o TX3 e ele tb tem o head pipe direto no processador .........Não notei diferença alguma para para o meu TX2 ....e ainda tive que colcoar uma camada mais generosa de pasta por conta dos espaços entre os head pipes.....
Tô de olho no ZALMAN 9700 led.......
o unico plastico que vc tem que remover e o que estava nessa base
fora este nenhum deve ser removido...
o parte que fica em baixo da MB nao deve fica com o plastico ou boracha mesmo..
ele nunca deve ser removido desta base..se removido podera causar curto nos componentes da MB.
e faltou o "SEM" "o parte que fica em baixo da MB nao deve fica sem com o plastico ou boracha mesmo." e que o teclado onde estou esta orrivel todo duro..
mas confirmando a parte de baixo nunca deve ficar em contato direto com a MB....
